1.386 visninger
Indkøring af HKS F-con Pro {{forumTopicSubject}}
Vil høre hvem der kører der kan omprogamere min F-con
Hører også gerne erfaring fra folk der har fået den kørt ind ved en i Danmark
Den kører fint nu, men vil gerne have hævet trykket til 1.75-1.90
Bilen er kun kørt ind til 1.45, ved 1.50 går den i safe mode
Er det muligt at køre den sidste ind eller skal den køres ind forfra??
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.273
jun 2008
Følger: 42 Følgere: 39 Biler: 1 Emner: 10 Svar: 251
Skal man have en kode eller noget så?
Kunne evt spørge dem der har kørt min ind
apr 2005
jun 2008
Hvorfor skulle de ikke ville give koden, de får jo ikke noget ud af lade være med at give dem?
jan 2004
Følger: 32 Følgere: 32 Biler: 3 Emner: 7 Svar: 267
apr 2005
Du kan få k-power til og justere den for dig...
jun 2008
Skulle ikke være noget problem, ifølge dem der har lavet min bil
Så ved lk sport, skal den ikke køres ind helt forfra?
apr 2005
Og de går sikkert meget op i, at andre ikke ser deres map, det kunne jo være folk blev ( ja der er folk nogen gange
Følger: 80 Følgere: 86 Biler: 7 Emner: 27 Svar: 1.876
Det vil sige ca 680hk i dit tilfælde
jan 2004
jun 2008
Men har kun lavet over 100 2jz-gte, men hvad ved han:)
jun 2008
The general rule of thumb is 6cc per whp
680cc x 6cyl = 4080cc
4080 / 6cc (per whp) = 680 whp
The above equation works for gasoline and will keep the injector duty cycle in the 75-85% range. If you use E85, a conversion factor of 1.3 needs to be applied. Hope this helps
jan 2004
jan 2004
jun 2008
Ja pumpe kunne være et problem, skal lige undersøge hvad jeg har
Der bliver sagt
K-power
Lk-sport
Erfaringer?
Og kan de begge bare justere den, i stedet for at køre den ind forfra?
apr 2005
apr 2005
jan 2004
jun 2008
Er sq lidt træls hvis den skal køres ind forfra for at få hævet trykket lidt
jan 2004
jun 2008
Står der på k-power's hjemme side
jan 2004
Ellers brug Lars Knudsen.
jun 2008
Hvad vil det koste at få kørt sådan en motorstyring ind fra bunden?
Ca i Danmark
jun 2008
Erfaringer gerne?:)
apr 2005
apr 2005
jun 2008
Men det sq en del penge for at få den skruet lidt op i tryk, andre forslag til hvad man kan gøre?
jan 2004
jun 2008
Ahh, han skal jo have løn, sted og bo, fly frem og tilbage.
Bliver hurtigt 10.000
jan 2004
aug 2003
Følger: 81 Følgere: 85 Biler: 4 Emner: 134 Svar: 964
apr 2005
jun 2008
Er den så indkørt på vejen eller felt og hvad med udstyr, stillede han selv med det eller hvordan?
aug 2003
Han havde alt med
jan 2007
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 7 Svar: 127
Hold dig langt væk fra K-"Host"
apr 2005
Kan nemlig se mappet i min f-con også kun måler til 1,45 bar, jeg kører med den orginale mapsensor
Fordi så skal du lige have en anden mapsensor, inden du hæver ladetryk.
