802 visninger | Oprettet:
Valg af batteri til forstærker {{forumTopicSubject}}
Hej, jeg står og skal bruge et batteri til en forstærker, Earthquake extreme 900w.5, som skal kobles til en hjemmestrikket højttaler med hhv. en 15" 4-ohms bas (150w rms) samt 2x højttalere på 200w i 6 ohm rms (sådan cirka). Højttaleren består af en 15" eltax bas samt et sæt Cerwin Vega AT-80, men bygget i et andet kabinet. Det skal benyttes til en lokal begivenhed som er nemmere ikke at forklare.
Højttaleren skal stå på en trailer med et par sofaer spændt efter en havetraktor, som skal oplade batteriet løbende. Så jeg søger naturligvis et batteri som kan give forstærkeren nok strøm samt lyde udmærket.
Jeg har en 1F kondensator til at ligge, som jeg har tænkt mig at montere, samt er planen at bruge 35mm2 kabel fra batteri til forstærkeren. Batteriet bliver monteret ca. 3m fra forstærkeren.
Hertil skal en alpine radio benyttes til styring af musikken.
Mvh. Morten
  • Jeg skal have sat låger på integrerede fryser, køkeskab og opvaskemaskine. 1.690 kr.
  • Bore 2 hylder op samt spejl på badeværelset. 500 kr.
  • Utæt opvaskemaskine? 895 kr.
  • Skiftet 2 stikkontakter i kælderen ( kontor) 1.000 kr.
  • Udskift bundpakning i skylleventil i toilet 1.200 kr.
  • vaskemaskine vil ikke skylle ud 570 kr.
Kommentarer på:  Valg af batteri til forstærker
