1.595 visninger | Oprettet:
er det kraftig nok? {{forumTopicSubject}}
jeg er ved og bygge nyt anlæg. jeg har 3 stk Class A pioneer forstærkere 2x2kanals og 1x4kanal jeg kører 50mm2 kabel fra batteri og 50mm stel. men jeg skal jo have nogle fordeler blokker til +/- ?? jeg kan godt finde nogle blokker med 1 indgang på 50mm2 men hvor der max er 1ud og så er de andre ugange på 10-35mm2 ??
altså jeg har fået afvide at de class a forstærkere fra den serie, de trækker 70amp på fuld knald, dvs de skal have 50mm2 eller 2x25mm2 eller 35mm2 . men altså hvis jeg kun kører 50mm2 kabel om til fordeler blokker? så hjælper det jo ikk det vilde? er 35mm nok fra fordeler og til forstærkere? kan jeg trækkke nok amp i det.
evt nogle som kan smide nogle link til nogle fordeler blokker til nogle rimelig priser, de er jo temmelig dyre når man kommer op til den støreles kabler.
vh Rasmus
Kommentarer på:  er det kraftig nok?
  • #1   10. aug 2006 ØHHHH du over dimensionere hvist den installation lidt hva;O)
    Nu skal du vist ikke overvudere dit grej... 50mm2 bruges altså kun i temmelig voldsomme installationer. Nu kan jeg jo så ikke huske tabellen i hovedet for hvad 50mm2 kan klare men det er altså en del mere end de ampere end du ruller med.
  • #2   10. aug 2006 Min DLS cad11 trækker 120A på max tryk.. samtidig har jeg en 4 kanals ca 40 som på max kan trække 60..
    Har altid kørt med 50mm2, og har aldrig haft problemer... Men hvis anlægget skal i alteaen på et tidspunkt, kunne det godt tænkes at jeg skifter til en 35mm2 just in case;o)
  • #3   10. aug 2006 jeg bruger kun 25 mm2 til mit anlæg og det spiller fint det har også meget og sige hvad kvalitets kabler du køber...
  • #4   10. aug 2006 HMM kvaliteten har ikke ´meget at sige... Ikke for at sige at kvaliteten ikke er vigtig, Den forskel der kan være i antallet af ledere samt renheden i kobberet er ikke det som bestemmer kvadraten....
    Men som du også kan se i bdog´s setup, så kommer man altså langt på 25mm2 kabel, eller for den sags skyld 20mm2;O)
  • #5   10. aug 2006 Den eneste grund til at man bruger tykke kabler er PGA. stændings tabet. jo flere Amp man trækker igennem kablet jo større tab.
  • #6   10. aug 2006 Det er da overhovedet ingen skade at bruge 50 mm2, hvis i nogen siden har prøvet at lave en spændingsfalds beregning kan i se hvor stor en fordel der er i at bruge så kraftig et kabel.
    Forskællen fra 25 mm2 til 50 mm2 over 5-6m kan hurtig blive 0,5-1 V afhæning af ens forbrug , og det kan afhænig af ens forstærkere i sidste ende betyde en forskæld i watt på 25 - 100 Watt rms.
    Hvis man kan få den ud og ikke øsnker at gå på kompromi, så er der da kun posetive ting ved at smide så tygt et kabel om som mulig i bilen.
    Bare fordi et kabel max kan klare et x antal amp betyder det ikke at man børe trækket det antal igennem det, går man dette resultere det i et meningsløst spændings fald som følge af kablest indre modstand, dette går op i varme og er enlig bare spildt energi.
  • #7   10. aug 2006 Kunne være du skulle tage et kig i EMMA Regelbogen... Der står 20mm2 til at må have en 60A forsikring på i den længde som det kræver at komme igennem din bil...
  • #8   10. aug 2006 Rasmus S : Hvis du sætter en sætter en fordelerblok i bagagerummet og kan holde dig under 2m fra fordeler blok til forstærkere burde 70A ikke være et problem.
    Men husk at det skal være en fordeler blok med sikringer når du går ned i mm2, ellers er dine midre kabler ikke beskyttede.
    Også derfor de fleste fordelere blokke med 50mm2 ind kun har 25 mm2 ud.
  • #9   10. aug 2006 Hey Blod / Michael A, prøv lige at gå om til side 24, 20 mm2 står opgivet til max 95 Amp forsikring, med mindre jeg ser forkert smiley
  • #10   10. aug 2006 hmm?? jeg spørger om det er nok? giv mig link til beregning?
    og nu fik jeg afvide at to af de forstærkere kan trække 70amp og når jeg nu har en ekstra forstærker koblet på. og hvis nogen kunne fortælle mig hvor meget et 50mm2 kabel kan klare, eller hvor meget et 20 eller 25 eller 30mm2? kan tage, gider da ikke smide et 50 i hvis jeg ikke trækker mere end 25. dog spædins fald osv har jo en indflydelse i sidste ende, og de class a forstærkere bruger altså en del strøm..
