813 visninger
spørgsmål vedr Turbo {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Nogen der har forstand på turboer der kan fortælle mig om det betyder noget at skovlhjulet ikke drejer helt frit på en nyrenoveret turbo?.. hvis man man lige drejer det lidt rundt med fingeren stopper det efter en halv omgang. søsterturboen drejer fint rundt ( det er et par nyrenoverede twinturboer).
forklaringen har været at der skal olie tryk på først til lejerne.
men hvorfor kører den ene turbo så ok rundt?
vil der ikke være lidt olie tilbage i lejerne når de har været oppe og test spinne af renoveringsfirmaet?..
nogen der har noget at byde ind med?...
dec 2003
Følger: 22 Følgere: 23 Biler: 3 Emner: 20 Svar: 58
mar 2008
Følger: 9 Følgere: 10 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 172
På turbo nummer 2 lyder katastrofalt da den lyder som om center aksel er skæv .. Og vis den er renoveret skulle du gerne som kunde være blevet gjort opmærksom på at der er denne defekt og vis det er efter testning er det bare en ommer med mindre den center aksel osse var Defekt (skæv) før afsendt til renovering
dec 2003
dec 2003
"Should spin freely deffo something wrong either shaft is bend or bearings are crocked"
Så ja det vil jeg også mene du skal. Han siger du skal have flowchart med fra deres afbalancering også for at de kan fremvise de har lavet deres arbejde korrekt. Og så kan de bare spænde din CHRA op i testbænken og flowteste den
dec 2003
