5.370 visninger
olie forklaring {{forumTopicSubject}}
hej...
er der nogen der kan forklare mig hvad div. tal står for mht olie (ex 10w-40, 5w-30 osv)
og har også hørt at man skal vælge "olie-tal) alt efter antal km en bil har kørt
er dette korrekt?
mar 2004
Følger: 45 Følgere: 38 Biler: 8 Emner: 288 Svar: 1.438
jan 2006
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 1 Emner: 19 Svar: 538
10w40 er den mest brugte olie til almindelige hverdagsbiler.
tag i harald nyborg og køb en dunk valvoline eller mobil-olie..
dec 2004
Følger: 20 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 66 Svar: 353
dec 2003
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.918
I din punto ville jeg nok også vælge 5/40 af en fornuftig kvalitet. Det er nok ELF eller Total du skal finde og hælde på den eller hvad Fiat nu foreskriver.
jul 2007
Følger: 4 Følgere: 54 Biler: 13 Emner: 154 Svar: 601
testet på 3 forskellige slags olie
dec 2003
aug 2004
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 4 Emner: 17 Svar: 1.923
Karsten
dec 2003
det første f.eks 10W beskriver oliens viskositet ved -18 grader
og 40 i dette tilfælde beskriver oliens viskositet ved 100 grader
ja lige præcis. kvaliteten har intet med viskositeten at gøre. ( kvaliteten er smøreevnen ).
derfor duer det ikke at købe en gang thansen semisyntetisk olie til en bil der bliver kørt hårdt.
hvilket også er derfor jeg kører på 10w60.
dec 2003
maj 2006
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 47 Svar: 337
dec 2003
maj 2006
ved en tyndere olien som =W30 kan man også køre lidt længere på literen da motoren kørere lettere pågrund af olien er tyndere.. ( nok ikke meget hehe )
dec 2003
maj 2006
dec 2003
maj 2006
maj 2006
dec 2004
Følger: 16 Følgere: 13 Biler: 4 Emner: 74 Svar: 572
Hvis ikke er mindst er efter data, og der er garanti på bilen, så dækker garantien ikke, hvis motoren går i smadder.
Skriv hvilken bil du har, så kan jeg lige kigge tolerancedata for olie
mar 2004
aug 2003
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 112
Flere af de racerbiler vi bygger kører fint på en 10W/40 eller 0W/40 og vi har ingen problemer med dem.
min gamle motor i hatsuen stod af pga dårlig olie. du har ret i at det nok ikke har været viskositeten, men kvaliteten af olien, men den her ser ud til at holde meget bedre med 10w60
aug 2003
Det hele ligger i bund og grund i den base de bruger.
Og mange tror desværre at en 10W/60 (eller en anden) er helt i top pga. de fine tal.
Men med en god base kan du uden problemer kører på en 10W40.
Men kan godt følge din tankegang.
så det er ikke pga at den stadig smører oppe ved højere temperatur ( W60 ), men simpelthen pga at olien skal være af et bedre mærke? castrol fx?
Så en alm fuldsyntetisk 10W40 burde give samme effekt?
dec 2003
den bliver lidt over almindelig varm, da køleren ikke er alt for stor taget motor i betragtning.
oliepumpen i en charade er ikke speciel kraftig.
jeg kører på 10w60 anbefalet af tidligere ejer der har kørt meget banerace med den.
det er nok derfor.. at han kompenserer for et fx manglende olietryk ( det er måske i underkanten taget i betragtning af at motoren får tæv ) ved at bruge en bedre olie end hvad der egentligt er brug for.
dec 2003
apr 2004
Følger: 310 Følgere: 308 Biler: 7 Emner: 180 Svar: 7.031
kører selv 0w40 på min racerwagen og det kan sagtens gå, det smøre som de skal, bruger en smule, men det er også en tynd olie så meget forståeligt...
olie forklaring
