2.338 visninger
stroker {{forumTopicSubject}}
hej bg
jeg står her med en 12 tommer cerwin vega old stroker dual spole 4 ohm 1200 rms og jeg har en cerwin vega old stroker 15 tommer one spole 4 ohm 1200 rms.
men det jeg gerne vil høre om hvis jeg parallel forbinder 12 tommeren ned til 2 ohm kan jeg så stadig køre 15 tommeren over samme forstærker i samme kanaler
og min forstærker er en digital design Z1 som kan trække 5000 rms i 1 ohm`s med 16v men køre kun med 13,6v så den trækker kun 3000 rms. men watt er ingen problem det er bare om jeg brænder den a hvis jeg forbinder de højter ?
jun 2009
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 15 Biler: 1 Emner: 24 Svar: 555
Rent effektmæssigt kan det formentlig godt lade sig gøre.
Men tror næppe det vil komme til at lyde ret godt ?
nov 2008
Følger: 40 Følgere: 40 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 39
jul 2010
Følger: 22 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 865
Dog vil det ikke gi det bedste SQ.. derimod en masse db!
Ikke noget jeg villle anbefale, men gerne ville høre når det var færdigt!
Har hørt en masse af de gamle Cv Stroker´s.. og de kan eddermamme larme
De er tunge og drive, og kræver meget.
Hvis du vælger og gøre det.. så sig lige til, og evt post en tråd med billeder!
nov 2008
nov 2008
jun 2009
Sikke da noget sludder... en 15" enhed er ikke sløvere end en 12"... det handler kun om forstærkeren og kabinettet... Virker enheden sløv er det fordi din forstærker ikke er god nok eller fordi du ikke har strøm nok til din forstærker... Man skal aldrig bruge 2 forskellige subwoofer størrelser... slet ikke når ens viden om emnet er så begrænset som din tydeligvis er...
feb 2007
Sæt knægten på plads for helvede da!
Han skal sgu ikke komme her og spille sprød!
nov 2008
feb 2007
Den eneste måde som DU lærer det på er at prøve dig frem!
Det er ikke det helt vilde budget du skal bruge til at bygge en kasse, når nu resten af "grejet" er der.
Du har fået a vide at det KAN lade sig gøre at koble det sammen, uden at brænde noget af.. (SØRG for at koble det korrekt sammen og spørg hellere en gang for meget)
At lydkvaliteten så er stærkt tvivlsom er noget andet
nov 2008
Jeg har det hele hjemme til at bygge kasser til dem.
jan 2009
Følger: 49 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 31 Svar: 1.383
Som cody er inde på så er en 15" ikke langsommere end en 12" eller mindre for ellers skulle jeg skille mig af med min 18" som jeg bruger til sub herhjemme ( også cv enhed).
Jeg ville nøjes enten den ene eller den anden størrelse, evt finde en magen til på nettet som matcher og sælge den du har til overs hvis ikke du gemmer den.
Edit: Men ja man skal selvfølgelig prøve sig frem med en del ting men derfor er det også godt at blive guidet af andre for uden hjælp fra andre er det svært at blive klogere og gøre noget bedre, her både ment som i netop at oprette emner, læse på nettet eller i bøger og hvor man ellers finder viden henne.
nov 2008
jun 2009
Istedet for at blive fornærmet som en lille tøs så skulle du måske lytte efter i stedet når man prøver at hjælpe dig... Jeg skriver tingene hårdt og tro mig jeg ville også sige tingene til dig ved konkurrencen... der ville man så opfatte det knap så hårdt da du der ville kunne se ansigtsudtryk og kunne høre betoningen af ordene... (Som er 80% af en samtale)
Men lyt nu efter... forskellige subwoofer størrelser er ren GIFT for højt lydtryk... (Overvej lige hvorfor ingen andre i hele verden som konkurrerer bruger flere forskelige størrelser subwoofere i samme opsætning)
nov 2008
jun 2009
Hvis det er så kom op til Mødestedet Striben Danmark ved fredericia her midt i marts.. Der kommer jeg derover... Så kan du få en længere snak om det der...
nov 2008
jan 2009
nov 2008
jan 2009
nov 2008
nov 2008
jun 2009
Der findes ikke en subwoofer med en slaglængde på 13 cm... Det eksisterer ikke... Xmax måles altid i mm og altid kun 1 vej... Den længste slaglængde (Excursion) Har Sundown Audio med et Xmax på 30 mm...
(Lad være med at påstå sådanne ting nicolai... Jeg har haft med bilstereo at gøre i 14 år... Kan spotte sludder på lang afstand.. )
nov 2008
jan 2009
nov 2008
nov 2008
nov 2008
jan 2009
nov 2008
jun 2009
ja det har du ret i... Synd det var en elendig enhed...
jan 2009
ja jeg ville lyve hvis jeg sagde at det var noget at råbe hurra for.
