Montering af oil catch tank uden tryk {{forumTopicSubject}}
Overvejer at monterer sådanne en tank på min Celica T20. Motoren er uden tryk, så er godt klar over det ikke ligefrem er effekt jeg henter.
Det er også mest for udseendets skyld jeg vil monterer den.
Mit spørgsmål lyder således: Der går to slanger fra mit ventildæksel til indsugningen. Hvilken af dem skal gå til tanken? Er et billed nødvendigt før I kan svare? (den ene er noget større end den anden)
På tanken sidder der jo to studser, skal der fra den anden studs gå en slange - til den nu ledige studs på indsugningen eller skal der blot et lille filter på? Hvis filtret er valget, hvad gør jeg så med den åbne studs på indsugningen?
Sikke en lang smører, håber nogle gider give sig til at svare på spørgsmålene
dec 2006
Følger: 50 Følgere: 50 Biler: 6 Emner: 346 Svar: 2.387
jeg ved ikke hvilken en af slangerne du skal bruge
Følger: 35 Følgere: 34 Biler: 4 Emner: 17 Svar: 38
jan 2004
Følger: 47 Følgere: 46 Biler: 4 Emner: 515 Svar: 3.270
jan 2004
Okay, lægger nogle billeder op imorgen.
Men hvad gør jeg så med den ledige studs på indsugningen?
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.980
jan 2004
