1.658 visninger | Oprettet:
Glasfiber (poly+hærder på stof) hærder ik... Hjælp {{forumTopicSubject}}
Jeg er gået i gang med at bygge mit instromentbord om (ændret form + indbyg af 7" skærm) har overtrukket det med stof, og penslet det med 2kompo Polyester/hærder blanding. i første omgang ville det ik rigtig hærde op, ved ik om jeg selv var for utålmodig, eller om jeg havde begået en fejl, men efter 12 timer, dryppede det satdig fra stoffet. Så for at "fejlsikre" lavede jeg en ny blanding, denne gang med 4% hærder og lod bordet stå til tørre i et lidt varmere rum. men nu efter ca 15-16 timer vilker stoffet stadig fettet, og er ikke hærdet (jeg har godt nok overvejet om mit hærder simpelthen ik virker ordenligt, men venter dog lidt med at drage den konklution). Mit spørgsmål er så nu.
Kan jeg bruge en varmepistol (selvfølgelig på god afstand) på den måde sætte fut i processen, eller er jeg helt på skideren og skal starte for fra?
Kommentarer på:  Glasfiber (poly+hærder på stof) hærder ik... Hjælp
  • #1   15. okt 2011 Det lyder godt nok underligt. Hvad er temperaturen der hvor du er?
    Da jeg lavede glasfiber, hærdede min polyester resin på omkring 30 min.
    Eller begyndte på det ihvertfald, og var helt hærdet efter nogle timer (:
  • #2   15. okt 2011 Hvis det ikke hærder, så hærder det ikke uanset hvad du gør... så er det forfra... 15-16 timer så skal det være hærdet.... så der er noget galt med din blanding eller hærderen eller lign.
  • #3   15. okt 2011 ok... fuck!!!! hmm... og der er selvfølgelig ingen steder jeg kan købe ny hærder nu. er der så nogen der ved om man kan bruge det lysserrøde "pasta-hærder" man får med til spartelmasse, til polyester?
  • #4   15. okt 2011 efter 16 timer er der bestemt noget galt, har brugt poly og hærder blandet op i 2-3 grader, der gik en halv time, der var det berøringstørt.
  • #5   15. okt 2011 Jep enten er der for koldt hvor du gør det eller os er polyesteren/hærderen for gammel.. Har du brugt det rigtige hærder? Det skal være mindst 20 grader før det er optimalt.. Har du blandet det ordentligt?
    Den første times tid efter det er er hærdeprocessen igang. Går det istå ka du ik starte det ordentligt igen.
  • #6   15. okt 2011 johnny det har været varmere end du tror .. i 2-3 grader hærder det ikke.. Det er næsten umuligt at få til at hærde hvis det er 10 grader. Det hjælper heller ikke noget at pladre for meget hærder i.
  • #7   15. okt 2011 michael J der har nok været 5-6 grader, det var inde i en ikke isoleret eller opvarmet garage og der var omkring 2-3 grader udenfor. men der har ikke været over 10 grader.
  • Thomas D
    Thomas D Tilmeldt:
    dec 2007
    Følger: 5 Følgere: 4 Svar: 3
    #8   15. okt 2011 Michael J: Sikke da noget sludder, i min tid som montør for LM, lavede vi masser af reparationer i frostgrader, og jo op til 8% hærder hjælper det med mere.
    Casper: du har nok haft for lidt hærder i, eller din hærder er ikke til polyester, prøv at bruge en varmepistol, varm det op til 50° og se om ikke det kommer - ellers er det en ommer smiley
  • #9   15. okt 2011 Thomas jammen tillykke så kan i noget andre ikke kan.. Du får det ikke til at hærde i forstgrader heller ik selvom du pladrer 8% hærder i..
    Du kan jo prøve at bruge Google.. I har fundet de vise sten og i alt den tid jeg har lavet både har jeg aldrig oplevet det kunne lade sig gøre og har faktisk heller aldrig hørt andre fortælle det du gør .. Såfremt der er hold i det.
  • #10   15. okt 2011 http://www.moonraker.dk/danish/service/Loesninger/BowThruster/Glasfiberarbejde.pdf
    http://www.hillerodsejl.dk/glasfiber/meripol.htm
    http://www.horsensvaerft.dk/?pid=57&sub=30
    Thomas kan du ikke fortælle hvor og hvornår du arbejdede ? Så kan folk se det som en advrsel hvis de kommer i nærheden af noget af det juks du har lavet.
