automatgear bil gik pludseligt ud koldstart {{forumTopicSubject}}
hej
i morges da jeg skulle afsted, så tændte jeg den efter en nat, og jeg kørte op ad en bakke, hvor jeg efter standsede ved toppen for at skulle dreje, så da jeg skulle give gas igen, så hoppede den en del og gik ud, gaspedalen reagerede ikke på noget. jeg kørte op i måske 3 eller 2 gear, hvor at det var som om da den skulle skifte ned til 1 for at stoppe så slukkede den bare af sig selv, den var ellers som om den virkelig prøvede at fortsætte, men rpm hoppede meget imellem 1 og 2 k, hvorefter den så gav op efter måske 3 sec.
tog nøglen ud af tændingen og ind igen, og den startede og kørte fint.
hvad søren kunne dette pludseligt skyldes. skal siges at det er en automatgear peugeot 206.
har aldrig oplevet noget lignende
Skal lige siges at det eneste som er galt med bilen er at der er ca 0,5 cm for meget olie på, hvilket værkstedet fyldte på ved sidste service.
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 859
Hvis bilen ikke trækker optimalt kan det skyldes: Tænding og/eller brændstoftilførsel. I dag er det en masse elektronik der skal spille sammen og lave den perfekte blanding af luft og brændstof. Er der f.eks. fugt et sted eller en forkert måling, vil det give en reaktion et sted, som f.eks. at kareten går i stå.
Når motoren har kørt lidt er den blevet varm og fugten fordamper.
Det KUNNE være en forklaring, men der er ingen garanti for, at det er den rette.
aug 2016
Følger: 2 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 17 Svar: 72
