4.193 visninger | Oprettet:
Symptomer på ødelagt/Defekt wastegate? {{forumTopicSubject}}
Hey.
Nogen der kender dem?
Når bilen ik her helt varm, så trækker den nemlig lidt underligt, indtil man lige giver den lige gas, så er det somom der sker noget, og så køre den godt derfra.
Man kan høre den der suselyd fra turboen meget mere tydeligt og i længere oppe i rpm, når den ikke er helt varm. Men når man lige har givet lidt gas enkel gang, så lyder den som den skal, og stopper på det rigtige tidspunkt.
Hvis man smider den i 5gear, og giver fuld gas, og så slipper speederen igen lige når den har opnået højt tryk, så giver den sådan et ordentlig hak, men det er også kun når den er kold(ikke heeeelt varmt endnu, men meget tæt på de 90grader)
Mellem 1500 og 3000rpm trækker den også lidt sjovt, sådan lidt svært at forklare, men det er når man giver fuld gas, så trækker den mærkelig, altså den trækker ikke jævnt, men den hakker heller ik, det føles bare somom den skifter mellem fuld gas, og knap fuld gas.
Er det wastegaten der er ved at være færdig?
BOV er org. Ved den er ved at være lidt slap, hvis det har noget at sige?
Kommentarer på:  Symptomer på ødelagt/Defekt wastegate?