  • #11   15. okt 2011 hehe hopper sgu lige ud af det emne her igen, nu gik der for meget rød stue i den.
    michael: beklager jeg ikke bukker mig og siger undskyld. er egentlig ragende ligeglad med om du har ret. hvis nu du ikke blev nød til at komme ud med det på en så arrogant måde havde jeg måske hørt lidt mere efter hvad du havde sagt, men du er netop en af disse personer der er med til at ødelægge bg med din særprægede opførsel.
    har slået abb. fra dette emne, så det hjælper ikke at svare igen.
  • #12   15. okt 2011 Nu inden der går helt mudder kast og name calling i den.... Thomas D... Tak for råddet, har prøvet med varmepistol, og vupti SÅ ER DA KAGE, lortet hærder sku. Kan se at jeg måske må pensle et lag polyester mere på (tror det er "sivet" af fordi det har stået så længe undne at hærde) og næste gang blanding får noget mere hærder. Men under alle omstændigheder. Mange tak.
    Og til resten. Tak til dem der har haft noget konstruktivt at sige.
  • #13   15. okt 2011 Johnny hvilken stue kommer du fra? Det var ikke læsestuen åbenbart.. Det var Thomas jeg skrev til.
    Casper jammen det er fint du kan sagtens pladre et lag polyester udover. Du får bare et sejlende lag inden under selvom det føles tørt. Det samme som at male oven på noget der ikke er gennemtørt. Det siver ikke bare af men opløser glasfiberen så det blir en klistret masse. Så hvis det er sivet af er der noget galt.
    Forskellen er bare med en båd er lortet nød til at være i orden og man kan ik bare holde ind til siden hvis det ikke holdt. Det er super vigtigt temp og klima er i orden els opnår det ikke optimalt styrke..
    Man kan os lave rust på mange måder men skal det holde er man os nød til at gøre det ordentligt.
  • Thomas D
    Thomas D Tilmeldt:
    dec 2007
    #14   16. okt 2011 Michael: du aner jo ikke hvad du snakker om - tror du alt service på møllevinger, siloer osv. stopper om vinteren? nej selvfølgelig gør det ikke det, og er det meget koldt kommer man accelerator i, så hærder det stadig.
    Maling der opløser glas? har du drukket af natpotten.
    Jeg behøver ikke alt google det, jeg har det man kalder "praktisk erfaring" prøv alt google det....;)
    Casper: du kan fint lægge et lag udenpå, men du skal sørge for det første er hærdet først. - evt med varmepistolen smiley
    Og nu hopper jeg også ud af denne tråd, så har du flere spørgsmål er du velkommen til at skrive på pb
  • #15   16. okt 2011 Til info er det helt korrekt at man rent faktisk godt kan få polyester til at hærde i minus-grader, netop ved at fremskynde den kemiske process der opstår når man kommer hærder i.
    Flydende polyester har en naturlig hærdnings-process, der blot fremskyndes ved at komme hærder i (af samme årsag kaldet accelerator). Det er samme princip som ved eks "turbo-lim" baseret på cyanoacrylate, der også ved at tilføres accelerator (hærder) får fremskyndet den naturlige hærde-process væsentligt.
    Mht til polyesterens hærdning, er der dog flere andre ulemper forbundet med at "booste" denne, og derfor er det klart anbefalelses-værdigt at man holder sig indenfor den temperatur hvor hærdningen foregår "naturligt"...
  • #16   16. okt 2011 Thomas læs hvad der står. Der er et . Men det står nok ikke helt korrekt så det kan misforståes.
    Hvis man laver det nummer med at sætte varmeblæser på for en stund og så fjerner den i forstvejr opnår man slet ikke den korrekte styrke og det vil være dagevis om at gennemhærde helt hvis det overhovedet hærder da procesen langsomt går i stå.
    Man må altid gøre som man helt selv vil og der vil altid være bedrevidende fjolser men du finder ingen af producenterne der vil sige god for at lave glafiber arbejde med deres polyester i frostvejr hvis du skal opnå optimal styrke.
    Sjovt nok modsiger de første 3 hits jeg fandt på google dig allerede..
    At du billiger man laver noget lort og selv har lavet en masse gør det ikke korrekt.
  • #17   16. okt 2011 Hærderen fordamper kan man sige ved for lang hærdetid.. Eller alt det gode i den gør.
  • #18   16. okt 2011 Michael: Ro på med sproget...Debatten går på om det er umuligt eller ej, at få polyester til at hærde ved den nævnte temperatur. Det er ikke optimalt, og slet ikke til en fuldstøbning, enig...men det kan sagtens lade sig gøre.
