B2 AC12 + Xzound forstærker hjælp ? {{forumTopicSubject}}
Hej BG,
Vil det her virke eller er det helt hen i vejret ?
Jeg har tænkt mig at købe en B2 AC 12, og sætte den sammen med min Xzound SHARK B767 forstærker, som nok skal brokobles. Nedenfor ses data for B2 sub og min forstærker.
Data for B2:
Følsomhed: 91dB
Krafthåndtering: 1000 watt RMS
X-Max: 30mm
Vas: 77,1 l
Fs: 25,8 Hz
Qts: 0,31
Nominal impedans: 2 x 2 ohm
Data for min forstærker Xzound SHARK B767:
1600 W 4 ch
Kraftig 4 kanals MOSFET forstærker i stilrent design. >>Specifikationer:
>4x400 W eller 2x800 W maximum output
>RMS 4x100 W @ 4Ohm
>RMS 4x180 W @ 2Ohm
>Frekvensomr: 10-40 KHz
>2/3/4 kanals >Mulighed for brokobling
>>Mål: 400x293x48 mm (LxBxH)
Sikring 80A stor type
Jeg sætter i øvrigt subben i min gamle pioneer refleks kabinet med 37 liter.
Har iøvrigt en Blaupunkt headunit til at styre det hele..
Håber jeg kan få noget respons fra nogle med lidt viden om emnet ? (: mange tak.
Mvh Alex
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 79 Svar: 4.141
så hellere finde noget der imellem.
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 83 Biler: 2 Emner: 1.337 Svar: 6.804
Er jo ikke retfærdigt at koble den forstærker til den sub.
okt 2007
Følger: 15 Følgere: 14 Emner: 55 Svar: 100
har i noget andet at tilføje ?
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.728
Personligt kunne jeg aldrig finde på at bruge en 4 kanals forstærker til at trække en sub med, og da specielt ikke en Xsound på en B2 sub.
Jeg tvivler på du vil få et godt resultat ud af det.
okt 2007
dec 2008
Følger: 2 Følgere: 1 Svar: 381
Der boer ikke vaere nogle problemer i at saette den til den forstaerker.
uden at kunne sige det med sikkerhed, saa boer du kunne faa 2 x 300 watt rms ud af den. Og det er ogsaa rigelig til en AC12.
Ketil herinde har en aeldre corolla med en ac12 i og kun 250 watt og der er fin bass i bilen taget i betragtning.
Maaske skulle du tjekke hvordan det lyder med den pioneer kasse, fordi det kan vaere at den justerer (tuner) lyden forkert, men det kan nemt rettes ved at forlaenge eller afkorte porten. Maaske bare ved at lukke hullet af.
Skal du have hjaelp til at justere forstaerkeren ind, saa er der nok nolge gutter herinde eller din forhandler af b2 som kan hjaelpe dig.
dec 2008
