5.162 visninger | Oprettet:
Tjekke kølervæske på BMW E90 hvordan? {{forumTopicSubject}}
Hej alle
Jeg er ejer af en bmw e90 320i og var lige nede hos automekaniker , da jeg oplevet der kom vand fra udstødningsrør og hvidt røg. Fik påfyldt kølervæske i , da der manglet væske . Mekanikeren sagde så jeg skulle holde øje med kølervæske . Men her kommer spørgsmålet. Hvordan tjekker jeg det. ? Bilen har ikke gammeldags måler på instruementet , som viset min og maks. Normalt skal nålen være på midten , men hvordan kan jeg se det på min bil , at det hele er normalt. ?
Kommentarer på:  Tjekke kølervæske på BMW E90 hvordan?
  • #1   12. nov 2015 Du skal vel bare holde øje med om vandet forsvinder...
  • #2   12. nov 2015 Er det bare ved at åbne køler dæksel og se om der er vand i ? Og det skal gøres når motoren er kold ik ?
    Har bmw e90 ikke en funktion inde i bilen , hvor på man kan se hvor meget den stå på . ?
  • #3   12. nov 2015 Du holder bare øje med at standen falder.
    Om din bil har den funktion, det skal jeg ikke kunne sige.
  • #4   12. nov 2015 Der ikke nogen biler overhovedet, hvor du kan se væske standen digitalt/analogt i bilen. Jeg har ALDRIG støt på nogen.
    Åben motor rummet hvis du ved hvordan man gør det?.
  • #5   12. nov 2015 #4 audi a3 fra 97 har indikator i displayet hvis kølervæsken i ekspantionsbeholderen kommer under er bestemt niveau. De gamle Bmw e30 kunne også i tjekpanelet i loftet fortælle, hvis der manglede kølervæske.
  • #6   12. nov 2015 Den "der skal stå midt i" er temperaturen på kølevæsken
  • #7   12. nov 2015 Hans J
    Er du sikker på det ikke bare er temperaturen?.
  • #8   12. nov 2015 Falco
    Ja det er jeg helt sikker på. Man kan desuden se føleren sidde nede i ekspansionsbeholderen, den bliver aktiveret hvis vandstanden når ned under føleren - altså længe før det har indvirkning på temperaturmåleren. Der er iøvrigt også niveaumåler på bc på bmw e36.
  • #9   12. nov 2015 Nå fedt nok. Jeg har aldrig set det på de biler jeg har skiftet køler/ kølervæske på.
    Men et lille trick er og åbne låget til ekspansions beholderen op, og så lyse med en lommelygte ned i. Så lyser det hele op. Og man kan meget nemmere se væske standen. (som jo skal være imellem 2 streger ) .
  • #10   12. nov 2015 Min e60 kommer med en alarm, hvis den kommer under minimum...
  • #11   12. nov 2015 Når du åbner dækslet på beholderen, så kan du se en rød pind. Denne skulle gerne komme op, så den nederste prik på pinden, er på samme punkt, som det øverste gevind på beholderen. Dette er max
  • #12   13. nov 2015 Som alle andre skriver. Du kan kun tjekke kølervæske standen ved fysiks at gå ud og kigge i motorrummet..
    Den nål i midten i instrumenteringen som du snakker om, det er kun vand temperaturen, og den findes ikke på e90 serien...
    Men hvis den smider vandet fra bagsiden af motoren og ned på udstødningen, så er den med stor sandsynlighed, det dæksel på bagsiden.. Det er kendt på de n46 motor..
  • #13   13. nov 2015 @martinez er kølervæske og vand i bilen to forskellige ting ? Jeg har tjekket køler standeren , og pinden stikker ud når jeg åbner proppen , hvilket må sige der er rigeligt af kølervæske i , men hvordan tjekker man så for vand ?
    For der drypper vand ud af udstødningen ind i mellem når jeg køre og hvidt røg når jeg køre.
  • #14   13. nov 2015 Nej.. Kølervæske eller vand er det samme...
  • #15   13. nov 2015 Så for at holde øje med om bilen ikke sluger vand og at motoren ikke bliver for varm , er bare om at tjekke køleren for at den står mellem min og maks. ?
  • #16   13. nov 2015 Ja.. Hold øje med vandstanden at den er mellem min og max..
    Køle/vand systemet er et lukket system, så der bør ikke forsvinde noget vand...
    Der er lamper inde i bilen, som vil lyse hvis vandet bliver for varmt, eller at vandstanden bliver for lav.. Så jeg vil ikke være så nervøs..
    Med hensyn til at det drypper med vand ud af udstødningen, så er det højt sandsynligt bare lidt kondens.. Det vil der opstå, i og med at din udstødning er kold udvendig og der fiser varmt luft igennem som så kondensere..
  • #17   14. nov 2015 jeg har i dag været ude og køre . Først tjekket jeg vand og pinden kommer fint op . Dernæst satte jeg mig ind i bilen og startet motoren. Der kom lidt hvidt røg fra udstødning . Lod bilen stå i tomgang i ca 5 min før at jeg kørte , men derefter kom der konstant røg fra udstødning og der dryppet vand også. Når bilen står i tomgang , er der ik noget , men så snart jeg trykker på speederen begynder der dryppe vand og der kommer hvidt røg .
    Kan det være toppakning ? Hvor meget koster det ca at få lavet det , hvis det er toppakning der skal skiftes ?
  • #19   14. nov 2015 Jeg har faktisk fyldt op med kølervæske for 3 dage siden , og tjekker altid for vand om morgen inden jeg starter motoren, men kan lige så godt forberede på det værste . smiley
  • #20   14. nov 2015 Arh det lige overkill nok.
