En Masse spørgsmål ! {{forumTopicSubject}}
Hey .
Okay hør her , jeg er en padehat til at finde rundt i det bil halløj osv . Derfor tænkte jeg at jeg ville skrive noget ned som jeg ik vidste hvad var , så kunne i fortælle mig hvor det ligger i motoren og hva det bruges til osv . Evt link til genstanden . Og ja jeg ved godt jeg er dum når jeg spørger om de her ting men ja , jeg skal jo lære det på en måde ?
Mange tak på forhånd til dem som gider , husk lige at skrive hvilket tal i skriver om
1. Hva betyder det når bilen hedder GT efter ?
2: Hva er twin cam
3: Hvordan virker en Turbolader
4: Hvor sidder den og hvordan fungere Manifold
5: Chip sættes hvor ? og hvordan indstiller man den ?
6: Det der 40/60 sænkning eller hva det nu er , hvordan ved
man hva den er 40/60 ? ?
7: Når folk skriver de kører med 19 psi nu , hva betydet det så ?
8 :hvad er Nm `?
9: Hvorfor har det fået navnet Ice Anlæg , og er det godt og evt link ?
10: Ka man sætte turbo på alle biler ?
11:Hva betyder det når de siger noget med Potten er 3" eller sådan noget ?
Der kommer måske flere , men håber i vil svare så godt i kan .
okt 2006
Følger: 48 Følgere: 46 Biler: 4 Emner: 24 Svar: 163
Hvorfor skriver de så Ice anlæg :S ?
Nummer 8 må du godt beskrive lidt mere
Nummer 7 : Tak , Er der meget forskel på om du kører med 5 mindre i psi da ?
Nummer 6 : Okay , kunne bar ik huske hva der var for og bag
jun 2005
Følger: 88 Følgere: 87 Biler: 1 Emner: 155 Svar: 13.848
1.Grand touring eller turismo eller sådan noget
6. du ved vel selv hvilke sænknings fjedre du køber??
8. Nm står for newton meter
11. det betyder at den er 3" i dia.?? en tomme er 2,5 cm
okt 2005
Følger: 164 Følgere: 161 Biler: 8 Emner: 100 Svar: 2.164
jun 2006
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 5 Emner: 131 Svar: 985
5. Chippen monteres i styreboksen, og skal gøres ved nogle der har forstand på det.
11. 3" er størrelsen, diameteren på potten. 1"=2,6 cm ca.
jun 2005
okt 2006
Peder B :
Nummer 1 : Altså , den er bar hurtige eller er det bare anderledes i udseende ?
6 : Ja man kunne ik huske hva for og bag var ved tallet .
8 : Det er ?
11: Dvs jo mere den er jo mere brummen ?
okt 2006
Følger: 97 Følgere: 96 Biler: 6 Emner: 697 Svar: 13.316
okt 2005
mar 2003
Følger: 20 Følgere: 31 Biler: 9 Emner: 159 Svar: 2.369
4. Manifolden er den forreste del af udstødningen
11. Det er somregel størrelsen på bagpotten - 3" = 3 tommer
okt 2006
Jeppe : Mange tak , det er svar nok
Bab : Mange tak
mar 2003
jun 2005
de har da også tit en lidt større volumen motor end de biler af samme model som er " normale "
okt 2006
Bab : Mange tak igen
Thomas H
2 : tak
4 : Det var jeg også ret så sikker på
11 : Tak
Santa : Hehe du er fucked
okt 2005
argh pis
okt 2006
Munk med dunk : Nej ved ik så meget , også derfor jeg lavede brugeren
jun 2005
du skal nok lære alt det om biler når du engang bliver omkring 18....
du er jo lige i den alder hvor knallerten/scooteren skal tunes...
okt 2006
okt 2005
okt 2006
Peder B : Jeg keder mig derinde , de er børnehave alle sammen , bliver også snart Ha derinde , har været der i 3 år og gider ik at høre på det mere , derfor jeg lavede en bruger her fordi folk er mere seriøse , eller nogle folk er . Og går ik så skide meget op i scootere mere da jeg prøver at lære mere om biler .
mar 2005
Følger: 14 Følgere: 13 Emner: 16 Svar: 198
2. Twincam er vel bare en toyota med 2 knast hjul?
3. Den korte forklaring er nok bare at turboen bruger udstødningsluften til at lave tryk i indsugningsluften så der kommer mere luft i cylinderen og derfor mere ydelse.
4. Manifold er der 2 af... En udstødning og indsugningsmanifold. Den ene er på den ene side af motoren og den anden på den anden side ( På de fleste biler)
Den ene er det første af udstødning og det andet er der hvor luft og benzin/Diesel kommer ind i cylinderen i selve motoren.
5. Chipning af en bil er, at man skifter den originale chip ud med en chip der er blevet lavet om på i f.eks. benzin og luft mængde og hvornår det skydes ind i cylinderen, så den bliver justeret til at få flest hk og nm. Man justere den ved at køre til en tuner der har forstand på det.
6. 40/60 er i milimeter og 40 er den foreste aksel og den anden er bagakslen.. Altså du sænker din bil 40 foran og 60 bag i.
7. Kan ikke lige huske hvor meget 1 psi er, men det er tryk, ligesom bar er tryk... Man bare ikke lige huske hvad 1 psi er i bar.
