920 visninger
4agze turbo. hvilken olie? {{forumTopicSubject}}
så er mit projekt endelig ved at ta former. og skal ha smidt noget olie på.
men hva olie køre det gamle maskiner med?.
blacktop lejer
t3t4 turbo
ladetryk omkring 1.4bar.
står og mangler noget til første opstart
mvh Klaus T
feb 2006
Følger: 112 Følgere: 110 Biler: 2 Emner: 167 Svar: 3.947
jul 2005
Følger: 31 Følgere: 29 Biler: 4 Emner: 76 Svar: 687
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 105 Svar: 4.128
Da jeg havde min Punto GT brugte jeg en 0W/60.
Kører selv 10W/60 på Passat´en.
HansPassatTDIHald
maj 2005
Følger: 129 Følgere: 149 Biler: 8 Emner: 286 Svar: 6.007
okt 2006
Følger: 46 Følgere: 59 Biler: 6 Emner: 9 Svar: 927
Hvad hælder man så på en 1,8t motor, eller turbodieseler idag? For der bliver turboen jo rent faktisk også varm på?
Toyota kører 5w/30 på alt efterhånden.
Men når det er sagt vil jeg sige 15w/50 eller 10w/60 castrol. Mest af alt fordi den er den smule federe, og ligger en stærkere film mellem plejlstangsleje og krumtap.
Selv har jeg brugt 15w/50 elf competition på en turboladet 1,3 polo med 55hk standard, med std indmad og lavet omkring 100% mereffekt i over et halvt år, uden motoren brækkede sig.
Det er fordi 10´er eller en 15´er hurtigere vil kokse i en turbo, så tror ikke det er for at tage fis på nogen jeg skriver det.
Men du har åbenbart mere styr på det end jeg har.
HansPassatTDIHald
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.273
Så ville jeg tage noget ganske almindeligt 10/40 mineralsk olie.
Så lade den stå i tomgang og få varmet olie godt op, derefter skift olie og filter, der vil jeg så vælge en 10/60.
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.980
Du har fået en udstemme pga. "sproget"
Nu skiftede jeg olie igår, en 10W60 så ikke for tyk ud, og med det mener jeg, en 0W60 er tynd som vand og en 10W60 er lidt tykkere.
Så dit indlæg, samt sprog, undrer mig... lavbegavede abekat.
HansPassatTDIHald
apr 2005
Især på toyota 20v med mange rpm, har 60 olie gjort at olieforbrug var væsentlig mindre.
okt 2006
Hvis folk kommer på vores værksted med en 4afe, 4efe eller 2e og siger de har lidt hyr med olieforbrug, så bruger vi en 15w/50 Elf Competition.
Det plejer at tage en del af det.
Hans - Det med at en 10 eller 15 hurtigere vil kokse til i en turbo, så er det da fordi du aldrig nogensinde kører din motor varm, eller ikke forstår at give din motor 2-3 minutter til nedkøling efter hård kørsel.
apr 2005
okt 2006
Meget muligt du arbejder på et værksted.
Men jeg har haft tiden og muligheden for at teste med forskellige olier under forskellige konditioner hva der er bedst og omvendt, og de i samarbejde med med en tunings kendt person.
Har trods alt rodet med motorer de sidste 18 år, og da får man sq afprøvet en hel del.
HansPassatTDIHald
Altså den Castrol som jeg brugte var tynd som vand kold. Når den var varm var den en smule tykkere.
Og tynd som vand er set i forhold til en 20W/50.
HansPassatTDIHald
