Min forstærker ryger!!!! {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens
Jeg har lige installeret et nyt anlæg i min elskede Polo R6.
Dog står jeg nu med problemer.
For at se hvordan mit ledningsnet i bilen er sat sammen, klik på dette link: http://imageshack.us/photo/my-images/19/k5ia.png/
Det er et 4.2 (4 døre) (dobbel sub)
6 Kanals forstærker
Pioneer XT9500BT (hvor der medførte Iso-stik)
Fra original radio har jeg brugt: http://www.thansen.dk/product.asp?c=9421660875&n=-1775703407&pn=-1669411052
Fra orignal antenne stik har jeg købt denne:
http://www.thansen.dk/product.asp?c=9421665352&n=1200266493&pn=-1203320722
Den blå ledning er blevet skåret over og sat til Remote + Antenne forstærker
Alt er blevet tjekket igennem om der er forbindelse, der er korrekt stel, korrekt forbindelse i alle kabler, det er dobbelt tjekket.
Alt der har noget med strøm at gøre, er loddet så der er 100% korrekt forbindelse.
Uden tændning:
Hvis jeg sætter Headunit skærm på, så starter de 2 diskant fra original-radioen som er ved forruden-stolperne at spille.
Forstærkerens blæser begynder at rotere.
Med tændning:
Man kan høre at der er problemer med strømmen, de 4.0 begynder at spille en smule og efter 3-5sekunder, så bryder helvede løs.
Kan det være fordi strømmen skal komme fra tændning istedet for direkte fra batteri ?
Håber der er et par kloge hoveder som ved mere end jeg, for jeg har virkelig glædet mig så meget til det anlæg!
Mvh Illum
jul 2003
Det andet er plus kabelet, du skriver 10A det lyder ikke af meget i mine øre, hvor tyk et kabel bruger du til plus og stel ?
jul 2004
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 6.838
I øvrigt er lodning nu ikke altid en fordel. Tit, er en presmuffe at foretrække, hvor samlingen er udsat for vibrationer.
apr 2013
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 25
Strømkablet var en del af det "sæt" jeg købte, så tænkte det kunne trække det. Det virker også ok robust/tykt (samme slagskabel til stel)
6 meter strømkabel - 10 mm ²
60 amp AGU Sikring - forgyldt, beskyttet mod vand
Der er brugt pres-muffer rundt omkring også.
apr 2013
jul 2004
apr 2013
På en 10mm2 på 6 m er det jo 0 til 20 A
jul 2003
Ved ikke hvad du har brugt i hjulbrønden til stel, men prøv evt at lave en bedre stel evt fra bolten til sikkerhedsselen ved bagsædet, det plejer jeg at gøre.
Prøv evt også at montere 1 phono kabel af gangen for at se om de alle sammen giver signal.
aug 2013
Følger: 45 Følgere: 43 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 31
jul 2003
apr 2013
6 x 160W RMS ved 4 ohm, 6 x 320 W RMS ved 2 ohm. 3 x 640 W RMS
Lasse P: I højre side af bilen er der en direkte indgang til at trække kabler fra motorrum, men ja kunne godt gøre kablet 50cm kortere ved at gøre det den anden vej.
Phono kablerne ligger jo i modsat side af Strømkablet!
Edit: Sub's er ikke tilsluttet endnu, så kan ikke engang få liv i højtalerne
Er fra Næstved omegn (Sydsjælland)
apr 2013
Jeg vil prøve og anskaffe mig en omgang 25-35mm'2 og tage alt ud og 1 til på af gangen så
dec 2002
Følgere: 10 Emner: 18 Svar: 2.552
Måske der er byttet rundt på tændingsplus og konstantplus..
Og hvis din forstærker ryger, som din overskrift antyder, så er der noget helt galt. Røgen hører hjemme på indersiden, og man kan IKKE få ny røg som reservedel!
Er det sager du har købt brugt?
jul 2003
Så er der jo phono kablerne/headuniten eller forstærkeren tilbage hvis det ellers er koblet rigtigt sammen.
apr 2013
(Det er et samlet HiFi-sæt, inkl kabler og alt, så man burde da mene det skulle kunne trække ihvertfald bare højtalerne)
Phono-kablerne virker alle sammen og er sat korrekt i (De er testet med måler)
Ja uden-tændning, når jeg sætter Headunit-skærmen ind i Headunit, så starter de to uskyldige-diskanter som sidder som standard og kan se på forstærkeren at blæseren begynder at kører rundt.
