1.170 visninger
Hvordan er det nu med Brokobling og ohm ? {{forumTopicSubject}}
hej hvis nu vi siger jeg har et setup der hedder 4x260w RMS forstærker som der er sat 2x10" (2x350w RMS) sub og 2x200w RMS 6x9... som kører i 4ohm ! og jeg så sætter en forstærker mere i og jeg så brokobler den 4x260w RMS forstærker til 2x520w RMS kan den så ikke spille i 4ohm mere ?
jul 2005
Følger: 52 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 600
Så tjek om din forstærker er 2 ohm stabil inden.
aug 2009
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 640
Følger: 2 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 29 Svar: 2.399
jul 2007
Følger: 1 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 187
vil det så sige at det er forstærkeren der skal være stabil med 2ohm og så er det lige meget om bass enhederne er 2 4 eller 8ohm ?
jul 2005
Hvis du har en enhed med en svingspole på 4Ohm og du sætter den til forstærkeren, så vil forstærkeren se den som 2Ohm.
Hvis den fx er 2Ohm din enhed, ja så vil den kun se 1Ohm. De "fleste" forstærkere i dag er 2Ohm stabile, men tjek det hellere.
jul 2005
Det er da langt fra sikkert at pengene passer. Slet ikke hvis det er en enhed med dobbelt svingspole på 1 ohm og så du parallel kobler dem og herefter brokobler dem på forstærkeren, så siger det PUF og så kan han købe sig en ny forstærker. Men ellers meget godt råd, NOT!
jul 2007
Min forstærker DATA:
Boss RIP-995 Ripper Series
•4-Channel MOSFET Power Amplifier
•Power Max (2 Ohm) 500 watts x 4
•Power RMS (4 Ohm) 260 watts x 4
•Power Bridged: 1000 watts x 2
•Tri-Mode
•VU meters (power level)
•Cooling fans
•Remote subwoofer level control
•Line and speaker level inputs
•MOSFET power supply
•Line outputs
•Variable high & low pass crossovers
•Fain control
•Power and Protection LEDs
•0~180 degree variable phase shift control
•Bass Boost 0 - +18 dB
•S/N Ratio: > 105 dB
•T.H.D. 0.01%
•Dimensions 12 3/16" (W) x 2 5/8" (H) x 20 3/8"(L)
Min Subwoofér DATA;
BOSS AUDIO DBP102 RIPPER BOOMBOX
System: 2x10” subwoofer
Power Capability: 1400 watts/ 700 RMS
Complete with: 4 air vents
Dimensions: 84.5 x 48 x 49.5 cm
Weight: 22.4 kg
Freq. response: 30Hz- 300Hz
jeg kan ikke finde noget med hvor mange ohm de enheder er på men der er 2 stk 10" i en kasse med hver deres højtaler stik
Hattehylde DATA:
VIbe QB69 blackdeath 600 Watt 200 rms Vibe BDQB69
Type : Component / Coaxial
Configuration : 3 way
Speaker Size : 6.25 x 9.29?
RMS Power : 200 w
Minimum Input : 100 w RMS
Peak Power : 600 w
Sensitivity : 93 db
Freq. Response : 30 Hz – 25 khz
Impedance : 4 Ohm
Mounting Depth : 3.9?
Mounting Diameter : 6.7? x 8.7?
Voice coil diameter : 2.5?
Magnet material : Ferrite
Magnet weight : 40 Oz
Magnet rating : Y25
Recommended Amplifiers : DeathBox S4
Og så en 1,2F kondensator...
jul 2005
Også lige gyldigt om det er 1 eller 2ohm, da den stadig vil brænde af hvis forstærkeren ikke er stabil i 1Ohm.
Godt nok sparsom info der er på de enheder. Men tror den er 2ohm stabil og hvis de er med enkelt HT terminal på hver enhed, så er de højst sandsynligt 2 eller 4 ohm. Så du kan godt brokoble dem til hver deres udgang på forstærkeren.
jul 2005
