9.838 visninger
Chiptun af 2018 Ford Fiesta ST LINE 1.0 Eco boost 140 HK {{forumTopicSubject}}
Hejsa.
Jeg har lige fået en Fiesta ST line hjem.
1.0 Eco boost 140 HK - 6 Gear.
Jeg har nu kiggede lidt rundt omkring, jeg kan se at ingen kan chip tune den endnu, så vidt jeg har kiggede!
Har også haft skrevet med mountune, som er ved at lave ders kit til den nye version, så vi lander på 165/170 HK 7.2 Sek 0-100.
https://www.mountunestore.com/products/fiesta-b299fox-mr165-power-upgrade-kit
Er det værd at købe sådan et kit til den nye når den kommer, eller bare bare en alm chip tun :)?
Mvh
Nicklas
dec 2013
Følger: 35 Følgere: 21 Emner: 16 Svar: 153
okt 2014
Følger: 43 Følgere: 97 Biler: 33 Emner: 22 Svar: 478
jan 2018
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 13
Har sprugt Ford ad på deres facebook side hvor de gav mig dette svar.
okt 2014
jan 2018
Og jeg ved ikke om de opdager om en alm dygtigt værksted føre har sat det i?
okt 2014
jan 2018
Du kan se deres svar på dette billedet.
God service må man sige, gid der bare var nogle i Danmark.
okt 2014
feb 2005
Følger: 76 Følgere: 72 Biler: 6 Emner: 76 Svar: 1.787
jan 2018
Hvordan er regler vdr alm chip tuinge? er det noget man bare lige kan pille af hvis bilen skal til syn eller den skal ind til ford.
apr 2003
Følgere: 30 Biler: 2 Emner: 3 Svar: 8.835
As an MR upgrade, your warranty may be affected as it does not benefit from the same warranty provision that the MP upgrades provide.
nov 2012
Følger: 3 Følgere: 15 Biler: 5 Emner: 96 Svar: 3.086
apr 2003
nov 2012
apr 2003
nov 2004
Følger: 21 Følgere: 23 Biler: 11 Emner: 235 Svar: 4.895
Men hvad siger de danske myndigheder mon til det..
jan 2018
Overvejer jeg stærkt en tur til England og få sådan et kit sat i, når de kommer med deres nye MK8 kit.
Ville nok være et bedre valg end en alm chip tun? dog self en del dyre!. Ville det give et lingede restutalt? men sikkert mere usundt for motoren?
apr 2003
Du kan sagtens få lavet en chiptuning herhjemme som du selv kan fjerne til syn osv. Utune hos chipning.nu findes der bla.
jan 2018
Men de har stadig et samarbejde.
apr 2003
Men en dansk tuner kan lave samme hk/nm som mountune kan,
jan 2018
Men de regner med de snart kan..
Så indtil videre er løsningen vel kun det MK8 kit fra Mountune..
Hvis du kender et sted som kan, må du meget gerne linke deres side
apr 2003
Men hvorfor har du så travlt med at få den chippet.?
jan 2018
feb 2015
Følger: 14 Følgere: 64 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 814
jan 2018
Så skulle ikke være noget problem, hvis man køre rigtigt.
Følger: 49 Følgere: 67 Biler: 2 Emner: 46 Svar: 5.741
nov 2004
Ligesom med en chip fra DK..
Jeg tror ikke du får det godkendt til et dansk syn..
dec 2006
Følgere: 23 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 5.870
Tror ikke man skal være så bange for mange hk på de små motorer.
Ford kommer med en 1.5 3cyllinder på 200 hk inden sommer. Mon ikke div tunere vil hive 250-300 hk ud af den 1.5'er
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.449
jan 2018
Der kommer først en 1.5 Eco boost 200Hk til den "rigtig" st senere på året
#30 Jeg har snakkede med lidt forskelige i dag, og det er rigtig nok der står 145 ved de fleste, dog et godt bump i NM, det er hvad de lover at det midst bliver, De har selv skrevet de har tunet nogle til 155/160, det er forskelligt fra bil til bil.
jan 2005
jan 2018
Landberg sagde jeg skulle skrive om 1/2 måender når de har fået styr og testede det rigtigt, versionen fra sidste år kunne 165hk med chip turn.
Ellers vendt på det Mountune Kit, det er midst 165.
Men venter nok de 2 måneder for at se hvad folk finder ud af.
Eneste jeg er ude efter er en bedre 0-100 tid.
feb 2005
jan 2018
Hvis vi snakker en forbedring så den kommer under 8 sek, vil jeg gerne, men hvis det bare er 8.5 osv, synes jeg ikke det er det værd også
apr 2003
jan 2018
Må se når de forskellige kan begynde og tune.
feb 2005
nov 2014
Følger: 1 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 379
apr 2009
Følger: 21 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 56 Svar: 4.597
nov 2014
jan 2015
Følger: 7 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 9
nov 2008
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 94
Vent til garantien er ovre.
nov 2014
dec 2003
Følger: 23 Følgere: 47 Biler: 5 Emner: 112 Svar: 6.362
"Hej Martin
Det skal jeg nok prøve at huske - tror dog ikke det bliver aktuelt
Har skrevet sammen med en englænder der har hevet 210 HK ud af hans og den har gået over 100.000 - når bare man behandler den ordentligt kan den sagtens holde. Det er vigtigt at huske på at den er designet til en meget høj literydelse, så man må ikke sammenligne det med at voldtune en 50 HK's motor til 175 HK. Der ville lejer og alt andet være voldsomt underdimensioneret - det er de ikke på ecobæstet
Glemte lige at sige, at det også handler om at vælge den rette tuning. Jeg ville passe på med blot at vælge en tilfældig OBD-tuner som kan hive en masse heste ud af din bil. Sørg for at det er nogen som har testet det i virkeligheden og ikke bare skruer på tilfældige knapper... Det er vigtigt at bilen også er til at køre under normale forhold. Jeg valgte Superchips Bluefin, fordi der ligger 100'vis af testtimer bag deres map - både på rullefelt og på landevejen. Deres håndholdte terminal gør at du til hver en tid kan afinstallere tuningen igen fx. i forbindelse med service eller syn. Og de lover ikke enorme besparelser på brændstoffet, for det er nonsens. Hvis du hiver flere HK ud af din bil, vil den og så bruge mere brændstof, hvis du udnytter dem!!! Og hvis ikke, bør du for alvor være på vagt, for hvis den ikke får brændstof nok ender du med nedsmeltede ventiler og stempler. Det er bedre at den får for meget end omvendt"
apr 2009
Følger: 3 Svar: 6
apr 2008
Følger: 15 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 74 Svar: 1.112
Du kan trygt stole på, at hvis Mountune laver et kit til den, så er det også gennemtestet. Der er en grund til at de er dyrere end andre tunings mærker.
Sidst jeg tjekkede var der et Mountune godkendt værksted i Tyskland. Så man behøver ikke køre helt til england for at få det monteret "rigtigt".
dec 2003
http://www.fordmeguin.de/
De her ser vel ud til at kunne gøre jobbet ...
jan 2008
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 6 Svar: 116
jun 2018
Følger: 1 Svar: 1
Det ser dog ud til at jeg kan få monteret alle rør og luftfilter på værkstedet i England inkl. montering til ca 7500 uden at chippe og beholder garantien. Hvad jeg har kunne læse mig til giver det 10-15 hk
