Dårlig vej - skade på bilen - erstatning ? {{forumTopicSubject}}
Kan man stille ejeren af en vej til ansvar for en skade på en bil? Hvis skaden er sket pga. dårlig vedligeholdelse af vejen?
I det boligområde vi bor i er vejen/parkerings arealet belagt med fliser. Efter flere år med kørsel på fliserne, er det blevet trykket ned, og danner to hjulspor med en forhøjning på midten. Et enkelt sted er det rigtig slemt, og fliserne er vel 15-20cm højere på midten end i hjulsporene.
Det plejer heller ikke at være noget problem at køre over.. Indtil jeg fik sænket min bil 40/35 (hvilket jeg ikke selv syntes er voldsomt). Første gang jeg køre over ''puklen'' i fliserne glemmer jeg dels at den er der og at bilen lige er blevet sænket. Hvilket resultere i at jeg skraber imod med bunden af bilen. Umiddelbart var der ikke noget at se på det tidspunkt.
Nu har jeg lige skulle fylde olie på den, trods det ikke er lang tid siden det blev gjort sidst. Og ved nærmere eftersyn kan jeg se at den drypper olie fra bunden af motoren og et tydeligt mærke i ''underskjoldet'' efter at have kørt imod noget. Den ryger direkte på værksted i morgen, frygter at der er kommet en revne i bundkarret ell. noget lign.
Kan man stille ejeren (i dette tilfælde andelsboligforeningen, må det være) til ansvar for sådan en hændelse? Jeg kørte 5-10km/t MAX, og jeg kan kun køre over uden at støde på, ved at køre skævt på vejen, og med det ene hjul over ujævnheden i vejen.
jan 2004
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 6 Emner: 25 Svar: 3.044
Følger: 10 Følgere: 9 Emner: 18 Svar: 79
Det er jo trods alt ''kun'' 40-30mm som gør forskellen på om jeg køre imod eller ej. Det er trods alt et familie område. Så hvis en fuld læsset familie-bil triller ud af indkørslen en dag, på vej mod ferie, så kan man jo have stort set samme scenarie.
feb 2007
Følger: 62 Følgere: 68 Biler: 3 Emner: 1 Svar: 891
apr 2007
Følger: 12 Følgere: 10 Biler: 4 Emner: 3 Svar: 393
Æhh hvis skyld er det så? Føreren af bilen eller vejens beskaffenhed? Ahh come on hehe
Jeg glemte lige at løver spiser mennesker, så da den åd min arm, sagsøgte jeg dyrepasseren.....?!
okt 2007
Følgere: 79 Biler: 17 Emner: 185 Svar: 15.201
mar 2004
Følger: 67 Følgere: 69 Biler: 6 Emner: 250 Svar: 2.236
og jeg går ikke ud fra du kan det, derfor skal du nok ikke spilde tiden på at klage osv.....
maj 2008
Følger: 54 Følgere: 53 Biler: 2 Emner: 126 Svar: 669
okt 2005
Følger: 26 Følgere: 24 Biler: 4 Emner: 99 Svar: 754
skader pga huller i vejen olig. dækkes ikke !
mar 2003
Er det så ikke også lidt som at sagsøge sig selv?
Det kan da heller ikke være rigtigt, at man ikke kan køre ud at et stykke vej, uden at skulle køre 2-3km/t og i zik zak, for at undgå en tydelig skade i vejen pga. mange års slid?
Jeg har efterfølgene ''lært'' at køre over stedet uden at støde på... men det er jo klog af skade.
feb 2007
jan 2004
jan 2007
Følger: 18 Følgere: 20 Biler: 3 Emner: 72 Svar: 5.728
Og ja, jeg var opmærksom på at ujævnheden i vejen var der. Men at der kun skulle 35-40mm til for at for at smadre mit bundkar, ved kørsel i 5-10km/t havde jeg ingen anelse om. Og andre som køre over vil heller ikke have en chance for at se det, hvis de ikke ved det.
Det er jo trods alt i sidste ende formen på vejen, som har forsaget skaden. I må da give mig ret i, at det ikke er hensigtsmæssigt at have en vej, som buler ned i begge hjulspor, og presset 15-20cm op på midten?
okt 2009
Følger: 7 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 1.524
Men det er jo ikke en offentlig vej, men en privat parkeringsområde... Men du betaler jo bare mere i husleje så skal den nok blive repareret... og det er jo dit problem, du har jo sænket bilen, og du skal jo også huske på at der skal være en minimum frihøjde på bilen. (uagtet om din bil er lovlig sænket med tüv og en masse andet)
aug 2009
Følger: 32 Følgere: 30 Biler: 5 Emner: 1 Svar: 1.300
De kan få lavet vejen, men du kan ikke få erstatning når du har lavet sådan nogle ændringer på bilen..
Kør med omtanke..
