2.545 visninger
Motor rens {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Nogle der har et fordrukken produkt eller et godt røver trick til at få motoren renset igennem.
Både cylinder rens men også ved skift af olie.
For jeg har hørt mange forskellige teknikker efter olien er drænet, at det bliver fyldt Disel på, og andre hvor det bare er ved et dobbelt olie skifte eller om der er en helt tredje måde at udføre det på
På forhånd tak
Der sker intet ved at lave en blanding af diesel og smøreolie. Det kan godt gøre motoren ren indvendigt, pånær oven over stemplet selvfølgeligt.
En kammerat havde købt en bil som nok ikke havde fået skiftet olie de sidste 150.000 km, men bare var blevet toppet op hele tiden. Han købte 3 oliefiltre, 10-15 liter olie og 5 liter diesel. Motoren blev kørt driftvarm og stoppet, det gamle olie blev tappet af og filteret skiftet. Så blev der hældt ca 70-75% smøreolie i bundkarret og resten diesel derfra og til max. Motoren blev startet og fik lov at køre i tomgang i ca en halv times tid. Så fik den et olie/filterskift mere på samme måde og fik lov at stå en halv time mere i tomgang og tredje gang fik den ren olie og et nyt filter. At under ventildækslet var så rent som nyt, før var det klistret og lukket til med olie-baj der var helt tykt og gele agtigt. Så den kur virker.
feb 2015
Følger: 14 Følgere: 64 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 810
nov 2014
Følger: 1 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 377
nov 2014
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 50 Svar: 2.447
Du kan sagtens bruge diesel eller petroleum i motorolien ved rens før et olieskift hvor filter og olien skiftes efterfølgende.
Som det vises i en af #3 videoer så er mineralsk terpentin ikke uden problemer, men om du hælder det i tanken eller det dyre stads du køber, kan komme ud på et.
Der findes en del videoer på YouTube hvor man har kontrolleret indsugnings ventiler/cylinder før og efter brug af forskellige rense produkter der lover dit og dat og fælles for dem er at der stort set ingen effekt er ved brug af dem, eneste man kunne håbe på er at indsprøjtnings dyserne er blevet rene, men er det som med det andet de lover så er det total spild af penge.
Eneste produkt jeg har tillid til er RVS som du kan læse om her http://www.rvs-tec.dk/
nov 2016
https://www.krogslund.dk/olie-og-kemi/additiver/olie-additiver/pm-xeramic-engine-flush/c-25/c-373822/p-301399
jul 2018
Følger: 17 Følgere: 6 Emner: 2 Svar: 1
mar 2012
Motor rens
