Nyt anlæg.. {{forumTopicSubject}}
Hejsa BG..
Jeg er ved og kigge efter nyt anlæg, og er faldet for Cerwin Vega´s 10" Vmax10 subwoofer..
Jeg vil have sådan to bygget i bilen.. Her er lidt data for 1 stk.
Cerwin Vega Vmax10
10" subwoofer med dobbelt svingspole på 4 ohm
Dimensioner:
Diameter (kant til kant) 262mm
Monterings dybde 135mm
Magnet diameter 140mm
Thiele/Small parametre:
SPL (dB) 84,5
Re (Ohm) 6,60
Qms 4,775
Qes 0,669
Qts 0,587
Fs 35,270
Vas 27,838
Mms 113,154
SD (m2) 0,33006
BL (T M) 15,729
Pwr NOM/MAX 500/1000W
Kabinet forslag:
Lukket: 15 liter
Basrefleks: 21 liter og 4" port på 508mm
Hvad vil i foreslå af forstærkere til og trække sådan to stk ??
jun 2006
Følger: 36 Følgere: 62 Biler: 3 Emner: 165 Svar: 1.539
Hvor mange penge har du mellem hænderne til forstærker?
mar 2005
Følger: 31 Følgere: 27 Biler: 1 Emner: 123 Svar: 569
Har små 5000 til forstærker og kondensator...
jun 2006
Så måske sån en 2 kanals audio system f2_500 som jeg har og så en gtx 1,5 eller 3 farad kondensator (:
jun 2006
mar 2005
jun 2006
Men der er nok andre der vil kommentere udover mig, omkring mds, ground zero osv
mar 2005
jun 2006
Og selv tak da.
mar 2005
sep 2006
Følger: 22 Følgere: 19 Biler: 5 Emner: 9 Svar: 265
feb 2007
Følger: 82 Følgere: 80 Biler: 4 Emner: 15 Svar: 183
mar 2005
Martin K. Jeg har spillet som DJ, hvor jeg altid har brugt CV.. Og har et meget godt forhold til dem.. Så vil helst ikke skifte til andet
jun 2009
. /*** GGDam ***\ .
Bare lad være med at lade dig overtale til at købe earthquake... For det kan de sgu godt finde på at prakke folk på...
Audio system forstæren er faktisk ret fed... Så den vil være et fint valg...
MEN kondensatoren er til at starte med ikke nødvendig... Og medmindre du rent faktisk har et ordentligt strømsystem så er den også ubrugelig... Husk at den kan ikke lades hurtigere op end dit batteri kan afgive strømmen... Så har du et gammelt syre batteri så lad være med at smide penge efter en kondensator... få først et ordentligt tørcellebatteri i bilen... gerne istedet for det originale... Og så lyt... og har du stadig enkelt peak i strømmen der giver en lidt sløv bass så kan du tænke på at købe en kondensator...
Nyt anlæg..