Men ja det var faktisk synd ( nu er jeg ingen ekspert i enheders opbygning) for syntes ellers at opbygningen havde potentiale til meget mere. Det var bedre dengang cv selv stod for det med XL, 154 ( ved ikke rigtig hvad jeg skal kalde serien) og den gamle stroker serie som dog blev bygget i flere omgange og efter den helt gamle opskrift tilbage i 70'erne
jun 2009
for selv 130mm samlet ville være 65 mm xmax... og det er der endnu ingen der er oppe på...
Af kendte mærker der laver subwoofere med gule kevlar membraner er der DD... men de har ikke så høj Xmax... Gladen... De har en Xmax på 20 mm Audio System Helon SPL linien har en Xmax på 25 mm...
jun 2009
nov 2008
jan 2009
VEGA serien ( hedder den det?, det er ikke oplyst nogen steder), er faktisk slet ikke en ringe enhed i forhold til prisen og i dag koster de jo intet brugt samtidig kunne den lave et fornuftigt tryk så længe man byggede den korrekte portede kabinet. Eugene Cerwinski ville vænne sig i graven hvis han så nogle bruge et lukket kabinet til sådan en enhedsom den slet ikke er bygget til.
feb 2010
Følger: 9 Følgere: 9 Biler: 1 Emner: 98 Svar: 3.031
Ground Zero GZNW12 har da en slaglængde på 50 mm... 2 cm mere end Sundown...
jun 2009
Xmax er kun i 1 retning... f.eks. udad... GZ snyder lidt... gør de også med deres watt opgivelser på deres forstærkere...
På deres GZNA 2800XII påstår de:
Brückenleistung @ 4 Ohm 1 x 1900 W
Men i virkeligheden: http://amp-performance.de/1155-Ground-Zero-GZNA-2800XII.html
GZ angiver også deres Xmax x 2... altså i begge retninger... De er begyndt at snyde lidt... måske fordi deres popularitet er dalet lidt...
Xmax er desuden ikke en enheds maximale Excursion... men kun hvor langt enheden kan bevæge sig i 1 retning før spolen forlader den magnetiske zone af svinspolegabet på en subwoofer... Det betyder ikke nødvendigvis at en subwoofer kan bevæge sig så langt... Se på ophæng og spider, og regn så ud hvor meget de 2 ting vil tillade enheden at bevæge sig... f.eks. på gznw12... hvis den bevægede sig 5 cm i 1 retning, så ville den rive ophænget over da ophænget ikke tillader så lang vandring... En enheds Xmax er ikke = Enhedens maximale vandring... Tillader resten af opbygningen det, kan en subwoofers xmax faktisk overskrides med en del % da Xlim ofte er højere end Xmax... Men der tæller kun spolen... ophæng osv, har altså meget at sige...
jul 2010
Det var en 500w peak enhed, og Dual spole.
96db følsomhed og peaked ved 45 hz i 82ltr portet kabinet 2x4" 21cm lange porte.
Havde den koblet på min første forstærker som var en M4!!
CODY:
Ny kommer så spørgsmålet til dig: Hvem produceret forstærkeren M4? Nej.. Ikke M44 fra PG.. Men M4?
Jaaaaa.... Det er old School... Så meget kan du vel regne ud
Her nytter Google nok ikke noget.. Hehe
jul 2013
Følger: 8 Følgere: 10 Emner: 4 Svar: 126
Du hænger dig godt nok meget i Watt...?
"jeg prøvede lige i dag at sætte en anden 15 vega sub til min forstærker for at høre det. og jeg har aldrig været fan a 15 da de er alt for stor og ikk kan følge med. men en sub med 1000 watt peak så ca 500 rms til min forstærker så den får ca 10000 watt for meget i peak og ca 3 til 4000 watt rms.. men der blev jeg virkerlig overrasket da den følger med som var det en 8 tommer og spillede så voldsomt som en 18"
Det har ikke voldsomt meget med sagen og gøre,
Faktisk jo flere watt du kan holde det med og jo bedre kontrol du kan havde over enheden jo bedre er det, Nu stokfodre jeg fx selv mine egen Hertz SX300 SPL show enhedder med 4000 Watt RMS per stk, fordret over 3 stk Odysse 2150 Battarier og 300 A generator...
De får ca 3200 Watt RMS mere og spise stk end de kan klare...
Og jeg kunne da godt bruge lidt mere/Andre forstærker da de ikke helt har den kontrol jeg gerne vil ha, men det spiller da højt bevares...
