1.602 visninger
peugeot 406 hdi partikelfilter hjælp , motor er skiftet {{forumTopicSubject}}
hej,jeg fik af vide i muligvis kan hjælpe mig..sagen er , jeg har en peugeot 406 hdi 1999 , har skiftet motoren, men det er en 2002 model der har partikel filter. det har jeg undladt at sætte på da jeg ikke er sikker på om det passede på . jeg har stadig styreboks fra modellen siddende i , har fjernet diesel pumpe startspærren . men nu viser det sig at motoren ikke ordenligt kan trække og den oser med sort røg pga. det filter mangler , kan i på en eller anden måde få kodet motoren så den ikke skal bruge partikel filtret.eller har i en anden løsning vil nødig til at skifte motor igen.mvh
jan 2006
Følger: 55 Følgere: 46 Biler: 3 Emner: 18 Svar: 1.901
Og hvordan har du fjernet startspæren i diesel pumpen når startpæren sidder i motorstyringen på en hdi
feb 2012
Følger: 3 Følgere: 3 Biler: 3 Emner: 88 Svar: 1.125
okt 2013
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 2
jan 2006
Hvis du flytter dit orginal ledningsnet og bruger bilen orginale styrebokse virker det som det skal
okt 2013
feb 2012
jan 2006
Motorene er identiske det er kun partikelfilter og div spjælde der er anderledes
Dvs du piller alt af din 2002 motor så der kun er blok og topstykke samt diesel pumpe så tager du alle stumperne fra din 99 og smider over på
Selv svinghjulet kan være forskellige hvor ød giveren måler på
nov 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 13 Svar: 31
Følger: 29 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.840
nov 2013
