6.879 visninger
køre traktor - offenlig vej {{forumTopicSubject}}
Hej bg
Skal ud og kigge på nogle forskælige traktor her hen over de næste par dage og kom til at tænke på i tilfælle af at jeg købte en hvordan er lovgivning så på området i forhold til at køre den hjem?
Ingen af dem har nummerplade kun orange trekant og der er lys på
Kommer til maks at skulle køre godt 30km ved godt det ikke er afstanden men det bliver altså ikke en dags rejse
Er det lovligt? Vis ikke hvad er konsekvensen ?
Takker på forhånd
jan 2012
Følger: 3 Følgere: 18 Biler: 1 Emner: 213 Svar: 850
jan 2012
mar 2008
Følger: 23 Følgere: 24 Emner: 17 Svar: 963
Når der ikke er plader på, men der skal stadig være forsikring på. Koster vel 40-50kr om året...
Så den typiske, politiet plejer at høre er: Er på vej til mekaniker. Du bestemmer jo selv, hvor du vil ha din traktor repareret...
Selvfølgelig skal den være i lovpligtig stand, hvad angår styretøj, lys og bremser...
Akkurat som når man skal flytte bil på prøveplader..
som dække evt skader man laver
ligesom når man køre knalleret
mar 2008
Ja med mindre man vil ha rød kant på pladerne. Som jeg har.
jan 2012
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 225 Svar: 1.859
jan 2012
mar 2008
mar 2008
jan 2012
jan 2012
apr 2013
Forside
Maskinstationer
Auktion
Reservedele
Arrangementer
Navne
Ejendomme
TV
Job
Shop
forhandlerlogin Login
Agritechnica 2015
Søndag
27. december 2015
4 m/s
Syd / sydvest
Syd / sydvest
8.2 °C
Mest skyet
Mest skyet
Anvendes din traktor lovligt?
Benyttes et motordrevet køretøj på offentlig vej, skal det være ansvarsforsikret. Dette gælder alle traktorer og motorredskaber uanset registreringsforhold. Derudover findes der tre forskellige registreringsmuligheder
28.10.05 | 12:00 | Jesper B. Pedersen
Email
Del artiklen:
Facebook Twitter LinkedIn Email Print
Registreringsmuligheder
1. Godkendte traktorer (Godkendt af Statens Bilinspektion) - Hvid nummerplade med sort kant - Mest almindeligt forekommende i landbruget
2. Registrerede traktorer - Hvid nummerplade med rød kant - Anvendes bl.a. af maskinstationer
3. Traktorer der hverken er godkendt eller registreret - Uindregistrerede
En betingelse for at få en traktor godkendt er, at den overvejende skal anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskaber.
Kørsel med arbejdsredskaber må kun finde sted mellem dele af landbrugs-, gartneri-, eller skovbrugsejendommen. Det vil sige fra gård til mark og omvendt eller mellem to marker.
Transport af egne produkter må foregå mellem dele af en ejendom, samt til og fra en ejendom. Transporterer man produkter fra ejendommen, skal der være tale om egentlige landbrugsprodukter, eks. vis korn, frø og roer.
Transport af grus fra egen grusgrav på ejendommen er kun tilladt til andet sted på samme ejendom og altså ikke via offentlig vej. Opfyldning af en mergelgrav på ejendom nr. 2 er altså kun tilladt, hvis materialerne stammer fra ejendom nr. 2.
Transport til ejendommen er mere fleksibel - Her må man transportere varer, produkter og materialer, blot de bliver benyttet på ejendommen og i forbindelse med egentlig landbrugs-, skovbrugs- eller gartneriproduktion.
Traktoren må gerne anvendes til egentransport, altså kørsel på offentlig vej og uden redskaber eller vogne. Til gengæld må den ikke anvendes til persontransport, heller ikke når to eller flere personer skal ud til en mark for at samle flyvehavre.
Skal der transporteres personer som skal betjene et af traktoren trukket redskab, eks. vis en kartoffeloptager, må dette gerne finde sted.
Traktoren må aldrig anvendes til maskinstationsarbejde.
Hvis man ønsker at anvende traktoren udover de begrænsninger der findes for den godkendte og uregistrerede traktor, er den eneste mulighed at registrere den.
En registreret traktor - hvid nummerplade med rød kant - er ikke underlagt begrænsninger i anvendelsen - blot det sker indenfor færdselslovens rammer. Traktorer der tilhører- og anvendes af maskinstationer, skal i praksis altid være indregistrerede
Uindregistrerede traktorer
Er en traktor ikke-godkendt og ikke-registreret er den ikke udstyret med nummerplade.
Traktoren må gerne benyttes på færdselslovens område. En betingelse for at benytte en traktor uden nummerplader er, at den overvejende anvendes uden for vejene som træk- eller drivkraft for arbejdsredskaber. Hvis dette kan overholdes kan den anvendes af maskinstationer. Men i praksis skal maskinstationer altid registrere deres traktorer.
Traktoren må køre til og fra arbejdssted eller reparatør med arbejdsredskaber, der ved deres anvendelse trækkes eller drives af selv samme traktor. Kører traktoren med påhængsvogn skal denne enten være ulæsset eller læsset med redskaber der skal bruges til traktorens funktion. Det vil altså sige at en uregistreret traktor aldrig må køre med produkter, med undtagelse af materialer som skal anvendes sammen med brugen af redskabet.
Med andre ord skal kørslen have et arbejdsformål og ikke et transportformål.
Som arbejdsformål kan nævnes:
* Kørsel med gyllespreder læsset med gylle, når formålet er gylleudbringning
* Kørsel med vand og kemikalier i marksprøjten, når formålet er at sprøjte
* Snerydning med kost eller sneplov men ikke bortkørsel af sne
* Græsslåning
Som transportformål kan nævnes:
* Transport af husdyrgødning til markstak
* Kørsel med vandvogn med henblik på optankning af anden traktor med sprøjte
Den uregistrerede traktor skal altså anvendes til både transport og arbejdsfunktionen.For reglerne om egen- og persontransport, gælder de samme regler som for den godkendte traktor.
mar 2008
Er der så meget forskellig fra det jeg siger?
jan 2012
jul 2005
mar 2008
Ejerskifte sker jo bare når du ringer til forsikring.
Så er den i vinkel..
jan 2012