Det er det man måler ladetrykket i, på turboen eller kompresseren.
8.nm er newton meter og er den trækkaft bilen har, altså momentet.
9. Ice er bare en betegnelse for anlæg.. Altså ice = anlæg.
10. Ja, mere eller mindre.. Kommer and på så meget med hvor meget motoren kan holde til.
11. 3" er 3 tommer... Altså 1 tommer er ca 2.5 cm.
Se om du kan bruge det til noget
okt 2005
9. ICE står for in car intertaiment
hva hed hun?
jun 2005
okt 2006
Den grønne Emil : Mange tak ! . Seriøse , er glad for nogle gider at tage det seriøst .
jun 2005
jun 2005
okt 2006
Kenn H : Mange tak , uha fede svar !
Peder B : Jeg har haft svejse øjen en gang ? :S . altså , og man inhalere ikk svejse dampe ( Røg ville normale kalde det ) fordi du skal have udluftning på , ik smarte ?
maj 2003
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 7 Emner: 50 Svar: 316
2. dobbelt knastaksel
3. dens ene skovlhjul drives af udstødningsgassen som driver et andet skovlhjul (i kompressorhuset) til at presse mere luft ind i din motor.
4. den sidder mellem udstødningsmanifolden og downpipen. manifolden er bare et grenrør der f.eks. går fra 4 til 1 rør.
5. Chippen sættes i motorstyringen (styreboksen)
6. 40/60 er indikering i mm på hvor meget din bil bliver sænket henholdsvis i for og bag ift. standarthøjde.
7. PSI er enhed for tryk. det svarer til lidt over 1 bar. PSI bruges f.eks. i sammenhæng med lufttryk i dækkene og ladetryk på en bil
8. NM er newtonmeter og er en talenhed der indikerer motorens momentværdi
9. ICE = In Car Entertainment - Anlæg, DVD, Playstation osv osv
10. Ikke på elbiler i hvert fald ;).. Men som udgangspunkt kan du på alle forbrændingsmotorer ja
11. det er en indikering på diameteren på et rør. Ved dit spørgsmål er det nok diameteren på et afgangsrør
Rasmus
okt 2006
okt 2006
jun 2005
jeg svejser også selv... nok ik nær så meget en smed gør! jeg er i lære som vvs montør!
okt 2006
M@®T¦N (24) Siger du ik , men mange gider i det meste at svare mig ,
jun 2005
hvis han havde været over 18 og havde spurgt om de ting der på BG så havde jeg været flad af grin!!
men det ok når han stadig har 2 år at lære i! hehe...
okt 2006
Peder : Nåå , så forstår jeg
okt 2005
okt 2006
jun 2005
okt 2006
okt 2005
ryger stadig og svejser stadig uden udluftning.
jun 2005
det var dejligt med en lille middags lur...
okt 2005
Følger: 43 Følgere: 37 Biler: 1 Emner: 342 Svar: 2.442
9. ICE = In Car Entertainment - Anlæg, DVD, Playstation..
11. det er en indikering på diameteren på et rør. Ved dit spørgsmål er det nok diameteren på et rør eller rettere en udstødning
Håber du kan bruge alle de svar til noget hehe...
jun 2005
men ingen følger jo reglerne 100%
okt 2006
jun 2005
okt 2006
Peder B : Nemlig , ka heller ik huske så meget mere sov fordi det var dælme mega kedeligt .
Nallen M : Tak
Getaway in denmark : Så langt bor jeg ik ude så desvære , men fedt du provokere alle i vestjylland bare fordi du ik ka fatte jeg ik er så god til biler som fx du er ? Altså , få dig nu et liv :S
okt 2006
okt 2006
okt 2005
ye.- eller i lære som det?
okt 2005
Getaway-in-Denmark .
pas nu på at os fisker ikke kommer og nakker dig!
nov 2006
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 1 Svar: 19
Hvis det kan beskrive lidt for dig..
jul 2004
Følger: 42 Følgere: 40 Biler: 5 Emner: 35 Svar: 136
Mange helt unge kloger en hel masse i biler med udtryk som de ikke aner en skid om
Du indrømmer blankt og ærligt at du ikke ved det, men at du gerne vil have en forklaring og det syntes jeg er meget possitivt.
At der så er nogle herinde der altid skal være smarte og lave de der, hey jeg er sej og du er ikke lige den klogeste indlæg. Glem dem og koncentrer dig om de gode svar du får.
Det er fair at spørge og folk der ikke gider at svare kan jo bare lade være.
okt 2006
okt 2005
okt 2006
okt 2005
okt 2006
Er sku ik rej for at indrømme jeg ik er klog på biler fordi det er jeg fandme ligegodt ik , derfor hader jeg bar folk som skal komme og sige pis bar fordi jeg ik kan :S
okt 2006
okt 2006
okt 2006
Jeg siger heller ikke at du voldtuner din scooter. Men du har altså en scooter med 8 HK og de bliver født med 3-4 HK normalt. Så det er 2x HK. Jeg vil da sige at hvis jeg tuner min bil til 300 HK så er den rimli voldtunet hvis det skal være samme motor.
okt 2006
okt 2006
okt 2006
maj 2006
Følger: 47 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 3.267
og så Gran Turismo... og det er italiensk og betyder hurtig bil
maj 2006
