1.268 visninger
Vandforbrug {{forumTopicSubject}}
Har en Passat 1.8t som bruger en del vand, og laver tryk i varmeapparat. Dette kan vel kun skyldes en toppakning der er gået. Men bliver ikke varm. Har også nogen gang haft problemer med at den ikk rigtig vil give varme kun hvis man holdte den oppe i omdrejninger.
feb 2008
Følger: 52 Følgere: 48 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 40
feb 2010
Følger: 38 Følgere: 40 Biler: 1 Emner: 176 Svar: 1.693
Følger: 22 Følgere: 23 Biler: 6 Emner: 496 Svar: 1.439
feb 2008
feb 2008
feb 2010
feb 2010
jan 2012
Følger: 47 Følgere: 38 Biler: 8 Emner: 81 Svar: 639
på mi gamle 3b´er tog jeg kun plastik dækslet af og jernet omme bag ved tager vel ca 30 min så er den skiftet
jan 2012
men da jeg skiftede på min 1,6 viste jeg ikke man bare kunne gøre det på den lette måde så tog der for hele forkofanger + køler mm. Så tager det ca 2-3 timer hvis man ved hvad man gør
feb 2010
feb 2010
feb 2010
jan 2012
det er dog lidt stramt med plads man kan lade sig gøre meget hurtigere. Men gør det over en lift eller grav så du kan få hånden op nede fra også
jul 2010
Følger: 12 Følgere: 8 Emner: 10 Svar: 110
Hvis den gør det, så er det helt sikkert din topparkning !
og hvis den bruger vand som du siger, og du ikke kan se at der er grønt omkring vandpumpen når du tar dækslet af, så er det ikke vandpumpen. hvis den er utæt skal det ud...
feb 2010
feb 2010
Vandforbrug
