665 visninger | Oprettet:
Justering af landcruiser 2,4 t motor {{forumTopicSubject}}
hej ville lige høre har lige indkøbt mig en Landcruiser LJ70 en 2,4 med turbo, men kan ikke lige lokalisere hvor på pumpen man kan skrue på mængden... nogle der ved det??
Nogle der kender noget til hvad den kan holde til at køre med af ladetryk og sådan lidt.. regnede med en 0,8 bar...
Kommentarer på:  Justering af landcruiser 2,4 t motor
  • #1   2. okt 2006 nu kan jeg ikke huske om sådan en svend er med rotor pumpe eller række hvis det er en rotor pumpe og den aldrig har været skruet vil der side en kappe ud over skuen som er en lille 6 mm med en kontra møtrik på den lille skrue skal ind a men maks en omgang så ryger den også meget.... hvis det er en række sider der igen en skrue med en kontra møtrik vil side i den ende hvor dieselen kommer med en slange fra tanken den skal ud af håber det har været til hjælp
