1.639 visninger
Coming/leaving home funktion. Hvem kan? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har en altea 1.9 TDI fra 2005. Vil gerne ha coming/leaving home funktion kodet ind. Evt så det tågelys der tænder og ikke alm. Lys hvis man kan det?
Evt. Kode sidespejle til a klappe ind ved a holde lås inde på fjernbetjeningen?
Andet smart der kan kodes?
Er på sjælland dog i Jylland nu på torsdag
sep 2004
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 8.480
Comming-/leaving-home skal også have den rette lyskontakt (den med autolys).
Det kan godt være der er nogen der har fundet en anden og nemmere løsning uden at opgradere delene, så er det fint, men sådan var det sidst jeg tjekkede...
jun 2008
Følger: 6 Følgere: 17 Emner: 516 Svar: 2.800
Hvad mener du med autolys kontakt ?
mar 2008
Følger: 50 Følgere: 50 Biler: 4 Emner: 6 Svar: 351
Og indklappelige spejle er jo kun hvis den har det nu? Så selvfølgelig over bj...
jun 2008
Den har el klap spejle nu. Bare fra kontakten i bilen.. Har set en som ku slå dem ind ved a holde lås knappen inde på fjernbetjeningen
nov 2012
Følger: 41 Følgere: 44 Biler: 2 Emner: 5 Svar: 192
sep 2004
Ang. lyskontakten, så er der fire indstillinger (0, auto, parkeringslys, og alm. lys).
Når den har autolys, så kan den også selv tænde for nærlyset når det bliver mørkt, i stedet for kørelys mv. Det plejer at hænge sammen med denne funktion med comming-/leaving-home funktionen. Men som sagt, så kan det godt være det kan lade sig gøre alligevel. Når det er tilgængeligt, så kan det igen justeres i MFA, altså displayet i speedometeret, ved brug af kontakterne på enden af den højre stilk på rattet (og ok-knap nedenunder). Hvis ikke den har denne mulighed, så har den ikke den "store" MFA, og så tror jeg ikke du kan få funktionerne...
feb 2011
Følger: 20 Følgere: 20 Biler: 2 Emner: 72 Svar: 172
http://www.ebay.de/itm/Coming-Home-Leaving-Home-Modul-VW-Jetta-Vento-Bora-/250462703132?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a50bd8e1c
sep 2004
nov 2012
feb 2011
der findes også med lys sensor hvor det blot koster 5 euro mere end det jeg sendte.
den her kan også programmers til alarm o.s.v og fjernb
bruger det selv
sep 2004
