Problem med BMW E36 318is coupe {{forumTopicSubject}}
Jeg har har haft et problem med min 318is'er, M42 motor fra 1993. Problemet for ca. et år siden var at nogle gange når jeg vaskede bilen så kunne den finde på at gå ned i omdrejninger og jeg skal give den fuld gas for at få den op i omdrejninger. Nu er problemet der hver gang jeg tænder for bilen og motoren er kold, men når motoren bliver varm så arbejder den meget bedre, men den kan stadig finde på at gå ned i omdrejninger. Har været til mekaniker som har skiftet nogle luft slanger som var utætte, hvilket har hjulpet kun en smule på det, altså problemet er der stadig. Han tror ikke det er lambda sonde. Der kommer også dobbelt så meget CO2 udslip ved udstødning. Mekanikeren mener at problemet muligvis er at udstødningsmanifold er utæt et eller andet sted men han er ikke 100% sikker. Jeg bruger en KN-filter som har et lille hul. Har ikke skiftet tændingsrør i ca. 2 år.
Nogen der kan hjælpe med problemet ?
På forhånd tak!
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
okt 2007
Følgere: 79 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.201
okt 2007
maj 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 2
maj 2008
Nogen der har oplevet det før ?
