1.172 visninger
info om montering af led strips til??? {{forumTopicSubject}}
hej bg.
som overskriften siger kunne jeg godt tænke mig at høre hvordan man montere nogle Led strips tænker på over hvilken forbindelse de kan sættes til vil gerne have noget i bagagen da den standarde lys ikke er kraftig og lidt kedlig også noget ved foden dernede kan der evt forbindes en kontakt til det så det ikke lyser konstant
håber der er nogen der vil være flinke og hjælpe lidt til
mvh.
apr 2012
Følger: 25 Følgere: 30 Emner: 42 Svar: 401
apr 2012
aug 2007
Følger: 12 Følgere: 17 Biler: 4 Emner: 58 Svar: 983
Jeg tænker en lodning direkte på lyskontakten. Så er de tændt når bilen er tændt.
Og en lodning på plus ledning fra dør kontakten.
Jeg ved ikke om den kan lade sig gøre i praksis, men med en sikringen i mellem, finder jeg jo ud af det
Samt en afbryder så de KAN slukkes under kørsel.
sep 2010
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 59 Svar: 385
nov 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 150 Svar: 493
feb 2012
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 2 Svar: 4
nov 2011
aug 2007
det kommer jo an på hvordan du ønsker det nede ved benene, altså hvornår skal det tænde osv..
feb 2012
apr 2012
aug 2007
Så min første post er altså mulig, som jeg forklare det ?
nov 2011
apr 2012
ALTSÅ, KORT BESKREVET:
- Du skal have 2 stel ledninger loddet på dine dioder, og en plusledning.
- Så skal du have 1 stel på dørkontakten, og 1 gennem en kontakt, som går ud i karossen.
- Så skal du eventuelt sætte den plus ledningen til din konstante 12 volt ledning til din radio (som er nemmest bare lide klippe, og lodde på).
Men et andet problem er så min lille ven, at det kun tænder hvis du åbner den dør, som ledninger er forbundet til. så hvis den er 2 dørs, ville jeg bare trække noget remote ledning til den anden dørkontakt også, så de er forbundet begge dørkontakter. Ellers skal du op og lodde den til din stel oppe til loftlyset.
Det er simpelt nok, det værste er bare lige at finde ledningerne.
