1.110 visninger
Box tuning {{forumTopicSubject}}
Er der nogle der ved, om man kan box tune. En Opel Astra hatchback 1.4 med 75 heste, fra 1998 da jeg gerne så den fik lidt flere heste. Men syntes chip tuning er lidt for dyrt, når det er en så gammel bil.
jan 2007
Er det en specielt importeret bil siden den har en 1.4 med 75HK ?
Hvad hedder motorkoden?
evt. nummerplade.
aug 2003
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 384 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.583
sep 2017
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 8
aug 2003
sep 2017
nov 2016
nov 2016
aug 2003
okt 2011
sep 2017
okt 2011
sep 2017
jan 2007
sep 2017
jan 2007
sep 2017
sep 2017
jan 2007
Hvad er nummerpladen? sidste chance for min hjælp i hvert fald.
jan 2007
Lig en 2.0 ecotec eller 1.8 ecotec med 136 eller 125 hk, det er billigere men ikke lovligt
Det er med elektronisk speeder i sådan en fætter (mener jeg Z-koden betyder)
Så det er ikke noget jeg har prøvet at bygge om før, så sælg bilen og køb en hurtigere (ABSOLUT BEDST OG BILLIGST OG NEMMEST)
Rent juridisk må man ikke chiptune, så rent juridisk kan man heller ikke hente noget på det. At folk gør det alligevel er en anden sag.
Enten skal du skifte motor til en Z14XEP med styring osv eller køber en bil med større motor.
sep 2017
Følgere: 170 Biler: 6 Emner: 173 Svar: 12.517
før du kan mærke en forskel.
så er det hurtigte og bedre og købe en bil med større motor,
en chipning/optimereing ville ikke give noget du kan mærke på den.
med mindre du laver en masse andet ved motoren,
men det er dyrt, a 1000kr pr hk er en tommelfinger regl
maj 2008
Følger: 5 Emner: 22 Svar: 294
Glem at ofre penge på at tune på den, spar de penge op til din næste bil i stedet, det giver ikke mening at bruge 10000+ på sådan en motor, når du kan købe en udmærket Astra med 1.6 16v eller 1.8 for 5-6-7-8000.
Det du kan gøre er at skifte alle filtre, give den nye tændrør og kabler, frisk olie og oliefilter og køb evt. en afblændingsplade til EGR ventilen og fjern den, det er billigt sluppet og vil nok give din motor lidt luft hvis det er 100 år siden nogen har serviceret den..
OBD tuning får du heller ikke noget ud af, for det første er de fleste OBD tunings boxe rent humbug og for det andet er en Astra G fra 98 ikke "rigtig" standard OBD2 selvom den har OBD2 porten, du skal bruge noget der er beregnet til Opel for at få noget ud af den OBD2 port, OP-COM kan anbefales!
Box tuning
