Kommentarer på:  udregn ET mål på fælg.
  • #1   4. aug 2015 Det plejer som regel at stå på fælgene..
  • #2   4. aug 2015 Der står intet det er derfor jeg skal have regnet Det ud smiley
  • #3   4. aug 2015 Som jeg regner det ud, så er det ET 46..
    Men det har jeg aldrig hørt om før.. så det er sikkert forkert..
  • #4   4. aug 2015 Fælg 8" cirka 203,2 mm
    Midt af fælg 101,6 mm
    Du måler cirka 125 mm fra bagkant til anlægsfladen, det vil sige at der er 23,4 mm forskel også det ET står for.
    Så med de tal du opgiver er ET 23,4
    Nok nærmere ET 25 eller 20 eller måske 30 er mit bud.
  • #5   4. aug 2015 Tudsen tak for svar begge to. smiley
  • #6   4. aug 2015 ET er afstanden mellem Centeret af fælgen og Nav.
    En f.eks. 8" fælg er 8*25,4=203,2mm
    Men dette mål er indvendig i fælgen, der hvor dækket ligger an mod fælgen, så fælgen er reelt breder udvendig.
    Så for at finde ET skal du måle den nøjagtige "Udvendige" brede mellem indvendig og udvendig fælgkant.
    ( du så lige skal tage højde for om der evt. er nævneværdig forskel i kanternes udformning da dette jo kan give et par mm. forskel i kantens brede og derved forskyde det "målte og udregnet" center i forhold til det reelle center. Den udv. kan f.eks være hel flad mens den indv. måske har en lille ekstra vulst udad.
    Eks. Mine OZ-Racing fælge har en kantbrede udv, på 9mm. og indv. på 15mm.
    Dette forskyder det "målte og udregnet" center med (15-9=6 og 6/2=3) 3mm indad i forhold til det reelle center. Hvilket så ville giver et falsk ET-mål på 3mm støre end det i virkeligheden er )
    Men hvis vi antager at dine fælge har samme kant tykkelse udv. og indv. på f.eks. ca.10mm. Så vil dine fælge være ca. 223mm brede.
    Og 223/2=111,5 ˜ 112mm
    Du nu måler fra indv. kant (ved hjælp af rette skinne) og til nav/anlægsflade.
    Hvis du får et mål på 112mm. Så har fælgen ET 0 (112-112=0)
    Hvis du får et mål på 125mm. Så har fælgen ET 13 (125-112=13)
    Hvis du får et mål på 100mm. Så har fælgen Negativ ET 12 eller ET -12 (100-112=-12)
