644 visninger
Blow off på automatgear ? {{forumTopicSubject}}
Ville høre om der ville ske noget ved og sætte en blow off på en bil med automatgear ? Er godt klar over dens funktion, men ved godt det blæst, men man kan da få lyden når den holder i frigear ikk ?
nov 2007
Følger: 39 Følgere: 37 Biler: 1 Emner: 12 Svar: 65
aug 2011
Følger: 27 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 134 Svar: 956
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.248
jan 2006
Følger: 93 Følgere: 85 Biler: 1 Emner: 435 Svar: 5.698
feb 2006
Følger: 7 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 45 Svar: 677
nov 2008
Følger: 14 Følgere: 10 Biler: 5 Emner: 239 Svar: 1.102
feb 2006
feb 2006
nov 2008
Følger: 49 Følgere: 49 Biler: 1 Emner: 177 Svar: 2.237
nov 2008
Men når man så giver gas men en diesel er det så mere brandstof man giver den eller hvad er det der sker når man træder på spideren?
For en benzin åbner jo for gasspjæledt så der kommer mere luft ind som så også søger for der kommer mere benzin inde i cylenderne og ekspoldere ikke men det er jo så ikke helt det der sker pp diesel?
Og lige for at vende til bage til emnet så ville jeg også sige du sagtens kan monte såden en på din motor men du får nok ikke lyden når der bliver sikftet gear i det der hele tiden er træk på motor så den ikke holder pause som når man kobler ud
feb 2006
Derfor er der ikke noget med blandings forhold mellem diesel og luft som der er på en benzin hvor man bruger en lambda sonde til at måle dette så forbrændingen bliver korrekt og mest effektivt. Hvor på en Diesel bliver den mere og mere effektiv nu mere luft og diesel man kan presse ind i motoren. Blandingsforholdet er ikke super vigtigt. Dog skal man selvfølgelig holde det inden for nogle normer for ikke at smelte stempler, eller køre med for meget diesel der ikke når at antænde som man ser på alle de gamle diesel biler der ryger sort.
feb 2006
Hvor før turbo på diesel kom var det altid den samme mængde luft motoren kunne suge ind, og det var kun diesel der bleve sprøjtet mere ind af når man trådte på speederen. Og det gjorde dem ikke ret effektive eller økonomiske.
nov 2008
