985 visninger
ang stærker gearkasser.. {{forumTopicSubject}}
hej bg.
ville lige høre om der nogle der ved , hvilken gearkasse der ville være bedst og sætte på min seat ibiza cupra fra 97. 2,0 gti 16v med 150 hk std den har lige nu 180 har jeg fået den rullet på rulle felt. men ville gerne havde en anden gearkasse på evt med højre gearing da jeg os ligger knaster i osv .. min motor kode er abf.. og gearkassen kode af cda det std på bilen..
men kan man ikk tag en fra en corrado evt eller golf vr6 og evt bare lave flangsen om../tilpasse den selv..
okt 2004
Følger: 229 Følgere: 238 Biler: 13 Emner: 156 Svar: 9.041
okt 2008
Følger: 14 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 89 Svar: 563
skal sætte tryk på nu vis jeg vil eller skal havde mere moment osv eller hva det hedder.. er ikk udlært endnu selv så min ven hjælper med og bygge den
okt 2004
lasse du kan jo bare bygge et 5 gear på fra en 02a gearkasse med et højre 5 gear
ellers kan du få fingerne i sådan en bandit her
http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/products/1844/6_Speed_02A_Transmission_for_4cyl
nov 2009
okt 2008
okt 2004
men vil du have en rigtig vild 16v suge motor som kan holde så snak med kaj ved aabenraa cylinder service han kan trylle med de 16v'er det er bla der min er blevet bygget i tidernes morgen
okt 2008
okay . nice. skal havde planet og beabejdet topstykket og sat helt ny slipe sæt i .. har ikk sat stemplerne i endnu og kansterne men takk for devendle og goderåd og svar. det gjorde det lidt nemmer hoved heeh..
vil nok brge og lave rend sug da den os skal være på gaden .. men ved bare det kunne være nice med tryk. har send en motor afsted så den kan bores op til 2,2. skal os sende topstykket snart .. tar bare lidt af gangen da jeg på su. og laver af mit sorte arbejde med en ven ved siden af.. men lige det med de maskiner der bore bearbejder osv kan vi jo ikk.. men ville lige høre her inde om nogle havde lidt affering sorry stavefejjl. . så jeg ikkbare blir ved og brge mange mange penge på noget jeg evt kunne lave om. som det med gearkassen. havde os hørt lidt omkring det med g60. gearkasser at inmaden ville være godt og sætte i evt..?? og et svinghjuld fraen passat . da det kulle vej lidt mindre ? det noget jeg ikk har fåe afgraftet om er rigtig ..?
okt 2004
sving hjulet er det samme om den hedder G60 eller passat og det samme gælder koblingen det er osse den samme der kan du købe et lettet sving hjul ellers du kan få drejet lidt af dit orginale svinghjul også få det afbalanceret det virker osse ganske fint ned til en hvis grænse self der kan fu risikere at svinghjulet kan ryge og hvis det sker så kan du lige så godt starte med og bygge en ny motor og gearkasse for den kan godt lave en god gang ballade hvis det sker
du vil ikke få noget ud af og flytte g60 indmad over i din egen gearkasse andet end en masse arbejde da det er samme type gearkasse og ja den passer lige på min du kan self vælge og flytte 5 gear over fra G60 motoren af
du kan se udvekslinger på de forskellige gearkasser herinde www.doppel-wobber.de
okt 2008
har skarpe knaster til min men ved ikk hva grader da de bare fik dem med bilen.. ng ventiler hvor har d købt dine kan ikk finde dem heeh har så heller ikk ledt helt rigtig endn nok..
og ng det 5 gear fra g60 . er det dalidt højre eller hva det evt er ... og ang kombling vil jeg hvde en blacdiamon fra ebay...
har os et lille andet problem med min std blok jeg køre med. den hoster lidt når den er koldt startet. som om en lidt tunet scooter der lige skal varmes op heeh.. kan os mærke at nogle ange når jeg sætter igang stille bare og svg gs så vil den ikk tag fatr før den lige før 1 cm mere gas . og så kommer den i et hak og så topper det heeh.. kan et være toppakning evt.. hr skiftet alt småting tændrør olie filtre alt det hver 15 000. har os givet den ny roter fordeler kabler osv og det hjalp ikk rigtig
okt 2004
jegkøre self med en F1 Racing stage 2 sports kobling i min og den virker ganske udmærket det er sacsh dele nogle af dem og det virker ganske fint osse købt på ebay også var den billiger end hvad en std LUK kobling koster her hjemme
det kan være mange ting jeg gætter på noget motor stying et sted af en art støreste sandsynlighed er sikkert en føler eller en knækket ledning et sted
okt 2008
hvordasn finder man ud af det med hvor skarb den er i grader vis man ikk ved det har prøvet og lavet et indlæg her med det men fik ik svar
okt 2004
står der ikke noget på knasten og noget fabrikat og et nr eller sådan noget?
okt 2008
okt 2004
okt 2008
okt 2004