Vis du virkelig har en DD Z1, hvorfor får du dig så ikke spændt nogen ordenlige subs efter den? fx Sunddown X12, DD2512, Hertz SX300D, Ja selv JBL GTI 12 ville gøre det bedre end de Vegaer der... Vis du virkelig gerne vil lave tryk så findes der langt feder enheder og gøre det med end lige dem...
jan 2009
jun 2009
corty, m4 forstærkeren laves af DD audio...
jun 2009
jul 2013
Hvorfor tror du jeg skriver at jeg gerne vil ha mere muller?
og at Watt bestemt ikke er alt
nov 2008
nov 2008
nov 2008
jul 2013
nov 2008
jul 2013
Men har set dit Foto album, Den ser ganske fin ud
Husk nu bare for helvede og ha ordenlig strøm til den,
nov 2008
jul 2013
Nu snakker jeg ikke om hvor mange Volt du har... Men hvor mange Ampere du kan fodre den med, ordenlige kabler, stel, Batterier osv...
jul 2013
Både Jan (Cody) og Jeg er allergisk over for kaos strøm, blinkende lygter og forstærker der brækker ned ved 10 Volt, fordi man ikke har lavet det ordenligt!
nov 2008
jul 2013
Du er helt i skoven...?!
Du har ikke 16 Volts generator,
Din Generator lader med 14.4 Volt, Glem alt om det der 16 Volt der..
Hold dig til 12-14 volt vis ikke du har styr på magien med 15V og der over...
Nu ved jeg selvf ikke hvad bil det skal side i, Men smid et voksent Batteri i bilen bag i, og så, XS power, Odysse, Yellowtop, Stinger, osv osv, Nogen voksne nogen med masser af Ampere i sig..
Drop det der med og "regne" sig frem til Peak effekter over batrerierne og hold dig til hvad din forstærker er forsikret med, og så bare gang op...
Fx min:
Omega med 300 A generator,
Der sider i:
Fra generator til Bat foran 50 kva kabel, og Stel.
50 kva Plus til bagagerummet.
3 stk Odysse 2150 Batterier,
Skilderelæ mellem dem og mit batteri foran (Start Batteri),
Mine forstærker (5 Stk)
Madness X2000 (4 Stk) er forsikret med 150 A hver, så det er 600 Ampere der,
Og min Hertz HDP4 er med 60A. så alt i alt 660 Ampere jeg skal bruge i en spids belastning.
Mine batterier kan teoretisk set levere 6450 Ampere i en spidsbelastning/kortslutning, Med vedvarende omkring 300 Ampere.
Men mindre kan sagtens gøre det.
Jeg siger ikke du skal gå så ekstremt til værks, men et ekstra batteri bag i og et forand med et relæ i mellem, og så en god stel, så er du nået langt.
Måske 2 stk Yellowtop 75A's batterier, de er billige i øjeblikket.
nov 2008
nov 2008
jun 2009
jan 2009
jan 2009
http://www.youtube.com/watch?v=bLTunTbA3iA
Taget direkte fra deres hjemmeside: By simply turning the small adjustment screw on the AVBM, the user can easily adjust their alternator's charging votlage anywhere from 13.5 to 19.5 volts.
http://store.mechmanhighoutputalternators.com/accessories/adjustable-voltage-boost-module-for-gm-alternators-w-4-pin-oval-plug/
jul 2013
Har du virkelig lyst til pg møfle 16-19 volt i din bils 12 volt system?
jan 2009
jun 2009
Det kan man heller ikke i Danmark... og kigger på på konkurrencedeltagere vil du også se at ingen kører med det... Og med tanke på prisen på mechman alternators så tvivler jeg stærkt på han har hentet en hjem fra USA og betalt told, moms osv for den, bare for at deltage i db-drag... Det gider vorer "veteraner" ikke engang...
Men jeg synes ærlig talt at nicolai c og andre også hvis de vil, skal komme til Mødestedet striben Sjælland ved fredericia her midt i marts, hvor jeg vil være og forklare lidt om bilstereo og konkurrencer, både hvordan det foregår, og hvilke fejl man skal prøve at undgå...
Og til nicolai c... Jeg lyder arrogant herinde osv, det er min måde at skrive på... tag en snak med mig ved mødestedet, der er det sgu også nemmere for mig at hjælpe hvis der er noget... ofte forstår jeg folk bedre ved samtale end på skrift over nettet...
jan 2009
Det var nu heller ikke ment som i at det er sådan en Nicolai har på. Det virkede blot som om at folk mente at det ikke fandtes hvilket jeg blot fremlagde beviser på at der gør. At det så ikke bliver brugt herhjemme i dk er noget andet.
jun 2009
Bliver faktisk heller ikke rigtig brugt andre steder... Eller jo til at lade 12 volt systemer... at du kan ændre på generatoren hvor mange volt den lader med er primært til industribrug... Ikke noget jeg ville gøre i bilen da... 16 volt.. Bum farvel motorstyring...
