1.204 visninger
Hvilket RCA ville du vælge? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Ville RCA kabel ville du vælge af disse?
http://carsound.dk/produkt.asp?id=4563&pk=720&produkt=Snake_Line_Pro_5m_Signalkabel,_6-Kanals
http://knot.dk/shop/item.asp?id=7988&info=Audison-BT6-550-6-kanals-signal-kabel-paa-5.5-meter&InfoCat=Kabler-Signalkabel
Eller kender du et som er bedre?
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 79 Svar: 4.141
feb 2012
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 113 Svar: 408
men ja snak evt. med kim om en god pris.
feb 2012
jan 2012
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 8 Svar: 878
jeg har selv AIV Snake line pro... de holder endnu efter 4 år... de er ganske udemærket...
men Audison er satme også lækkert... havde nok selv valgt audison hvis jeg skulle vælge i dag...
nov 2011
Følger: 5 Følgere: 4 Svar: 118
Begge de kabler du linker til, lyder efter min smag gangske middelmådigt.
Og forstår slet ikke hvordan Lars kan mene det signalet der har mindst betydning? Hvordan forklarer du lige det?
Jeg ville vælge noget Kimber PBJ, eller Supra og selv lodde stikkene på.
Man betaler alt alt for meget for "bilstereo" kabler som ser ud af en helt masse.
http://www.kimber.com/products/interconnects/analog/pbj/
http://www.av-connection.dk/?PGr=857&ML=456
http://www.av-connection.dk/?PGr=856&ML=456
Hvis du f.eks. ser på de 2 links han kom med kan han spare 100 på audison kablet, de 100 kroner er bedre brugt på så meget andet ifølge MINE øre
nov 2011
Der er mange måder at gribe god lyd an på, jeg griber det altid an på den måde at jeg starter "bagfra" Ment på den måde at jeg hellere vil sørge for at lydkilden er iorden end at bruge 1 mio. kr på dyre enheder.
nov 2011
Diskant og bas/mellemtone kostede mig 1200,- samlet.
feb 2006
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 2 Emner: 29 Svar: 2.018
Hvad hjælper det at have pisse fede enheder hvis din HU og kabler er nede fra Thansen?
Et anlæg spiller ikke bedre end det svageste led kan være med til.
Køb ALT i samme klasse, og jeg mener ALT. Har du gode High end enheder og HU, er det dumt at spare på kabler.
Omvendt, hvad fanden skal du med 10.000 kr kabler hvis enhederne er noget bras?
magnussen - øh tjaa hvor vil du hen med det der ?
nov 2011
Det magnussen mener er jo som jeg beskrev tidligere, man skal starte "bagfra" og ikke starte med "forfra"
Signalet skal være iorden hele vejen.
Jeg tror ikke der er nogen der påstår det modsatte her i emnet ?
jan 2012
verdens bedste kabler hjælper intet hvis du har verdens dårligeste enheder...
verdens bedste enheder hjælper intet hvis du har verdens dårligeste kabler...
jan 2012
nov 2011
Mudderkast gider jeg heller ikke selv, det er en saglig debat. Og som jeg startede med, søger jeg et svar på hvordan du er nået frem til konklusionen med at signalkablet skulle have mindre betydning.
Det er helt iorden at have sin egen mening, men man bør også være bevidst omkring den, når den afviger væsentligt fra normen
Mikkel P: Helt firkantet stillet op ja. Min pointe er så at der skal ofres flere penge på komponenter set "bagfra" end at tro anlægget bliver 100 gange bedre med de dyre enheder.
Nu har jeg jo selv forsøgt mig med enheder til 1200,- og det spillede bedre end da jeg havde et sæt i til 7000,-
At dine billige enheder spiller bedre end de dyre siger nok mere om enhederne i forhold til hinanden og ikke dine signal kabler.
nov 2011
Ja lyd er og bliver subjektivt. Men en simpel ting som fysik kan meget sjældent diskuteres, da der som regel er et entydigt resultat.
Jeg kan simpelthen ikke forstå, at du ikke selv kan se det lyder mærkeligt det du nævner. Du bruger en masse penge på et HU, men signalet derfra skal ikke være godt? Du modsiger dig selv en helt del.
Som jeg vist har skrevet en del gange, starter jeg "bagfra" jeg uddyber lige:
1. 2. 3. 4.
HU ---> Processor ----> Forstærker ----> Enheder.
