602 visninger
SURROUND HØJTALERE I BIL`? {{forumTopicSubject}}
Hejsa jeg har en 10" bass og et sæt komponent højtalere i min bil og selvfølgelig forstærker.
Forstærkeren er på 1000 Wat, og jeg anvender alle kanaler, så det vil sige 4 x 250 Watt.
Jeg savner lidt lyd foran og er der nogen der kan fortælle mig om mine Surround fronthøjtalere på 6 Ohm kan smides til forstærkeren?
aug 2006
Følger: 48 Følgere: 46 Biler: 1 Emner: 368 Svar: 2.126
jun 2009
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 32 Svar: 47
aug 2007
Følger: 88 Følgere: 88 Biler: 8 Emner: 207 Svar: 2.211
det er lidt en nødvendighed og vide det for og hjælpe
gerne link på produkterne hvis det muligt
jun 2009
Og mine surround er 6 ohm Hanseatics, så lige netop de to ting er noget ukendt
jun 2009
Det er den her forstærker
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.728
Og med 6 Ohm's højtalere og 4 Ohms højtalere koblet på samme forstærker, så ender du med at belaste den skævt, det kan resultere i at du kommer til at brænde din forstærker af.
Hvis du savner lyden oppe foran så skal du tage og flytte dit komponentsæt op foran istedet.
Men for at vende tilbage til om det vil virke eller ej.
Teoretisk så burde det virke, dog bare ikke særlig godt.
En bilforstærkers angivne effekter er altid i 4 Ohm, og den betegnelse din forstærker har med 4x250Watt er garanteret PEAK watt som den kan levere i en brækdel af et sekund, så det skal du ikke stole for meget på. Den leverer nok ikke meget mere end 4x50Watt RMS, hvis du er heldig. Og husk på, det er stadig i 4 Ohm.
Når du så sætter en 6 Ohm højtaler på, så mister du en hel del effekt, og det kan være at forstærkeren den ikke vil acceptere dette, og derved går i protect, og så kommer der ikke nogen lyd ud. Det er meget få bilforstærkere der kan levere lyd i højtalere med en Impedans på over 4 Ohm. Selvfølgelig kan du tage 2 6 Ohm højtalere og koble dem på i paralell, så kommer du ned på 3 Ohm, så burde du realistisk set få lidt mere end de 50 Watt ud af kanalen.
jun 2009
