396 visninger | Oprettet:
1,9tdi agr 90 hk støre turbo {{forumTopicSubject}}
mojn da min mølle lige er ståret af skal der en ny brugt på så¨mit spørgsmål er om en 130 hk turbo vil passe lige over eller om der er noret være puha at få til at virke på og om jeg bare skal finde en 100 hk turbo og smide på og om der skal støre dyser i eller om de originale godt kan følge med
  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  1,9tdi agr 90 hk støre turbo
  • #1   13. jul 2019 dyserne bør skiftes 0,216 vil passe ved en opgradering til en 130 hk turbo bilen skal naturligvis køres ind på rullefelt efterfølgende og vil nok lande på ca 160 hk .Du skal regne med at skulle skife kobling i nærmest fremtid da den ikke holder længe . Det nemmeste vil være og finde en turbo magen til den gl
  • #2   13. jul 2019 ja kan jeg godt se er det nødvendig at få rullet den ind med en 100 hk turbo og om den kan holde til det med 522k km på klokken
  • #3   13. jul 2019 passer en turbo fra en ahl af over på min
  • #4   18. jul 2019 nej det mener jeg ikke da motorkode AGR er med trykstyrret wastegate turbo, ALH er med vacum styrret VNT turbo som jeg lige husker det
  • #5   18. jul 2019 find en turbo magen til den der sidder der også få den chipet så har den omkring 115-120 hk og går endelig fint motoren skal nok holde hvis den lyder nogenlunde sund uden det store olieforbrug
  • #6   18. jul 2019 min har gået 545000 km og laver omkring 190 -200 hk med 0240 dysere og ca 170-180 hk med 0216 dog skal turboen snart skiftes da den er ved og være dårlig
  • #7   18. jul 2019 den bruger ikke olie og vil også have den chippet men bare shjovt da vi slog nummer op på turbo stod der det var til en 110 hk den var også tage fra skoda
