Start/stop på MII-UP-CITIGO {{forumTopicSubject}}
Hejsa har en seat mii, som jeg ikke syns det start/stop virker helt logisk på. Så vil høre andre som har en af de biler med det på. Hvordan det fungere her om vinteren og det er koldt.
Skal også lige høre om tændspolerne har med start/stop at gøre på dem, for var hos seat i fredags, hvor han kunne se min skulle til et eftersyn med dem, da de godt har et problem dem som var på min måske.
Men mit problem med start/stop er at jeg køre 30 km frem og tilbage på arb, så skulle jo mene at bilen er driftvarm, når jeg kommer ind til byen. Men den vil ikke stoppe selvom det kun er et par graders frost og jeg lige har kørt 20 km, så den skulle jo være varm. Og sådan syns jeg det tit det er med min bil. Så vil den godt stoppe nogen gange selvom der er lidt frost. Og her onsdag nat hvor der var -6/8 graders frost. Var der ingen problemer med at stoppe da jeg kom til Kbh. Syns det virker mærkeligt den vil stoppe nogen gange og andre gange ikke. Selvom der er de samme frost grader.
Så vil høre andre om de har problmer også eller det bare virker på jeres biler
Mvh Ole
jan 2009
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 44
jun 2005
Følger: 73 Følgere: 73 Biler: 4 Emner: 74 Svar: 669
mar 2008
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 8 Svar: 36
Hvis du bare kobler ud og lader den trille, det plejer jeg at gøre og det virker næsten hvergang ..
Det der med at gå fra 5-4-3-2-1 gear på vej hen mod et kryds virker næsten aldrig før min ..
mar 2009
Følger: 15 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 80 Svar: 173
mar 2004
Følger: 28 Følgere: 25 Biler: 5 Emner: 28 Svar: 83
Følger: 31 Følgere: 34 Biler: 2 Svar: 284
Følger: 11 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 140 Svar: 3.068
Sædevarme, Radio og især elbagrude og Aircon har stor indflydelse på systemet. Hvis nogle af de sager kører, så stopper bilen ikke.
Og så skal den også stå i frigear før den stopper. Men jeg kender kun til det jeg har læst.
mar 2004
jun 2005
sep 2003
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 3 Emner: 5 Svar: 17
I min Opel Insignia har vi også start/stop.
Det funger bare. (også på nuværende tidspunkt)
Der er en del krav der skal være opfyldt, for at det virker dog.
Prøv at slukke for din a/c.
Husk frigear og at slippe koblingen helt.
Hold helt stille.
Ved ikke om det kan hjælpe dig men det er et forsøg værd.
God fredag.
Tommy
jun 2005
mar 2008
mar 2004
Og skal lige sige når jeg køre hjem fra arb, har jeg kun radio og alm blæser på varmen. Så ingen sædevarme, el-bagrude og a/c tændt, så kan ikke være det som spiller ind.
jun 2012
Følger: 1 Emner: 6 Svar: 10
kan det ikke være det samme?
jul 2011
Følger: 19 Følgere: 10 Emner: 86 Svar: 2.127
mar 2004
Det passer så ikke at det skal være plus 2-3 grader
For min har også stoppet når det er minus grader.
jul 2011
Men det er ikke noget at bryde sit lille hovede med. Når det er under 2-3 grader er det helt normalt den ikke stopper. Man ser det sågår i displayet i instrumentbrædtet når det er koldt - Der står når den slår det fra automatisk.
I behøver ikke tænke mere over det. Jeg synes også det er ret logisk, at det kan være dumt at slukke motoren når det er så koldt - tænk hvor meget batteriet skal arbejde når både lys, blæser, radio osv. kører mens motoren er stoppet - og så især i frostvejr, hvor batterier ikke har bedste forhold.
Bare slap af - eller spørg forhandleren. Han vil sige det samme, som jeg.