  • #11   10. aug 2006 okay tak forsvarene.. okay jamen lars, fra fordeler blok bliver der mak 70cm til den forstærer som er længst væk, altså planen var og køre 50mm2 fra batt til kondensator og så over i fordeler blok? og fra fordeler blokken ? er 10mm2 ? for lidt mellem forstærkre? eller skal jeg op i 25 ?
  • #12   10. aug 2006 Rasmus S: Det afhænger af længde, jo kortere kablet er jo flere amp kan det klare med et accepteret spændingsfald.
    Hvor lange er dine kabler. Husk at vi her snakker samlet længde plus + stel lagt sammen.
  • #13   10. aug 2006 Kan ikke bladre i bogen, da jeg ikke har den lige her. Men fik at vide af en af dommerne at jeg kun måtte sidde 60A sikring på og det var ved en længde på 4,5 meter. Og det er vist det der kræves for at komme igennem de fleste biler.
  • #14   10. aug 2006 Trækker dine forstærkre 70 amp hver eller samlet ?
  • #15   10. aug 2006 jamen ved sgu ikke lige hvor lang det bliver det 50mm2 altså omkring 4,5m for og nå igennem bilen på en pæn måde,
    jeg mener det skulle være stykket, den store skulle trække 70amp, og så har jeg to små det er sådan set bare halv størelse af 4kanal, og har to af dem så de trækker sikker lige så meget som 4kanalen til sammen.
  • #16   10. aug 2006 Ok 4,5 m +stel dvs. min 5 m .
    Ja så vil jeg også mene at 50 mm2 er minimum, men fra fordelerblok til forstærkerskal sige du 70 cm + stel som vi også sætter til 70 cm hvis du bruger en stel fordeler blok , så 1,5 m ved 70 amp kan du faktis nøjes med 16mm2 , men pga. den lille prisforskeld havde jeg nok valgt at bruge 25mm2 så er du også på den sikre side.
  • #17   10. aug 2006 *Street-Team* BDog (MC til salg) : Hvor stor en sikring har du enlig ved batteriet foran det setup, i mine høre lyder det fuldstændig tåblig at køre med så lille et kabel, der bør går alt for meget spænding til spilde i form af varme i kablet.... Hvor mange amp er alle dine forstærkere enlig lagt sammen?
  • #18   11. aug 2006 okay tak for svarende, okay jeg har 5meter 25mm2 så det bliver brugt fra fordeler, men altså det kun den ene forstærker som er 70-80cm væk fra blokken, når to er tættere på og nr 3 tættest, ville det ikke være smartest og sætte de to 2kanals som skal trække subs, så tæt på fordeler blokken så mulig? og så 4kanals som skal trælle baghøjtalere og fronthøjtalere længst væk, da de to andre trækker en del mere strøm til subs.
  • #19   11. aug 2006 hvordan regner du det der ud lars?
  • #20   11. aug 2006 giv mig lige lidt info om maksimal forbruget på de tre forstærkere så skal jeg dimensionere den korrekte opsætning til dig.
    Manny
    Team Phanatic
  • #21   11. aug 2006 Har ikke lavet en beregning, havde ikke lige energi til det igår. Men kiggede i EMMA reglbogen og fulgte deres min. anbefalede tabel.
    Men jov, det er klart at anbefale at placere den forstærker der bruger mest strøm så tæt på fordeleren som mulig.
  • #22   11. aug 2006 manny max 3x70amp ved max
  • #23   11. aug 2006 rasmus er det sikringerne der sidder i dine forstærkere??
  • #24   11. aug 2006 hvis du bruger 3x70=210A og du har mulighed for på nogen måde at belaste forstærkerne fuldt ud, i (dette tilfælde vil du så trække ca 2500W rms) så snakker vi et 50 kvadrat kabel med en 250A sikring i motorrummet. forbeholdt at dit kabel maksimalt bliver 5 m. lang.
    Manny
    Team Phanatic
  • #25   11. aug 2006 hvis det skal være efter foreskrifterne så er vi alser oppe på en 70 kvadrat og den går kun lige til 200A men jeg tvivler stærkt på at det bruger 210 A ved max belastning og vil skude på en 25 kvadrat og en 120 A sikring
  • #26   12. aug 2006 mange tak for svarerne.
    jeg er ved og bygge anlægget færdig, og prøver og bygge det det op med de kabler jeg har lige pt. fordi har bestilt nye fordeler blokker i en anden størelse, dem jeg havde gik fra 25 og ud i 4x10mm2
  • #27   12. aug 2006 Altså det hele kan være en spørgsmål om hvor mange tæsk det ska have og hva der sidder for enden af kablet... For jo tykkere, jo mindre problemer med varme kabler og effekt der forsvinder...! Men en ide kan være at bruge kondensatore... De kan aflaste kablet en lille smule... Køre selv med 50 mm" til mine 4 forstærkere !
  • #29   12. aug 2006 Uden tvil ved du ikk hva du snakker om Bdog!...
    Det ska nok fungere... Men dit kabel bliver belastet hårdt og spændingsfaldet kan være et stort problem ! altså ved 25mm... Selv 35mm er for småt... Smid lidt 50 mm på dyret !
  • #30   12. aug 2006 okay tak for svarene
er det kraftig nok?
