975 visninger
Zafira A 1,8 16v problem {{forumTopicSubject}}
Vi har en zafira A 1,8 16v x18xe1.
Den anden dag da begyndte motorlampe og lyse og så begyndte den ellers at sætte ud og gå rigtig dårligt og ikke ville tá gassen.
Så satte vi tester på den og den skrev lambda sonde så skiftede vi den Og slettede fejlen.
Så kom der en ny fejl og det var EGR ventil, den har vi os skiftet og slettet fejlen.
Og nu er den gået tilbage til at lambda sonde fejl og skiftede den igen. Slettede den.
Og nu kommer den hele tiden og går dårligt.
Er der nogen der har forslag til hvad det kan være.
Jeg tror det er styreboks.
apr 2008
Det kan dog være mange andre ting, og kræver nok lidt udmåling hvis ikke man vil gætte sig frem.
dec 2003
Følger: 1 Følgere: 42 Biler: 6 Emner: 163 Svar: 304
dec 2003
Den smider udstødnings gas ud af luftfilter.
jun 2017
Følger: 12 Følgere: 390 Emner: 14 Svar: 761
Peters
Elendige
Lort
Som regel kan man altid aflæse den største fejl lige midt i rattet :
( som altid kan der indgå ironi i mine indlæg )
en spring sonde, som er den mest brugte, laver en spænding mellem 0,2 og 0,8 volt,
en lambdasonde måler ilt overskudet i udstødningen,
og ud fra det laver den en spænding,
som springer mellem 0,2 og 0,8 volt,
er der så en eks. temperatur føler defekte, og giver forkert signal, så forbrændingen er dårlig, så ændre det ilt indholdet,
og ecu melder fejl på lambdasonden,
selv om den ikke fejler noget,
og det kan være at temperaturen stadig lige overholde de værdier den skal, så der ikke meldes fejl på den.
det er typisk fejl fra mekaniker,
at bare skifte en lamdasonde, når tester sige fejl på den,
men der bør man lige tester live data, på alle sensor og føler
evt en udmåling af dem,
men det tager jo mere tid og er lidt mere omstænding.
Følger: 189 Følgere: 179 Biler: 25 Emner: 102 Svar: 331
så blandings forholdet ændres for meget,
så vil den også melde fejl på lambdasonden,
og ikke sikke denmlaver fejlkode på lmm, da den måske stadig er inden for en værdi, ecu acceptere,
men hbor lambdasonden så måler ud for sit arbejds område
