5.554 visninger
DPF delete syn {{forumTopicSubject}}
Hey er der nogle der har erfaring med at tage ens bil til syn hvor man har lavet et dpf delete på den. Går den igennem?
feb 2005
Følger: 10 Følgere: 10 Biler: 3 Emner: 8 Svar: 1.002
feb 2016
Alt andet ville da være ulogisk.
apr 2005
Følger: 68 Følgere: 72 Biler: 9 Emner: 1 Svar: 196
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 50 Biler: 13 Emner: 2 Svar: 3.738
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 2 Svar: 207
Du bliver busted 100 procent...
feb 2005
mar 2019
Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.080
feb 2005
Den bliver ikke synet med et rent rør uden DPF, HVIS han visuelt kan se DPF mangler.
En motor der går som den skal forurener ikke for meget ved DPF delete.
jun 2014
Følger: 4 Følgere: 145 Emner: 99 Svar: 205
mar 2019
feb 2005
Hvis den ikke går som den skal og ryger som et gammelt lokomotiv så gør den ikke
sep 2006
jun 2014
mar 2012
feb 2005
Det giver en indikation på om man har et virksomt partikelfilter eller ej.
2. Sværtning skal bare være på max det tal, som din bil er typegodkendt med
At det er mere usundt for miljø, og dine børn, osv, er op til ens egen moral.
Lidt ligesom med egr delete, alle de farlige Nox
sep 2006
nov 2002
Følger: 11 Følgere: 173 Biler: 4 Emner: 76 Svar: 1.913
feb 2005
Den kan nemt leve op til forureningskravet selvom den har en kulsort afgang!
sep 2014
Følger: 8 Emner: 1 Svar: 94
jun 2014
aug 2006
nov 2009
Følger: 72 Følgere: 680 Annoncer: 2 Emner: 591 Svar: 16.007
jun 2019
Følger: 9 Følgere: 1 Svar: 13
Men så er der også det moralske i det.
jun 2019
okt 2008
Følger: 1 Svar: 28
sep 2018
Følger: 2 Emner: 5 Svar: 27
Og ja, det er sikkert moralsk forkasteligt, men min bil har fået skiftet motor sidste år, fordi producenten har lavet en hovsa løsning, mht. DPF'et. Dem der skiftede motoren, anbefalede at fjerne DPF'et, for at undgå at stå i samme situation igen.
Jeg ved faktisk ikke om synsmanden målet udstødningen. Jeg så ikke han gjorde, men han kan godt have listet en probe ind bag i (no pun intended), da han rodede med bilen udenfor.
nov 2015
Følger: 6 Svar: 4
Hypotetisk råd - du kører til tyskland og ryger i kontrol og tro mig (taler af erfaring) de finder ud af det -
Jeg selv har kørt Ukraine i mere end 15 år - ca 1 ture per år - 10 år med en Passat 1.9 TDI på egen blanding af diesel og solsikke/raps olie - De sidste "godt" 6 år har jeg kørt benzin VW Vento 2.0 hvor hele udstødnings system er flået af - påsat bananmagnifol og 2.5 tommer med en Kat fra diesel Passat og en rustfast 2.5 mellempotte samt sportspotte som afgang, som er helt lysegrå ved kørsel.
Bilen er synet 2 gange med dette udstyr.
I vinter halvår køres med alm. luftfilter - i sommertid med K-filter.
Bilen har været på rullefelt og sage 132 hp, mod standart 116 hp - står til 11.4 pr liter på attest, men ruller gerne 15/16 km og mange gange med oktan 100. - dertil kommer, at der i maj 2019 blev efterspændt en Variant 1300 trailer vejet ned til 1200 - men optimist som jeg, er der 1300 kg træpiller med hjem på vær tur til nu - Trailer er tysk Tempo 100 godkendt - og mod øst glider den nemt og "næsten" gratis med op til ca 140 km pga min tagboks, som kun må tage 130 km - mod vest glider vi hjem med 80 til 120 km og et samlet vogntog på ca 3000 kg.
Har været ude i test af, at skulle have så meget luft, igennem udstødning, med så lidt modstand som muligt og blev stoppet i tyskland uden Kat påmonteret - Min påstand er, at jeg "kun" slap pga af det var en benzin - på autobanen OG at jeg lovet aldrig aldrig mere lovet at kører uden Kat mere - Og ja, er blevet stoppet for check om alt var efter reglerne, for de husker dig i tysk system.
God sommer på vejen.
nov 2015
Følger: 6 Svar: 4
jun 2020
Følger: 1 Svar: 1
Jeg har helt fjernet mit dpf og fået det slettet i ecu....bilen er mappet til ca 270 hk. Før jeg fik filen slettet havde jeg lidt bøvl med hvid røg men gik stadig gennem målingen til syn.
A4 2006 3.0tdi quatro cabrio
En diesel bil mens oil catch tank. EGR eftee DPF og SCR system efter EGR out puttet ville give en motor der ikke snasket indsugningen til da det kun vil være luft og olie tåge fra en turbo.
sep 2014
jun 2014
DPF delete syn