Jeg vil starte med at finde en klog man som kan se på de kabler så
jul 2003
Har det røget op fra din forstærker ?
apr 2013
aug 2013
du må ha sat noget forkert til + eller - på din forstærker
"hvis det var forstækren der røg"
og ikke en lidnind der smeltede
dec 2002
jul 2003
apr 2013
apr 2013
Men må nok hellere finde frem til hvorfor radioen og forstærkeren starter uden tændning, for det kunne da godt være der problemet kom.
Hvordan hænger det sammen med forstærker og strøm?
Når Headunit starter, så sender den signal via "Remote" til Forstærkeren om at trække strøm fra Batteriet?
apr 2013
dec 2002
Der er nogle fejl i teknikken, og de skyldes ret sikkert ikke manglende strøm til forstærkeren..
apr 2013
Nu er jeg desværre en tumpe uden lige, jeg er tydeligvis blevet straffet ved at min forstærker muligvis er brændt af.
Jeg købte jo netop et komplet sæt, med alt, fordi så skulle jeg tænke så lidt som muligvis, for jeg har ingen forstand på HiFi anlæg!
Derfor jeg er taknemmelig for at i hjælper og kommer med råd/forklaringer på hvorfor jeg har failet.
dec 2002
Umiddelbart så tror jeg bare din radio er "vendt forkert", altså så den er tændt hele tiden. Prøv at tjekke op på det med konstantstrøm og tænding, den fejl sker tit. Den må ihvertfald ikke være tændt uden tænding.
Angående forstærker, hvis du ellers er sikker på at alt er korrekt monteret, altså plus til plus, osv. så kan det jo være forstærkeren der havde en fejl.
I så fald, kan du nok få en ny på garanti. Men kig lige efter endnu engang, at alt er rigtig skruet sammen.
apr 2013
Så er det sgu heller ikke nemt at være "newbie"
apr 2013
Yeah har nok en garanti der vil dække det, men den skal retur til tyskland, det tager nok et par år at få kørt den sag
dec 2002
Når du får det til at virke, så kan du jo vurdere om du vil prøve at opgradere til noget mere strøm til forstærkeren.
apr 2013
Takker for råd og hjælp!
dec 2002
Kan det passe at du siger, at strømkablet er et 10mm2?
Og din sikring er en 60A?
For det er måske lidt i overkanten af hvad et 10mm2 kan bære.. så inden du spiller op igen, så sæt lige en mindre sikring i
apr 2013
din forstærker har jo et watt forbrug, som du jo finder ved at siger 12voltxx antal ampere. F.eks ved 100 watt 100watt/12volt=8,3 A
Granti dækker ikke fejlmonteret udstyr
apr 2013
Og nej det sæt som jeg har linket til, skal man ikke forvente halvt så meget af, som de påstår.
Ingen tvivl om at det er en flot salgsannonce.
Har dog for et år siden haft en kammerat der har købt lignende og det er uden tvivl rigtig godt til pengene, iforhold til hvad man kunne få herhjemme.
I tilfælde af det er gået i stykker, så er det da stadig et forsøg værd!
dec 2002
aug 2010
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 83
apr 2013
Begge adaptorer passede perfekt.
Quad-stik til Iso-stik
Iso-stik til "mini stik bag på Headunit"
Da det var gjort blev den blå ledning klippet over og tilføjet remote
dec 2002
Nogle forskellige VW modeller har bla. "omvendt" plus til radio.
apr 2013
Jesus!
dec 2002
Er der ikke en dude i din omgangskreds, der har lidt kendskab til sådan noget stads?
apr 2013
Har sgu nok i at passe min kæreste og arbejdet, er godt og gammeldags blevet kæreste kedelig!
Well svigerfar er mekaniker og ude på værkstedet er der to hoveder som er rart skarpe til elektronikken, så håber de har en time imorgen til at se på lortet
mar 2005
Følger: 95 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 5.156
jun 2009
Av av av... det er sgu noget skidt det der... Jeg bor 30 min fra Næstved... Du er velkommen til at komme ud og få kigget på grejet... Men jeg er bange for at du har dræbt din forstærker...
men du skal være velkommen til at komme forbi..
