918 visninger | Oprettet:
Bremse problem på CLIO II {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har et problem med bremser på clio, bremsen synker, dvs, første gang man træder på den går den 90pct i bund, anden gang, helt som normalt. Men når man så køre videre, så er det samme problem når man skal bremse igen.
Dele udskiftet:
Hovedcylinder, Kalibre foran begge sider, skiver og klodser, tromler bag, og abs blok.
Bag er bakker ikke skiftet, men justeret ved værksted.
Har også fået luftet ud, påfyldt, så ingen luft i systemet.
Vi har prøvet at sætte tænger på bremseslangerne til baghjul, for at udelukke at det er bag det er galt, og med dem på sker stadig det samme.
Da abs blok blev skiftet læste jeg at man lige skal have abs til at aktivere for at sikre der ikke er luft i systemet og det er også gjort, kørt i rabat, bremse, hård læbremsning osv.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Mvh Thomas
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Bremse problem på CLIO II
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    #1   24. nov 2019 Der er luft i systemet, så der er ikke luftet rigtigt ud. Der skal tester på og aktivere abs mens der luftes ud, grusvejs metoden virker kun på få biler. Så det er ganske simpelt luft i systemet.
  • #3   24. nov 2019 Værkstedet du har brugt, har nok ikke justeret bremser i bag korrekt.
    Prøv at trække håndbremsen, og se om det ændrer sig og gør det det, så er de justeret forkert op.
  • #4   24. nov 2019 når man laver udluftning af ABS
    skal alle 4 hjul's ABS aktiveres.
    ellers er der stadig luft i dem der ikke aktiveres.
    men bedre og sætte tester på og udlufte den vej
  • #5   24. nov 2019 Okay, korte af det lange er i mener der er luft i systemet.
    Bremsen har ikke ændret sig en my, selvom der kom ny abs blok på. Og alt er udluftet. Selv på værksted luftede de den ud, og sagde alt er som det skal være, så 2500kr senere og problem ikke løst.
    I morgen må vi prøve at luftenud igen, der kommer bare ingen bobler så forstår det ikke.
    Det med at bremser bag ikke ræer justeret korrekt, burde man ikke kunne udelukke det ved at man “lukker” af bagtil med tængerne?
  • #6   24. nov 2019 der kan.sidde luft i ABS blokkens ventiler.
    har værkstedet ikke aktiveret ventiler med en tester under udluftning, kan man ikke få de luft bobler ud.
  • #7   24. nov 2019 Okay, så den bliver nødt til at på værksted, har kun testet til fejl udlæsning, og den siger alt ok, men de dyre modeller på værkstedet kan en del mere.
    Jeg siger tak for alle svar, og når problemet er løst bliver det skrevet her, så ikke endnu en tråd ender blind. Syntes der er nogle stykker.
    Tak til jer alle.
    Mvh Thomas.
  • #8   24. nov 2019 Tjek dine bremseslanger om de svulmer op når du træder på bremsen med motoren igang
