2.079 visninger | Oprettet:
Remote volt???? {{forumTopicSubject}}
Jeg kan ikke få min forstærker til at starte op og har fundet frem til at det er remote signalet det er galt med... Er der nogen der ved hvor mange volt det skal være på? kan måle mig frem til at det er omkring en halv volt men mener egentlig at det skal være 3,6 eller noget i den stil.
Kommentarer på:  Remote volt????
  • #1   17. apr 2008 remote er 12v
  • #2   17. apr 2008 troede sgu det var 12 volt der skulle være i det
  • #3   17. apr 2008 12v til remoten..
  • #4   17. apr 2008 så vidt jeg har forstået så er det ikke vigtigt... bare ikke over 12v
  • #5   17. apr 2008 Tror jeg har målt de første 50 bil radioer og de har alle givet 12V på remoten så 12V er et godt bud, men ja den kreds du aktiverer med dit remote signal kan nok leve med mindre.
  • #6   17. apr 2008 12V + - er remoten..
  • #7   17. apr 2008 Det skal være den ledning fra cd afspilleren (Den blå ledning) du skal montere der på. Der plejer og stå ANT på den ledning.. Den blå ledning skal du montere på REMOTE!.
    og det skal være 12V den giver ud!
  • #8   17. apr 2008 Hallå folkens.....et remote kabel er "bare" en kontakt fra HU til jeres forstærker. Når HU bliver tændt sætter den 12V direkte på remote kablet, derved ved forstærkeren at den skal starte op. Mere fikumdik er der ikke i det.....så remote er "bare" en 12V ledning fra jeres HU og den føres som regel sammen med + fra batt ned til forstærkeren. Der løber stort set ingen strøm i remote så man kan godt føre den sammen med sine phono men det er ikke anbefalelsesværdigt.
    /A
  • #9   17. apr 2008 † SpEEEdY †
    Du skal lige have styr på hvad der er spænding, strøm og modstand smiley
    Strøm måles i ampere. Strøm er rigtigt nok noget der "løber" gennem en ledning, men kun hvis der er en egentlig forbruger. Ellers løber der ingen strøm, ligesom det er tilfældet med remote
    Spænding måles i Volt. Spænding er noget der ligger henover ledningen og evt forbruger. Spænding løber ingen vejne
    Modstand måles i ohm. En forbruger, eksempelvis en forstærker, har en vis modstand i forsyningen. Når du har en modstand med en spænding henover, så løber der en strøm i denne modstand. Men forstærkerens remote indgang har en meget lav modstand, da remote jo bare er en kontakt, som nævnt tidligere i tråden, så derfor vil der ikke løbe nogen strøm i remote kablet
  • #10   18. apr 2008 Speeedy
    Det Martin N gerne vil frem til er, at selvom der konstant er 12v på remote, så fordi der ikk er nogen egentlig forbruger er den strøm (altså ampere), der løber i kablet meget lille. Derfor betyder det ikk det store at de ligger sammen med phono kablerne da magnetfeltet der bliver skabt omkring remote kablet også er meget lille pga den meget lave strøm/ampere der løber i kablet. Magnetfeltet er det som vil give støj på kablerne hvis de fx lå sammen med + kablet da der i det jo løber en meget størere strøm pga det store forbrug.
    håber det gav mening smiley
  • #11   24. apr 2008 der er ik konstant 12v på lige som din forstærker ik for 12 volt men 12.4 eller under kørelse 13.4-14, alt efter hvor kraftig generator osv, din amp, kan derimod svinge, men normalt er 60amp, eller mere, der max ken smides ud, men henter du det ud af remote kabel som nok er 0.5mm så brænder det over, derfor kabels størrelse er meget større til selve forstærkeren, remote fungere, som en tryk knap som skal holdes inde for at forstærkeren køre, den kræver næsten igen ting, derfor kan den nøjes med 0.5mm da der ingen amp er nødvendig, men dog en spænding på 12-13volt, dog mindre kan nok gøre det,
    hvis du luser power, og remote, på din amplif, så smider du i realiteten, 12-13volt på og 60amp, hvis dit batteri kan klare, det men da remote, ik bruger mere en 0.5-1amp, ca, er kabel tykkelse ligegylding,
    opsumering, spænding er hastigheden af elektroner igennem kabel og strøm er mængde sagt meget firkantet!!!
    fordi din hu, ik giver 12 volt ud på k skyldes løs forbindelse, en transistore, men vil du gerne beholde din hu, og ik kan få den lavet lav en kontakt, "ligemeget hvad", feks, pilot kontakt, dem med lys, i, og fra den trækker du en ledning til + "huske ca 1-2amp sikring" og hen til remote forstærkeren, så kan du altid selv slå forstærkeren bag i, fra og til
Remote volt????