Ne det passer ikke helt da det er set at man hra flere generatorer i bilen... 1 til at lade på startbatteriet... og 1-2 der lader på forbrugsbatterierne bag i bilen... de 2 systemer er så totalt adskildt... men det er egentlig ikke så smart... det kræver meget mere af motoren at trække flere generatorer... selv steve meade der kører med 4 generatorer i hans tahoe, kører faktisk med et 12 volt system mener jeg...
jan 2009
Jeg kan se fordelen i sådan en generator hvis du kører rundt i en veteran som f.eks kun kan lade med et sted mellem 12-13.8v og du vil have det sidste ud af det ved at køre spændningen op til 14.4v eller deromkring men dette er ud fra den forudsætning at der ikke fåes andre generator som levere lidt mere spændning end den originale.
Ellers så kan jeg heller ikke se det fikse i det da de Drag biler ( her må du rette mig hvis jeg tager fejl) som går efter verdens rekorder osv, de bruger jo slet ikke bilens motor eller andet til at genere strøm med ( i har sikkert et fikst ord for dette) og her bruger de sikkert en lidt højere spændning som nok ligger på grænsen til hvad forstærkeren kan klare for at hive det allersidste ud af dem
Se nu er du over i noget som jeg intet aner om, har jo ikke en gang været tæt på en bil der stiller op til db drag så hvordan de bygger hele strømkredsen op i bilen med et hvis antal generator og batteri'er og hvordan det bør være skal jeg slet ikke gøre mig klog på eller påstå noget om det
jun 2009
jan 2009
jun 2009
I Extreme klassen er der heller ikke længere tale om en interesse for lyd... men mere en interesse for ingeniørkunst jo... I de klasser er det jo nærmest en teknisk videnskab der er gang i og ikke længere lydteori, men teori om trykbølger...
jan 2009
Jeg kan godt se at det bliver ingeniør kunst for her gælder hver og en lille detalje.
Men da min interesse ligger for lyd og ikke tryk så fanger det ikke helt min interesse men man vil dog stadig være lidt et barn indvendig og have lyst til at sætte sig ind i bilen og mærke trykket
jun 2009
jan 2009
Jeg vil dog bygge anlæget hen mod at stille op til EMMA herhjemme og måske i tyskland hvis det da lykkes godt nok og jeg selv bliver tilfreds med anlæget
Nu vil jeg lige starte med at høre gladen, seas, scanspeak ( vil se om det ikke er mulighed for en rundvisning på fabrikken) og andre gode mærker og se hvad der falder min smag bedst
jun 2009
jan 2009
jun 2009
jan 2009
jul 2010
Den lignede en gammel super decoder til kanal 2.
Og nu til noget jeg ved lidt om.. ikke for at prale, men jeg kender ren faktisk SMD design som har lavet den grønne chevelle i videoen... OG..Man kan godt køre 16Volt på sit lyd system, men det kræver seperat genertor og strøm bank.
Ellers har man mulighed for at lave 14,8 volt konstant på sit normale ledningsnet med mechman´s volt adjuster. ( din bil klare 14,8 uden problem )
Original generator lader med 14,8 ved maks.
Steve ( smd design ) har monteret flere store setup´s med disse tricks, og det virker fint.
Jeg har så sent som i sidste weekend snakket personligt med ham, angående hans SUNFLASH polyester til opbygninger.. og skal muligvis til at føre det her til landet..
Google evt SMD Sunflash..
Så drop alt det ævl med at det ikke kan lade sig gøre med 16v.. for det har de kørt med i USA i flere år..
XS power., laver batterierne.. og tilmed osse generatore til det!
Igen.. Google XS power.. eller EBAY XSpower.
Vi er langt bagud herhjemme hva det angår!
jan 2009
Hvad angår det andet så må det udelukkende være til alle andre for min viden er meget begrænset hvad angår db drag osv
Jeg kan derimod sagtens fortælle dig hvordan en generator er opbygget, det at den laver ac spænding og der sidder dioder som laver det om til dc spænding samt en spændings regulator der bestemmer den mængde spænding der kommer ud.
jun 2009
Aha JBL M4... Så er det derfor jeg ikke kender det... JBL har aldrig sagt mig noget... har altid været noget andenrangs pladder efter min mening... (Nej JBl har aldrig været toppen af poppen, Ville man have lydtryk var Cerwin Vega Bedre... også dengang... Og ville man have SQ var det Boston Og PG der var bedre og det kostede ikke engang ret meget mere end JBL... Så jo JBL har altid været Andenrangs grej...
jun 2008
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 7
jan 2009
stroker
