VEMS motor styring godt / skidt ? {{forumTopicSubject}}
Er dette en god eller dårlig styring ?
Lidt info om styringen.
Fuld sekventiel indsprøjtning.
Boost control
Ladetryk styret af gearvalg.
vvt/V-tec on/off
vvt/V-tec pwm analog
Launch control
Avanceret Tomgangs styring
Tomgangs styring stepper
Alpha -n for spjældhuse
Hybrid Alpha - N for spjældhuse med turbo.
Injector staging dobbelt dysse antal
Wideband control x 2
Wideband closed loop control
Config/table skift mellem flere setups
Speed sensor input
Knock kontrol x 2
Trigger input x 3 vr/hall
Wot shift cut / Flatshift
Mulighed for tilkobling af lcd skærm
Anti lag control
Avanceret N2o for lattergas, både våd og tør.
Sd kort monteret I VEMSEN for log
Styring af advarsels lamper
Omdrejningstæller udgang
Analog boost udgang for instrument
Misc udgang x 2 tps, map, rpm betinget
Rpm betinget udgang for vand indsprøjt
Rpm betinget udgang for intercooler køling
Benzinpumpe styring
Vandpumpe styring
Blæserkøler styring
Koldstarts kontrol map
14x16 tændings map
14x16 benzin map
14x16 lambda map
8x8 indsugnings temperatur map
Direkte styring af coil on plug med variabel dwell
Mvh
Jakob
jun 2009
Følger: 69 Følgere: 67 Biler: 7 Emner: 41 Svar: 829
nov 2004
Følger: 157 Følgere: 194 Biler: 8 Emner: 59 Svar: 1.137
Find ham du vil have til at justere den og spørg hvad han vil bruge.!
Sådan får du det bedste resultat
aug 2004
Følger: 22 Følgere: 26 Biler: 3 Emner: 42 Svar: 1.621
apr 2010
Jeg har dog fået en masse Tlf. hjælp fra Peter (vems.dk) og kunne umuligt have gjort det uden ham.
Jeg har selv kørt bilen ind på vej og er faktisk rigtig godt tilfreds. Bilen har aldrig gået så godt før....
Men jeg mangler stadigvæk nogle småting før det er helt perfekt.
Vemsen har utroligt mange muligheder og der er altid noget nyt du kan kaste dig over for at få motoren til at lave nye ting, det er også en styring som udvikler sig hele tiden.
Det sidste er vidst noget med en lille chip der kan blokere boksen som startspære, og for nogle måneder siden kom der noget med at man kan ændre på hvornår hver dysse starter indsprøjtningen og om man ønsker ex. Cyl 3 skal have 2% mere Benz for bedre køling mm.
Jeg er dog kun nået til de almindelige kendte ting som tænding, benzin, og blanding ved mapning.....
Med en motorstyring får du mulighed for virkelig at gå i små sko, et ex. er at jeg har skiftet manifolden ud med en ny tybe sidste weekend, og pludselig havde flowet i motoren endret sig, og jeg må nu ud og lave lidt om i et benzin map for at blandingen bliver helt som jeg ønsker....
Med en normalt indkørt motor havde jeg aldrig opdaget det, men alligevel ville mappet ikke have passet 100%......
Jeg siger bare at hvis du har tiden til det så kontakt ex. Peter (vemsdk) og kast dig ud i en helt ny verden og få en meget breder forståelse af hvordan en motor virker og hvordan man kan tune den på en sikker måde.....
Det er det der er årsagen til at en motor tunet til over 500Hk kan blive ved med at køre, når den samme motor i en anden bil dør efter 1000Km med 250Hk
Følger: 38 Følgere: 45 Biler: 9 Emner: 12 Svar: 100
Men det er vigtigt at finde en dygtig tuner til at køre den ind...
Den er ret nem at have med at gøre og softwaren er rigtig god!!!'
Jeg fik JR-autoteknink i Slangerup til at køre min ind og der spiller 100%...
Næste step er et ekstra program til E85
apr 2010
Er de gode til Vems hos JR-autoteknink, og hvor meget kom det til at koste.
Nok de 2 bedste i DK til at køre biler ind...
mener det er 4500,- men ring og hør ad...
aug 2004
apr 2010
Slangerup ligger jo på Sjælland.
Justere i selv eller køre i bare?
aug 2004
jan 2009
Følger: 3 Følgere: 6 Emner: 1 Svar: 27
Der er flere i Jylland der kan der kan hjælpe med indkøring af Vems ellers er det også muligt at gøre arbejdet selv.
Ja de fleste Subaruer der køre i Danmark bruger Vems. Vi har lavet nogle print der gør det muligt at lave PNP også har vi lavet firmwaren/koden så den kan læse de noget hovedrystende trigger signaler de bruger.
Om Vems er en Ms eller omvendt kan man finde ud at ved at kikke på printet og dens funktioner/muligheder.
Vems bliver produceret i Ungarn da det er billigt og softwaren er lavet af folk fra Finland, Sverige, Australien, Rusland med flere.
Der er altid hjælp at hente på www.vems.dk
jul 2011
Følger: 7 Følgere: 8 Emner: 5 Svar: 59
Jeg har monteret rigtig mange Vems styringer, Porsche 993, BMW E36 med 600hk, Toyota, Mazda, VW med kompressor osv osv.. ! Det køre altid perfekt og styringen laver aldrig trigger fejl eks.. !
Som i også kan se på Vems danske hjemmeside er vi også forhandler af styringen.
Ring eller skriv hvis i har bruge for hjælp...
www.Qualitec.dk
Direkte til produktet: http://www.Qualitec.dk/c/30/vems
