4.160 visninger
Kvadrat af ledning. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg skal have trukket kabel mellem batteri, og en CarPc (samt andre ting).
Jeg har beregnet mig frem til at jeg skal bruge 30A.
Hvor tykt skal kablet være??
apr 2007
Følger: 16 Følgere: 26 Biler: 6 Emner: 119 Svar: 900
Følger: 93 Følgere: 85 Biler: 1 Emner: 435 Svar: 5.698
Kun hvis det er så stort det ikk kan gemmes væk;)
apr 2007
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
Sagt på en anden måde, man er nødt til at vide hvor langt kablet skal være, før man kan dimensionere det til en given trækstrøm.
Hvor er batteriet i forhold til de dele der skal strømfødes?
Nu siger du 30A. Må man spørge hvad der sidder til udover Car-PC'en?
mar 2006
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 62 Svar: 197
Det hele skal dog ikke være tændt samtidig. Jeg havde forestillet mig at opdele det i mindre sikringer når jeg er inde i bilen.
Jeg tror nu ikke at spændingsfaldet bliver så stort igen, da det jo trods alt kun skal være 3 meter.
Det var mere om der var forskel på vekselspænding og jævnspænding.
Men tak for det alle sammen, og for hurtigt svar. Jeg tror jeg smider en 6-kammerat i...
Følger: 61 Følgere: 62 Biler: 8 Emner: 86 Svar: 808
apr 2004
Men det er vel ikke converterens UDgang du skal have forlænget?
Men hvorfor ikke bruge en Car-PC PSU, og slippe for den inverter?
Følger: 51 Følgere: 45 Biler: 5 Emner: 80 Svar: 2.325
mar 2006
Man kan da ikke kompensere volt til fordel for mere strøm, og vekselstrøm ligger ikke nødvendigvis på 230 volt (jo, i din stikkontakt) ! !
I mener altså at jeg skal have et meget større kvadrat når vi snakker jævnstrøm??
apr 2004
Derfor er det ganske simpelt....
For at afsætte 230 watt ved 230V kræves 1 amp.
For at afsætte 230 watt ved 12V kræves næsten 20 amp.
Sagt på en anden måde, jo større spænding des lavere strøm ved en given effektsats. Og jo mindre har et givent spændingsfald at sige.
Det er jo netop derfor man benytter højspænding til strømføring over lange distancer.
Hvis man ser på en 12VDC-230VAC converter, eller i dette tilfælde en INverter (eftersom den inverterer spændingen) har den en primær og en sekundær side.
Altså en INDgang og en UDgang.
Hvis man skal forlænge kablet til indgangen, skal det være tykkere, end hvis man gør det på udgangen! Simpelthen fordi at en højere spænding betyder en lavere strøm, og dermed mindre krav til kablets tykkelse!!!
Om det er jævn, eller veksel-spænding ændrer ikke dat faktum at der er tværstrømmen der afgører hvor stort kablet skal være!
apr 2007
ja?
han siger bare at et er 30 amp. og det kan 4-6 mm trække... så er det sgu et fedt om det er 12 volt eller 230 volt..
når han siger at det er 30 Amp.
apr 2004
apr 2007
er jo ikke for sjovt at jeg er elektrikker. . . .
mar 2006
Så er vi enige. Jeg har misforstået dig.
Det er nu 12V der skal føres mellem batteri, til en fordelerboks. De 230 volt skal ikke trækkes nogen stedet hen. Jeg trækker strømmen direkte fra en converter til min brugsgenstand.
Det mit spørgsmål gik på var at jeg også selv var kommet til at en 6-kvd skulle kunne gøre det (er selv elektriker), men jeg var ikke sikker på om der var en forskel på jævnstrøm og vekselstrøm. Altså om det skulle dimensioneres på en anden måde.
men 30A DC kan føres med en 6kvd??
apr 2007
men i følge SBEI afsnit 6, så kan en 6 kvd holde til 32 A...
Kvadrat af ledning.
