1.648 visninger | Oprettet:
Vibrationer i rat under nedbremsning {{forumTopicSubject}}
For noget tid siden bemærkede jeg vibrationer i rattet, når jeg bremsede. Selvom skiverne og klodserne foran var forholdsvis nye, valgte jeg at få dem skiftet. Fik købt uoriginale skiver + klodser og sat dem på. 1 måned gik det fint uden vibrationer i rattet når jeg bremsede. Men det er desværre kommet igen. Og det skal siges, at jeg skåner bremserne meget - kører generelt "morfar-stil", så det er ikke fordi jeg har haft nogle hårde nedbremsninger. Så jeg ville gerne høre jeres mening... måske er der nogen der kan hjælpe og komme med råd til hvad problemet evt. kan være?
Det hele ender nok med, at jeg bestiller originale skiver og klodser til den, for jeg kan umiddelbart ikke se nogen andre grunde til de vibrationer i rattet (kun når jeg bremser).
Kommentarer på:  Vibrationer i rat under nedbremsning
  • #1   9. maj 2014 Jeg ikke sikre kan være 2 ting, bilen er jo tung, måske dårlige kvalitet skiver.
    Sørge for at smøre dem ordenligt og rense dem. Inden du skifter til de nye så tjek om de sider fast eller de drejer fint julene, hvis de ikke drejer ordenligt så bliver skiverne varme og der efter skæv
  • #2   10. maj 2014 Tror også fejlen ligger i smøring eller at du evt. har noget dårlig bremsevæske der bør skiftes, eller at en kaliber hænger eller andet....
    Hat lige haft en Turan der blev varm på det ene baghjul, men da bilen kom på værkstedet, kunne jeg måle at i den ene side at bilen var skiverne for og bag, ca. 40 grader varme, men i højre bag var den på 180 grader, og højre forhjul 217 grader varme,,,
    Manden havde fokuseret på baghjulet, der blev skifte kalibere i bag og tjekket for om noget sat fast foran, og der var intet...
    Jeg målte bremsevæsken og der var vand i, og det hele blev skiftet og problemet forsvandt derefter foran....
    Fejlen lå altså i højre kaliber i bag, samt bremsevæsken...
    Så prøv at tjekke som Abu skriver....
  • #3   11. maj 2014 Bremser på mercedes skal være org .ellers får du det samme bøvl igen hænger en kaliber det mindste bliver de skæve med det samme er de misfarvet
