Kommentarer på:  10w-60 olie
  • #2   29. aug 2017 Hvis det er til alm personbil og kørsel, så lad endelig være med at bruge en 10w60.. Det bliver motoren ikke belastet nok til..
  • #3   29. aug 2017 det er til en golf 4 med 300hk
  • #4   29. aug 2017 Så lyder 10W60 umiddelbart fornuftigt. Nu kender jeg ikke den konkrete olie, men bruger selv 10W60 TWS fra Castrol.
    Men den kan jo være helt fin selvfølgelig.
    Af nysgerrighed, hvad koster den så pr liter?
    Mvh Allan
  • #5   29. aug 2017 kørte 5/40 på min med 265 smiley med mindre du tæver livet ud af den altid, så er det længe fint smiley
  • #6   30. aug 2017 Jeg kender en der køre med 375 hk på 5w40.....
    Man skal ikke vælge olie på baggrund af heste. Man skal vælge olie på baggrund af brug, olie temp og standard forskrifter. En 10W60 olie gør INTET godt for en motor hvis den ikke bliver brugt til ræs over længere tid. En så fed olie vil bare påføre mere slid og æde heste og km/l i ren og skær modstand.
    Fed olie er varmeresistent, og det er en af de primære årsager man skal vælge så fed en olie. Køre man dagligdags kørsel og sparker til den i ny og næh, så er 10w60 ALT for fed. Det bedste man kan gøre er at måle olie temp og så vælge olie ud fra det.
  • #7   30. aug 2017 www.billigbilpleje.dk
    På dette nummer fil jeg at vide det var
    Castrol Edge 0W30
    Honda Accord 2,0 Lifestyle aut. 4d benzin
    Min ven har samme bil
    og har været ansat hos Castrol
    inden det blev overtaget af BP
10w-60 olie
