6.850 visninger
Hvor tyk ledning? {{forumTopicSubject}}
Hej BG, har hørt plus og minus kablerne fra batteriet skal være en bestemt tykkelse (kommer an på forstærkeren)
Passer det, og hvis ja hvor tykke kabler skal der så bruges til denne forstærker.:)
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=13523&pk=1409&produkt=Phoenix_Gold_Ti1600.5_-_UDSOLGT%21
jul 2007
Følger: 62 Følgere: 61 Biler: 3 Emner: 148 Svar: 1.663
feb 2013
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 56
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=10950&pk=720&produkt=AIV_Connect_Str%F8mkabel_50mm%B2,_R%F8d,_Lbm
apr 2013
Følger: 5 Følgere: 3 Emner: 10 Svar: 47
jun 2004
Følger: 42 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 128 Svar: 8.299
Når nu hele anlægget er samlet og skal til at spille, så er det rigtig surt at opdage at ens batteri ikke kan levere strøm nok til både bil og anlæg. Eller at de strømkabler man har købt simpelthen er for tynde og forstærkeren ikke får nok at leve af.
Sørg for at dit batteri kan levere varen. Skal du ud og spille rigtig højt kræver det meget strøm, og der er et rigtig godt batteri specielt til bilstereo en god idé. Det kan være en smule dyrere end et konventionelt batteri, men det holder bedre, længere og leverer den strøm du skal bruge. Et godt eksempel på et godt bilstereo-batteri er dette:
Kabeltykkelsen er også vigtig. Du kan ikke trække strøm nok til en 2000 watt forstærker gennem et tyndt 10 mm2 kabel. Det kræver tykkere kabler. 10 mm2 er fint op til 500 watt. 20 – 25 mm2 op til 1500 watt og 35 – 50” over 1500 watt og endnu tykkere kabel jo højere du kommer op i effekt.
Disse kabler skal sikres med en sikring så tæt på batteriet som muligt. En tommelfingerregel der er meget brugt er, at man bruger en sikring der kan tåle det maximale samlede antal ampere forstærkerne trækker, indikeret på forstærkerens indbyggede sikringer. Denne regel er ikke helt nøjagtig da det ikke er forstærkerne du skal sikre men kablet. Denne tabel viser sikringsstørrelser til kabler:
Endnu en ting omkring strøm er kondensatorer. Nogle mener de ikke er nødvendige hvor andre mener det modsatte.
Begge dele kan siges at være rigtige. Skal du bruge anlægget til at spille højt, og kun til at spille højt, er kondensatoren ikke nødvendig da den faktisk stjæler en smule effekt og derfor vil anlægget spille en smule lavere.
Men skal anlægget lyde godt og bassen være præcis er det en god ide med en kondensator, da denne vil sørge for at dine forstærkere får strømmen hurtigt nok så bassen ikke bliver sløv og kommer bagefter i lyden. En kondensator afhjælper også det problem at alle lysene i bilen, inklusive forlygterne blinker. En god tommelfingerregel til valg af kondensator er 1 farad pr 1000 watt.
Mange oplever det der hedder generatorstøj. Hvilket er en hyletone der følger motorens, eller rettere generatorens, omdrejninger. Problemet skyldes ofte en dårlig stelforbindelse. Sørg for at slibe helt i bund til metallet der hvor din stel skal sidde. Dit stelkabel skal desuden have mindst samme tykkelse som dit strømkabel. En god ide er desuden at sørge for et ekstra tykkere stelkabel ude ved batteriet.
En anden ting der kan give generatorstøj er at signalkablet ligger for tæt på strømkablet. Dette afhjælpes nemt ved at flytte på kablerne. Og endnu en ting er for dårlige kabler. Signalkabler der ikke er mindst dobbeltskærmede har tendens til at opfange meget mere støj.
Det anbefales at man bruger ca. 10% af prisen for anlægget på kabler og fittings (Kabelsko, sikringer osv.)
sakset fra autobixen.dk
jun 2004
se mere her:
http://www.easy-fix.dk/bilstereo/beregning/kabel-tykkelse/
jul 2004
apr 2013
jul 2006
Følger: 32 Følgere: 32 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 469
okt 2003
Følger: 1 Biler: 4 Emner: 13 Svar: 1.610
Man kan da ihverfald være helt sikker på at garantien forsvinder, når der bruges mindre kabler end angivet i manualen, men det kan jo være Carsound dækker når du har lavet en kæmpe brøler på deres hjemmeside.
Hvor tyk ledning?
