HPF på radio og HPF og LPF på forstærker? {{forumTopicSubject}}
Sidder her og prøver at finde ud hvad de forskellige indstillinger på min forstærker kan. Vil gerne justere det så min nyindkøbte subwoofer, spiller optimalt sammen med højtalerne der sidder i døren og i hattehylden.
Har undersøgt dette og har fundet ud af at man skal indstille subwooferen til LPF, fra 80Hz og nedad. Mine normale højtaler skal så indstilles til HPF, fra 80Hz og opad.
Er det korrekt?
Mit hovedspørgsmål er så om jeg kan ændre kun på LPF på forstærkeren og kun HPF på min radio? Eller vil ændringen på radioen også betyde en ændring til min subwoofer?
Det skal siges, at min forstærker, kører kun min sub, og radioen klarer de højtalerne i dørene.
jun 2014
Følger: 6 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 386
Radio: Pioneer DEH-1500UBG.
Forstærker: GROUND ZERO GZIA 2080HPX
Et sæt phonokabler.
En forstærker, som kun kører min subwoofer.
Der er jo ikke noget galt med min opsætning. Det hele fungerer.
Mit spørgmål var bare om man kan ændre HPF indstillinger på min radio uden at det forstyrre mine LPF indstillinger på forstærkeren?
jun 2014
Det rigitgt, den har kun et sæt phono udgange.
Ja, den bliver nemlig kaldt "Rear/Sub"
De muligheder jeg har på min radio er, at jeg kan sætte min subwoofer på Normal, Reversed og Off
Der er også en ekstra menu, som først dukkede op, efter jeg har fået subwoofer i bilen, som hedder Sub CRTL. Dette har jeg ikke rørt ved.
Jeg har både mine fronthøjtalere og højtalerne i hattehylden tilsluttet til min radio. Forstærkeren kører kun subwooferen.
jun 2014
Mange tak skal du have for din tid og dine vise ord :).
Lidt nederen, at jeg skal ud og finde en ny radio, men sådan er det jo nogle gange.
Endnu engang mange tak :).
jun 2014
Har du nogle forslag til radio'er, med Sub udgang?
Syntes det svært selv, at finde nogle. På de fleste står der Rear/Sub
jun 2014
