4.316 visninger
Afladning af Kondensator ? {{forumTopicSubject}}
Morgen Bg...
nu er der en der skrev i mit tidligere emne at man skulle aflade en Kondensator ?? hvordan gør man det ?
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 307 Svar: 7.748
feb 2008
Følger: 53 Følgere: 52 Biler: 3 Emner: 160 Svar: 705
http://www.bilgalleri.dk/html/for_messagedetail.asp?Msg_ID=661828
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.847
feb 2008
jan 2009
Følger: 21 Følgere: 20 Biler: 1 Emner: 172 Svar: 3.264
jul 2007
men hvis jeg er forkert på den så skal der nok komme nogle og råbe op... det er jo bg... folk er ikke så flinke til at hjælpe, men de er satme hurtige til at gi nogle hak over tuden hvis man skriver noget forkert
feb 2008
mens andre siger at det er fuldstændigt lige meget..
det er sku da ikke til at finde ud af :S
feb 2008
jul 2007
jeg har ihvertfald ikke prøvet at det tog længere tid end højst et par minutter
feb 2008
men var nede og snakke med en fra Carsound igår.. og han snakkede om at det var meget vigtigt og få ladt den op.. eller kunne der ske ting og sager..
så du kan godt se min situation.... Carsound <----> eller bilgalleri
feb 2008
jan 2009
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 6.838
Hvis jeg piller en fase af til en ting med en stor startstrøm, og sætter den imod fasen igen, vil det lave en ordenlig gnist, er der derimod intet forbrug, vil det gniste betydeligt mindre.
Din teori om at det er spændingen som forsager gnister, er helt hen i vejret..
Bare tag et eksempel fra bilstereoverdenen, en opladet kondensator gnister ikke, hvilket en ikke opladet kondensator gør, da den vil trække en masse amperre i det øjeblik du forbinder pluspolen.
nov 2007
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.399
WRONG det er amp der laver gnisten ellers ville man ikke kunne svejse jo flere amp jo støre gnist.
Hvis du tager et batteri der er næsten dødt og kortslutter polerne vil der kommen en meget lille gnist. Hvis du tager et helt friskt batteri vil gnisten være støre.
En sikring der springer er også en gnist og det sker netop fordi amp er for høj ikke fordi spændingen er 230/400 volt.
apr 2004
Følger: 126 Følgere: 164 Emner: 184 Svar: 5.577
BMW: Det er meget modsigende at skrive: "En kondensator aflader ikke sig selv sådan lige. Den har en MEGET lav indre modstand"
-Det er netop grundet en HØJ indre modstand, at den ikke afledes. Jo lavere modstand, des bedre gennemgang, og des hurtigere afladning.
Det er dens ESR der er meget lav, altså dens kapasitive modstand set i fht en serie kobling. Denne skal netop være så lav som mulig, for ikke at afsætte en effekt i kondensatoren ved brug.
Når den er ladt DC-mæssigt op er en stor indre modstand ønsket, netop for at den ikke belaster forbruget og kilden, og dermed opretholder spændingen.
Udover det kan jeg ikke forstå hvordan man med et såkaldt "indgående kendskab til ALT" kan benægte det faktum, at en kortvarig giga elektron-vanding ikke er usundt for både kilde, og forbrug.
Jeg er meget uenig.
Mht til volt/ampere diskussion, så er jeg dog 100% enig med BMW.
Det er STRØMMEN der gør at eks en gnist kan opstå, men det er spændingen der sørger for at der kan løbe en strøm, mens det er modstanden i et givent materiale der afgør hvorvidt strømmen er stor eller lille.
Netop derfor kan man med svejse-anlæg have en lav-spænding, der tilføres et meget ledende materiale, og dermed gør at der bliver trukket en kæmpe strøm = afsat stor effekt. Effekt = varme = sammensmeltning.
Ser man på en lysbue, rejser denne i "fri luft", altså i et meget dårligt ledende materiale. Derfor skal spændingen være meget større end i eks et svejseværk.
Jo dårlige leder, des højere spænding skal tilføres, for at en strøm kan løbe.
Et godt eksempel på at det er STRØMMEN der "laver gnister":
Se på henholdsvis et 12V bilbatteri med en stor ladning (strøm), kontra 2 normale seriekoblede 9V batterier med lille ladning.
Hvilken at de to kredsløb vil danne de største gnister ved kortslutning?
Svaret giver netop dig selv...Det der kan levere den største strøm.
Den med den indre modstand er en tanketorsk, for selvfølgelig er det netop pga. stor indre modstand at den ikke selvaflader.
