1.762 visninger | Oprettet:
fejlfinding af bil anlæg ( Protect Mod {{forumTopicSubject}}
Hej
er der nogle som kender et sted i Århus omegn som kan finde fejl på anlæg ?
sagen er den at min DLS forstærker går i Protect. det har spillet fint i 3 ugers tid men da jeg skulle ud og køre kunne jeg ikke vække min forstærker.
Følgende er testet.
alle kabler afmonteret, på med + , stel og remote men stadig på protect.
Sprit ny Blaupunkt forstærker monteret som også går i protect.
Ny stel punky afprøvet stadig protect.
Er ved at blive sindsyg smiley
Kommentarer på:  fejlfinding af bil anlæg ( Protect Mod
  • #1   2. maj 2011 Har du prøvet og skrue lidt ned på forstærker?
    På gain og dem?
    Evt smid dem i bund, se om den stadig går i protect.
  • #2   2. maj 2011 Det er højst sansynligt noget med stelforbindelsen, selv om du har skiftet punkt.
    Prøv at fjerne ALLE ledninger undtagen + og - og remote.
  • #3   2. maj 2011 Dennis, det har jeg prøvet, altså af med alle kabler og på med + stel & remote men stadig går den i protect.
  • #4   2. maj 2011 kan os godt være den nye forstærker der ik kan trække det det har jeg haft mange problemer med indtil jeg købte en stor mono blok den kan fint trække mit men det var præcis det samme problem jeg havde smiley
  • #5   2. maj 2011 jeg overvejer at købe en kondensator da jeg tror forstærkeren ikke får strøm nok, så må vi se om det hjælper.
  • #6   3. maj 2011 Kondensator vil ikke afhjælpe det problem på nogen måder.
    Den kan ikke skabe noget strøm som ikke er der.
    Prøv lige at tag din remote af, og så lav en lus fra plus til remote.
    Har oplevet ved en anden hvor remote lavede rod i det.
    Check evt med et voltmeter hvad spænding er ved forstærkeren når den er tændt.
  • #7   3. maj 2011 Hej
    Har prøvet med lus men der vil forstærkeren hverken tænde eller slukke. dvs ingen af lys dioderne lyser smiley
  • #8   3. maj 2011 Vi er enlig om at lus laves ved at kører et stykke kabel fra strøm til remote ikk ?
  • #9   3. maj 2011 Jo fra plus på forstærkeren og til remote indgangen.
    Hmm nu er der så noget som siger mig om du har checket der overhovedet kommer strøm om på pluskabel fra dit batteri?
    For nogle forstærkere vil nemlig kun lyse protect hvis de får stel og remote, men de kan jo ikke starte op uden plus fra batteri.
    Prøv lige at gå din plus efter fra batteriet, og check lige din sikring ude i motorrummet om den evt ku være gået.
