801 visninger
Forstærker... Varm {{forumTopicSubject}}
Jeg har lige et spørgmål... det er en pioneer GM-6200F... Den er brokoblet og trækker kun en sub og to højtaler i hattehylden... Og når den ca. har spillet 45 min så er den så varm at jeg ikke kan holde på den... Hvad skyldes det, og hvad kan jeg gøre for at den ikke bliver så varm...????
sep 2005
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 49 Svar: 170
Lad dine drømme om effekt gå i opfyldelse. Bestem selv hvordan ved at brokoble flere forstærkere. Træk 2 eller 4 højttalerkanaler eller flere subwoofer-belastninger. Næsten uanset hvordan du bærer dig ad, kommer du ud med ren og klar, uforvrænget effekt. Denne forstærker fyrer op under dit system, men bevarer kontrollen over varmeudviklingen.
Dette teknologiske vidundere kan give dig en lyd, du kan mærke i hele kroppen.
Pioneer GM-6200F yder 4 x 120 watt eller 2 x 300 watt
Det er de oplysninger jeg har over den!!!
okt 2005
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 49 Svar: 571
Hehe..
Men du slap:D
Kan ikke forklare hvorfor den bliver varm desværre..
jan 2005
Følger: 66 Følgere: 61 Biler: 8 Emner: 129 Svar: 2.585
sep 2005
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 23 Biler: 7 Emner: 195 Svar: 1.768
da jeg for nogle år siden gik op i anlæg og havde MEGET af det i bilen kunne jeg næsten grille pølser på mine forstærkere. de blev da også presset til deres yderste.
sep 2005
jul 2005
Følger: 27 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 504 Svar: 2.318
sep 2005
Det er teksten der undre mig lidt nu...??
dec 2003
men som sagt hvis den ikke slukker, så er det som det skal være..
sep 2005
sep 2005
mar 2003
Følger: 11 Følgere: 10 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 1.588
Manny
Team Phanatic
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
sep 2005
Og mine højtalere der er begge + kabler snoet sammen og sat til + på kanal 4 og begge -kabler er også snoet sammen og sat til - på kanal 4...
Var forbi bilexperten igår og høre hvad de havde at sige... Der fik jeg de der y kabler og så skulle jeg havde en bedre stel forbindelse... Ellers skulle jeg komme igen og få målt alt igennem...
Men kan ikke rigtigt regne ud hvor for de skriver i teksten at man skal men bevarer kontrollen over varmeudviklingen...??
sep 2005
sep 2005
Engineered to reshape your world, Pioneer’s mono, 2-channel and 4-channel amps will not go unnoticed. Our bridgeable amps allow you to drive 2 or 4 speaker channels, or even multiple subwoofers. Such power can only lead to an overwhelming and quite astonishing result: pure and powerful audio without any distortion.
Key features GM-6200F
Bridgeable 4-channel capability 4 x 120 W or 2 x 300 W (Max. Power)
Continuous output power: 4 x 60 W or 2 x 150 W (4 Ω) 4 x 75 W (2 Ω)
Load impedance capability (2 — 8 Ω)
Variable LPF( -12 dB/Oct): 40 - 80 Hz
High Voltage Input capability (400 mV — 6.5 V)
Features GM-6200F
Type Bridgeable Power Amplifier
Channels 4
Input level/gain control Yes
Load impedance capability 2 - 8 Ohm
RCA terminals Yes (input/output)
RCA input terminals Yes
Speaker Terminals Screw-type
Power / ground terminals Large screw-type
LPF 80 Hz
HPF 80 Hz
High voltage input capability 400 mV - 6.5 V
Specifications GM-6200F
Maximum Output Power 4 x 120 Watt or 2 x 300 Watt (4 ohms)
Continuous power output (RMS) 4 x 60 Watt or 2 x 150 (14.4V (20-20kHz/4ohms))
4 x 75 Watt (14.4V (20-20kHz/2ohms))
Distortion < 0.01 %
S/N ratio > 95 dB
High Voltage Input Capability 400 mV - 6.5 V
Chassis size (W x H x D) 300 x 361 x 336 mm
Unit weight 3.9 kg
Det er de oplysninger jeg kan finde om den...
maj 2005
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 4 Emner: 11 Svar: 132
<--- det er højst sandsyneligt der det er galt.. du kører nok forkert modstand fordi du har koblet flere højtallere på en udgang.
sep 2005
Forstærker... Varm
