1.355 visninger | Oprettet:
Hilux Med Stort Problem {{forumTopicSubject}}
Mandag : Skilte motoren ad for at hive topstykket af fordi den brugte 0,5 liter vand for at kører 50 km. Topstykket kom til cylinder service i Esbjerg hvor den er blevet planet, skiftet en bøjet ventil og har fået sat en ny gevindbøsning i cylinder nr4 til glødrør.
Tirsdag : Ny toppakning blev monteret og spændt efter alle kunstens regler. Ny indsugningsmanifold pakning, udstødningsmanifold pakning, ventildæksel pakning, nyt oliefilter, skiftet olie, nyt kølervæske og ny termostat pakning.
Onsdag : De sidste ting på bilen blev samlet og den skulle på prøvetur. INGEN problemer der.
Torsdag : Skulle jeg så kører hjem med bilen fra Esbjerg. Ca. 15 km derfra og op ad afkørslen fra motorvej begynder bilen at ryste og vibrere som en gal og der står en 20 meter røgsky ud af udstødningen. Jeg triller stille og roligt ind på Shell tankstationen ved korskroen og slukker bilen. Jeg låner en lang skruetrækker for at skruge pumen op igen eftersom min kæreste havde bet mig om at skrue den tilbage til normal. Jeg konstatere at motoren har fået alt for meget diesel på en eller anden måde da det drybber ud i samlingen på udstødningen under bilen. Efter jeg har skruet den op i pumpen igen, prøver jeg på at starte bilen. Uden resultat. Starteren vil ikke slå liv i motoren den giver bare en klånk lyd. En kammerat kommer til undsætning i en gammel Volvo der så trækker mig de sidste 20 km hjem.
Så nu står Hiluxen stille ude i værkstedet og kan ikke kører.
Nogen der ved hvad der kan være galt, håber virkelig på nogle gode svar, er lige gået på ferie UDEN bil. Sur røv.
Kommentarer på:  Hilux Med Stort Problem
  • #1   6. jul 2008 der er ikke den store effekt i at skruge en n/a motor op i olie mængden.
    det lyder ikke godt det du har lavet der,kan motoren tørnes med gaffelnøgle? løber den let rundt?for så er der ingen komprision..
    der skal være modstand nå du drejer den rundt,det må ikke føles som om den river sig /skraber på inde i motoren men der vil være stor modstand i komprisions takten på alle 4 cyl.
    er olien grå nå du hiver olie pinden,har du skiftet olie og filter da du lavede top?
    hvilken væske dryppede fra udstødningen??olie,vand,diesel??
  • #2   6. jul 2008 anders... det lyder ik godt det der. tror det a kølervæsken den har forbrændt i en eller flere cylindere og derfor den a begyndt at ryste pga den ikke har gået på alle 4.. og når du så har stoppet motoren, er en eller flere cylindere blevet fyldt med kølervæske og derfor ka starteren ikke tørne motoren.. har de trykprøvet toppen..? tror du ska igang med at skrue igen. ud med gløderørene og se om motoren ka snore rundt..
    og det a vand der a rendt ud a din udst.
  • #3   6. jul 2008 Alle 4 dyser er pt pillet ud, så det er ikke let at mærke om der er kompression, men det var der inden jeg pillede dyserne ud. Jeg kan godt tørne motoren på krumtappen med en gaffelnøgle, der er ingen skrabe lyde. Olien er ikke grå ser fin ud, men efter bilen lavede det nummer er oliestanden steget, tror det er diesel der rendt ned i bundkarret. Olien blev skiftet da toppen var pillet af. Oliefilteret blev også skiftet. Er ret sikker på at det var diesel der dryppede fra udstødningen.
  • #4   7. jul 2008 Topstykket blev trykprøvet inden det blev monteret igen. Inden pillede køleren af igen tjekkede jeg for vand, der var mere vand i ekpansionsbeholderen end jeg havde fyldt i. Men det er vel ikke unormalt.
  • #5   7. jul 2008 kan ikke lige rumme hvad der er med det diesel det virker mærkeligt.har du alle dine potter på stadivæk?for så kan problemet faktisk godt være at da din motor er blevet varm er din udstødning også blevet varm og noget af det skidt der har ligget i udstødningen er blevet brandt af gammelt kølevand og diesel kunne nemlig godt lave en del røg.har du haft tørnet motoren på starteren siden?den kunne jo faktisk godt være brandt af...det her er jo bare en mulighed men det kunne sakkens være det der er sket..(har set hvor meget det røger nå man hælder bremsevæske i udstødningen)
  • #6   8. jul 2008 Hej allesammen
    Tak for hjælpen.
    Har lige været ude og rode lidt med hiluxen og skruede så bundskruen ud og forventede at der ville komme olie ud, men der kom kølevand. Ikke lige hvad jeg havde håbet på jeg skulle bruge starten af min ferie på. Nu kan der jo være alt mulig galt. I hvert fald er der vand hvor det ikke skal være. For at sparer tid, er jeg nu på jagt efter en anden motor. Er der nogle af jer der har en fin 2L motor stående der ikke har gået meget over de 200000 km, vil jeg gerne hører fra jer.
    Mvh Anders
