  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Forklaring på hvad spjældhuse er/gør?
  • #1   17. okt 2011 Mere luft, bedre flow, flere hk, men dyre hk i forhold til at du bare kan lægge en større motor i din civic
  • #2   17. okt 2011 Havde det på min gamle bmw, men syntes ikke det var det værd.
    De gav hk på toppen med de åd nm i bunden og til hverdags kørsel ville jeg hellere have nm i bunden.
  • #3   18. okt 2011 LYD!
    Nærmest intet slår lyden af åbne piber, det er simpelthen så fantastisk at lytte til sådan et orgel...
    Søg efter "ITB" på Youtube, så finder du nok lidt lyd smiley
  • #5   18. okt 2011 JDM T: nu glememr du bare lige at dettit og ofte er dyre og bygge en turbo motor som osse kan holde en hver kan smide en mølle på og en mellemlægnings plade på fattig mands maner også køre bilen måske 10-20.000 km så er den motor færdig og det er jo ikke fedt så der skal kastes noget guld efter hvis det skal holde og det er faktisk en hel motor ombygning man skal ud i der..
    det kan ikke svare sig med spjælde på dinbil hvis der ikke er lavet andet ved din motor du kan nu godt bruge din almmotor styring den behøves nødvendig vis ikke og være program bare du skal bare hane den kørt ind så den passer med den nye ombygning
  • #6   18. okt 2011 fordele :
    ideen med det er at du får meget præcis luft mængde i hver cylinder. (altså hvis man forestiller sig man har 1 spjæld pr. cylinder).
    Normalt ska 4 propper deles om luften og den bliver fordelt i indsugningen. der kan man godt få det lidt skævt fordelt. man siger at man vinder 100% på at smide spæld på hver cylinder. det er lidt tvivlsomt men 80% er nok ik helt urealistisk.
    Ulempe :
    Det er pisse dyrt. tror noget af det billigeste ligger omkring 30.000,- + du skal ha nogle knaster der kan håndtere al den luft og sikkert osse chippes.
  • #7   18. okt 2011 I snakker som i har forstand, hold nu kæft,
    Er det lavet rigtigt så spiller det bare HELT fra bunden af
  • #8   18. okt 2011 <b>Kadett C 16 V</b> ->Det er jo nemt nok at skrive!
    Hvad med at komme med forklaringen også!
  • #9   18. okt 2011 det fleste biler kører med 1 x spjældhus , når man tuner bilen og skal have mere effekt , drejer det sig osse om at få mere luft og benzin ind i cylinderen, derfor kan man sætte 4 x spjældhuse på for at få fyldingen optimal.
    Det er jo ikke det første man starter med at montere, for så giver det ikk det ønskede resultat, derudover behøver man en programerbar styring for at få det til at spille
    på en fornuftig tunet motor kan man trække en hel del heste mere ud.
    eks vis pris på spjældhus
    http://www.westspeed.dk/Maske.asp?TopID=1&ID=64
  • #10   18. okt 2011 LIge et link til lyden
    http://www.bilgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=30133
  • #11   18. okt 2011 Spjældhuse er lidt dyrt ja, men klart alle pengene værd hvis du ikke tuner biler med tryk, og lyden er bare eminent smiley kunne sidde for åbne spjældhuse dagen lang og nynne med!
  • #12   18. okt 2011 Ja slippes kan man godt lave effekt fra bunden af det er bare et spørgsmål om hvilke dele man bygger i sin motor og det samme med hk og nm er et spørgsmål om hvor lang man bygger sin indsugning lang indsugning flere nm og mindre hk og kort indsugning flere hk og mindre nm men jeg ville satse på og bygge motor først før man sætter spjælde på
  • #13   18. okt 2011 og hvis man ved lidt om det så tryklader man den kombineret med seperate spjældhuse..