Jeg benægter heller ikke at det er usundt at lade en kondensator op uden en form for modstand sat i serie med kondensatoren. Selvfølgelig er det ikke det bedste, men i praksis sker der jo ikke noget fatalt udover at der dannes gnister SOM DANNES AF DEN STRØM SOM KONDENSATOREN TRÆKKER IFM. OPLADNINGEN!
Men igen, det kommer an på hvor meget man går op i det.
apr 2004
Ang hvorvidt delene tager skade eller ej, så er det bare den generelle opfattelse jeg synes at lidt ærgerlig, fordi at "nye" lærer at det er helt lige meget, og der er jeg af en helt anden overbevisning.
Jeg laver en praktisk test af det inden længe, med tilhørende udmålinger....
mar 2005
Følger: 95 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 5.156
nov 2004
Følger: 35 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 107 Svar: 6.039
Jeg arbejder hver dag med 10.000v og det er uanset spændingen amperene der laver en "explosion" lysbuer osv. det er alt sammen ampere, og har intet med spændingen at gøre overhovedet.
feb 2005
Følger: 28 Følgere: 25 Biler: 5 Emner: 176 Svar: 2.931
Er du ovenpå det indlæg her, sikker på at du overhovedet vil ha dig selv ansat i dit firma? Kæft det var en FAIL!! :0)
Det er oppe på højde med at en tømre slår sømmet i med hovedet først, vvs manden laver alt i links, og maleren ruller kanterne og pensler alle store flader med en 20mm pensel.... :0)
jun 2003
Følger: 2 Følgere: 1 Biler: 1 Emner: 2 Svar: 21
Mikkel P: Fint at du indrømmer din fejl, MEN din holdning og kommentarer til andre brugere er helt hen i vejret:
du har jeg været igang som elektronik fagtekniker, så kan skam godt bøgerne... tydeligvis ikke
det er vel et standard svar når man ikke helt ved hvad man snakker om... ?
hvor patetisk... du KAN jo ikke engang modargumentere mig...
jamen så har jeg jo ret indtil en kan sige jeg tager fejl og sige hvorfor med en anden grund end; haha, du skal vist på kursus...
du aner jo ikke hvad du snakker om, indrøm det nu bare...
nu kan du jo på INGEN måde sammenligne elektrikker med bilstereo... det er en fejl MANGE wannabes laver...
jeg læser ikke som elektrikker, har jeg aldrig sagt... jeg har sagt jeg HAR været i gang som ELEKTRONIKFAGTEKNIKGER... som vist heller ikke er det samme som elektrikker, vel... ???
hvis du ved noget om BILSTEREO, så snak, ellers lad vær... ikke engang stue stereo kan sammenlignes med bilstereo... der er en helvedes variabler at tage hensyn til... noget du ikke kender til...
at du ikke er lærenem...
håber satme ikke du tager penge for at lave anlæg i en andens mand bil... ??
jeg ville slet ikke have dig til at pille ved mit anlæg med de kommentarer den viden du fremstår med... det helt sikkert...
vil ikke engang anbefale dig til min værste fjende... sorry, men det har jeg ikke samvittighed til...
godt du ikke er ansat i mit firma... :S
Tror jeg vil printe den ud og hænge den op, sjældent har jeg mødt en som er så stor "ekspert" på elektronik/bilstereo fordi han måske har læstomslaget af en fagbog.
Og ja, jeg har været udlært i elektronik i 25 år og har også monteret bilstereo, mobiltlf. osv..
feb 2005
Jeg forstår ikke at du bliver ved... Du har sagt undskyld for at du tog fejl osv. Og nu prøver du på at hælde den ene kande vand efter den anden ud af øret.... Det er sku træls at være fejl på den, og det har vi alle prøvet.. (dem der ikke har, lyver) Men burde du så ikke vise dig som den mand du nu er, og indse det, før du kommer til at fremstå som en mordreng der har været vant til at få sin vilje hjemme, bare man råbte højt nok, længe nok....
dec 2007
Følger: 7 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 6.652
Ej ville jeg ansætte en som dig i et firma, du er jo ikke kun til fare for dig selv, men også til fare for andre..
Men tak for god læsning, hvis man ellers gider læse denne tråd kan man faktisk lære noget.
jun 2003
Så FAT det dog.. Det eneste jeg faktisk har skrevet i tråden er simpelthen DINE EGNE udsagn!!!! Hvor du iøvrigt direkte håner dine BG
Når du så selv igen kommer med følgende udtalelse:
elektronik kan på INGEN måde bruges i bilstereo
Mikkel P... Bilstereo ER elektronik
Og så lige en sidste ting, JEG har på INGEN måde udnævnt dig til ekspert - det vil jeg simpelthen ikke have skylden for
feb 2008
apr 2004
mar 2005
apr 2008
Følger: 41 Følgere: 40 Biler: 2 Emner: 11 Svar: 23
mar 2005