Og kablerne er selvfølgelig prioriteret i den rækkefølge de kommer.
jun 2009
Du kan sagtens have de lækreste High-end højttaler enheder til 15K... komplet Forstærker setup med super lækre forstærkere fra Macintosh... Men hvad hjælper det hvis dine Signalkabler er købt i thansen med en indre modstand så stor, og en kvalitet så lav at lydoplevelsen alligevel bliver noget kedeligt gøjl??? Som en klog mand på et tidspunkt forklarede mig: Enhver kan købe dyre enheder... Men ikke alle kan få dem til at lyde godt... Og kan du ikke få billige enheder til at lyde godt vil du ikke kunne få dyre enheder til at lyde godt...
jeg har fulgt lidt med i de mange mange mange indlæg Stefan har haft oprettet herinde... og ud fra hvad han ellers skal have i bilen, vil jeg mene at Audison kablerne er ganske fine til prisen, set i forhold til resten... Men ja mange mange kabler sælges på salgsgas og udseende og reklame frem for egentlig kvalitet...
jun 2009
he he... Som du beskriver det her til sidst er faktisk sådan jeg kalder at starte rigtigt... og omvendt er at starte bagfra...
Cody . - de eneste der snakker om lakrids kabler her i emnet er dig, jesper n og magnussen, hvorfor i bliver ved med at dreje debatten ind på det er mig uvidst.
nov 2011
Nu må du lige få øjnene op for hvad du har skrevet.
Citat:
"Okay, blot til info kan jeg da sige at RCA kabler nok er det der har mindst betydning for den samlede lyd efter min mening :)"
Når man skriver sådan kan det kun have 1 betydning, nemlig det du har skrevet.
Der er ingen der siger man skal købe sig fattig, det som jeg siger og har prøvet 1000 gange nu, er at man hellere skal bruge penge på signal end højttaler kabel fx. Af den simple grund at det kommer før i lydkilden.
At du syntes at forskellene er små, ved jeg ikke om kan diskuteres, for i enhver installation der er sat rigtigt op, vil jeg næsten gå så vidt at sige at alle kan høre forskel. Jeg har hørt dit anlæg i din Golf spille, og det spillede, undskyld jeg siger det, men mildest talt elendigt. Det var sat helt forkert op, så i din situation vil du ikke kunne høre forskel, det forstår jeg godt. Men anlæg der er bygget rigtigt op fra bunden og monteret korrekt, gør det en kæmpe forskel.
I min gamle installation kunne jeg AB teste signal kabler mod hinanden. Efter at have lyttet omkring 10 sek. kan man næsten vurdere om det er sølv eller kobber, og derefter kan man så fokusere på hvad de hver især gør godt. Og derefter vælge hvad der skal bruges til sub, kick, mellem, og diskant.
Ja jeg mener stadig at signal kablet betyder mindre for det samlede lydbillede end så meget andet. Det er nemmere for mig at høre forskel på et mellemklasse og godt signal kabel i forhold til højtaler kablet.
nov 2011
Kan se du har en Golf 4, har du ikke haft en 5'er?
I så fald har jeg ikke hørt det og beklager.
Igen prøv at tænk logisk. Se på signalvejen, det giver jo ingen mening det du "hører" Men jeg lader dig have din mening, syntes stadig bare det er synd og skam at du deler din mening med folk herinde.
Folk herinde må jo så vælge hvilket synspunkt/teori de vælger at følge.
nov 2011
http://bilgalleri.dk/gal_visbruger.aspx?userID=68042
jun 2009
opfattelse af lyd??? Æhm ikke for noget men Jeper taler om en fysisk signalvej.. Ikke fri fantasi som det ser ud som om du gør...
Ikke for noget men dine højttalere vil altid gengive det signal de får efter bedste evne... jo bedre signal de får jo bedre vil de faktisk spille... da højttalerne sidder sidst i signalvejen, er lyden der kommer fra dem resultatet af alle de dele der sidder foran... Det har intet med individuel opfattelse af lyd at gøre... det har noget med almen fysik på 7 klasse niveau at gøre... Hvis det 2. led i din installation (signalkablet) ikke holder samme standard som resten, vil resten af anlægget kun kunne gengive det signal kablet lukker igennem... Dvs. dårligt kabel vil ende i dårlig lyd... Selv om du har super højttalere...
jun 2009
Ja det har du faktisk... "Okay, blot til info kan jeg da sige at RCA kabler nok er det der har mindst betydning for den samlede lyd efter min mening" Fysikkens love gør dit udsagn til noget uoplyst sludder... For skal du følge fysikkens love (Som sjovt nok også gælder for bilstereo... ) Så har RCA kablet STOR betydning for lyden i din bil... Og ikke mindst betydning som du dog påstår...
jun 2009
Men godt indspark til en ellers saglig debat cody 12 år
jun 2009
